Modelism - RHC Forum: rezistentaa interna motor LRP ERASER 10.5 - Modelism - RHC Forum
rezistentaa interna motor LRP ERASER 10.5 rezistenta electrica motor Brushless LRP ERASER 10.5
#1 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 06 March 2012 - 12:05 PM
ezistenta electrica motor Brushless LRP ERASER 10.5, cati ohmi trebuie sa aiba o infasurare ?
Aceasta postare a fost editata de kinderu56: 06 March 2012 - 12:06 PM
Team associated b44
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#2 Useril este offline   ACHIMOTO
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 21-June 09
  • Interests:All technical devices.
    Club: C.S.T.A. Bucuresti
Postat 12 April 2012 - 11:43 PM
Salut, referitor la intrebarea ta , ideal ar fi sa masori rezistenta cu ajutorul unui aparat de masura etalonat si care are o clasa de precizie ridicata, ar fi ok sa faci comparatie cu un alt motor brushless care are codul similar. Altfel doar producatorul are datele tehnice, insa 100% nu le va divulga....
BTW de ce te intereseaza Rez int pentru cele 3 infasurari ale unui motor fara perii? :pardon:
I-a lucrurile asa cum vin, pentru ca te conduc exact acolo unde trebuie sa ajungi....
#3 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 April 2012 - 01:05 PM
am impresia ca sar putea sa fie o bobina in scurt
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#4 Useril este offline   ACHIMOTO
  • Postari: 286
Postat 13 April 2012 - 01:26 PM
E posibil, fa o comparatie cu cealalta, ar trebui sa ai valori egale, daca sunt diferente mai mari de 10% e posibil sa ai spire in scurtcircuit.
#5 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 13 April 2012 - 04:25 PM
Rezistenta intre oricare doua fire de la motor (valabil pt brushless) tre sa fie la fel si foarte mica. Oricum daca ai doar o spira in scurt nu o sa o gasesti in felul asta. Mai degraba il simti in mers - daca in gol se invirte frumos, dar in mers merge "in 2 cilindri" si se incalzeste excesiv (si probabil si esc-ul odata cu el).
USER BANNED BY ADMIN
#6 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 April 2012 - 05:25 PM
am rezolvat am demontat motoru am dat jos sarma de pe bobine am inlocuita cu una noua avea scurt pe doua bobine cate 2 si 3 spire din cauza la trepidati mecanice
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
