Modelism - RHC Forum: SBAKS 200 3D - Modelism - RHC Forum
SBAKS 200 3D
#1 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 07 March 2012 - 10:58 PM
De curand am achizitionat un nou model EPP si anume SBAKS 200.
Cateva date tehnice:
Anvergura aripa: 973 mm
Lungime fuselaj: 1010 mm
Modelul va fi echipat cu:
Motor: LiPolice LPA-2213/18T-1200KV
Regulator: LiPolice ESC 25A
Elice: 10x4.7
Servo-uri: HS-82MG sau HS-55, cred ca voi opta pentru prima varianta si anume HS-82MG
Baterie: LiPo 3S Turnigy nano-tech 2200MAh/3S
Si acum cateva poze .....
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 07 March 2012 - 11:02 PM
#2 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 19 March 2012 - 12:15 AM
Pare un Park-Master mai stilizat. Arata bestial! sa il stapanesti sanatos si la cat mai multe zboruri!
Team Aeropower
#3 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 28 August 2013 - 02:35 AM
Salut, am luat si eu de la cineva un sbask 200, poti sa imi zici unde l-ai echilibrat pe al tau?
Fly it, like you stole it!
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 28 August 2013 - 07:59 AM
Iti spun eu .. in bot, sub motor/elice se observa o zona tesita ( taiata ) .. acolo era un plumb facut pe forma bucatii de material degajate prin taiere care cantarea vre-o ....... 200 gr .. sau pe acolo pe undeva .. era slefuita exact precum forma botului ( rotunjita perimetral precum partea de deasupra motorului pentru ai pastra aerodinamica ).. deci greu rau de coada .. asta cu echiparea data de producator .. orice motor insa i-ai pune ( ca doar nu ii pui echivalentul unui benzinar de 30 cc ) tot greu de coada va fi .. poate cu un pack de 5000 mAh 3S LiPo .. :pardon:
Toate astea cu CG-ul ca in manual .. si asa "plumbuit" zdravan zbura drept si bine - dar si repede - .. iti trebuie insa si o cascheta de protectie in caz ca vine prea aproape .. il recomand la spartul portilor de cetate in caz de asediu .. pe post de berbec !
Spor la bricolat ..
#5 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 28 August 2013 - 03:59 PM
si in manual unde zicea ca e cg-ul? o treime de la bordul de atac?
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 28 August 2013 - 04:05 PM
Vezi postareaRedDevil, la 28 August 2013 - 03:59 PM, a spus:
Nu stiu - doar am ajutat la montat si la maiden !
.. intreaba pe primul proprietar poate mai are manualul .. sau vezi daca nu a ramas semnul de la marker pe dosul aripilor .. sau poate il gasesti pe net
Poate mai are si plumbul care venea manusa ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 28 August 2013 - 04:08 PM
#7 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 28 August 2013 - 05:23 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 28 August 2013 - 04:05 PM, a spus:
eu l-am luat de la cineva care il are de la cineva care il are de la propietaru original, sau asa am inteles eu, oricum in loc de plumbu original am pus un tren de aterizare, nu avea deloc, de la un sonic termic cu roti din cauciuc, are vreo 150 grame
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 28 August 2013 - 05:41 PM
Vezi postareaRedDevil, la 28 August 2013 - 05:23 PM, a spus:
Propietarul este cel in al carui topic ne dam cu parerea .. el se centra cu plumbul ala destul de greu pus la maxim in fata .. trenul de
aterizare nu este "la maxim " in fata si deci .. tot la adaus plumb se ajunge si care insumat cu trenul va depasii greutatea plumbului initial - si totuusi sunt modele care ar trebui sa fie cat mai usoare ..
Pe de alta parte acest gen de modele se lanseaza lejer din mana si aterizeaza perfect pe burta fara daune .
Daca au tren, ala original e in general din sarma ca sa aiba o oarecare elasticitate la contactul cu solul .. daca trenul ( carbon, aluminiu etc ) e rigid si dai un bont se rupe cu jumatate de fuselaj daca e lipit sanatos ..
Dar cel mai bine il zbori fara plumb si vezi cum se comporta .. totul este sa nu fie prea greu de coada si sa faca looping la lansare si sa fie greu de pus jos ...
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 28 August 2013 - 05:45 PM
#9 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 28 August 2013 - 06:15 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 28 August 2013 - 05:41 PM, a spus:
e sarma, elastica. voi vedea cum e, oricum 450 grame chel fara nimic mi se pare aberant de mult.
#10 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 28 August 2013 - 06:18 PM
Eu I-am dat plumbul ala jos, pentru ca atunci cand m-am uitat la el si m-am gandit sa-l fac nu-mi placea ideea sa aiba plumb.
Din curiozitate am si cantarit bucata aia de plumb - avea 141 grame parca, dar din pacate am aruncat-o apoi :-)
Parerea mea e ca poate fi echilibrat astfel :
- mutare servouri directie + profundor cat mai in fata posibil - sub aripa;
- mutare acumulator >=1800mA mai in fata cu vreo 2 cm - se poate
- adaugat tren de aterizare ( eventual)
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 28 August 2013 - 06:19 PM
Vezi postareaRedDevil, la 28 August 2013 - 06:15 PM, a spus:
Asa este .. greu !
E bun ca trainer chiar si pe vant - pentru un incepator care isi face mana .. invata care e stanga/drepta , cand vine, cand se duce etc ..
Sau sa te joci cu figuri de acro basic .. ca la F3A .. fara 3D
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 28 August 2013 - 06:21 PM
Vezi postareaANDUNG, la 28 August 2013 - 06:18 PM, a spus:
Aaaa.. te apuci de pescuit .. d'aia ai luat plumbu' ! Ha ! Ha !
P.S.
Am gresit cu cele 200 grame dar nici 141 nu sunt de colea ..
#13 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 28 August 2013 - 06:26 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 28 August 2013 - 06:21 PM, a spus:
... d'aia ai luat plumbu' ! Ha ! Ha !
Corect, iar plumbu' a fost un fel de taxa pe circulatia marfurilor :lol:!
#14 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 28 August 2013 - 09:00 PM
AICI se gaseste manualul .....
#15 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 28 August 2013 - 09:07 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la 28 August 2013 - 09:00 PM, a spus:
multam fain.
