Modelism - RHC Forum: DEF 64 - Modelism - RHC Forum
DEF 64
#1 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
  • Inregistrat: 21-February 11
  • Interests:tel. 0723940142
Postat 05 February 2012 - 03:27 PM
Caut un EDF 64 cu motor inruner D=20 L=40 fara ax, D ax=2.2 L ax 9mm. Nu scrie nimic pe motor sau pe EDF si provine din http://phoenixmodels...ger-p-2541.html
Motorul are probabil cateva spire in scurt si un rulment terminat.
#2 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2740
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 05 February 2012 - 06:46 PM
Vezi postareaflaviu p, la 05 February 2012 - 03:27 PM, a spus:
Asta este motorul de care ai nevoie ,pe viitor masoara axul si dimensiunile de gabarit ale motorului
http://phoenixmodels...3360-p-109.html
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#3 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 05 February 2012 - 09:51 PM
Stiam de motorul acesta dar in modelul cu pricina am doua turbine, daca nu pun un motor exact ca acela cele doua turbine vor trage diferit. Ideal ar fi sa schimb ambele motoare dar din pacate nu are decat unul pe stoc.
#4 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 06 February 2012 - 08:44 PM
Am reusit sa fotografiez motorul defect, am masurat cu alt subler cotele si sunt aceleasi. Daca are cineva acest motor sau EDF-ul complet :drinks:
#5 Useril este offline   as2008
  • Postari: 713
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 15 June 2012 - 10:03 PM
buna seara se pare ca am eu unul dar maine dupa 16 iti dau raspuns , andrei
#6 Useril este offline   as2008
  • Postari: 713
Postat 16 June 2012 - 04:33 PM
buna ziuz , am revenit si va anunt ca am acest motor , identic cu cotele cerute , si functional pret 55 lei, stima , andrei
#7 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 16 June 2012 - 09:02 PM
Multumesc pentru intentie dar am renuntat la modelism. Am sa inchid acest topic. Stima!
