Salut , va rog sa imi spuneti ce elice echivalenta cu doua pale ar putea inlocui o elice cu trei pale cu urmatoarele dimensiuni
3-Blade Prop D32 P1.4 = .....
3-Blade Prop D36 P1.4 = ......
Cu stima si sarbatori fericite
Echivalent elice 3pale
Postat 26 December 2011 - 09:29 AM
Postat 13 May 2012 - 11:08 AM
marian.dumitru74, la 26 December 2011 - 09:29 AM, a spus:
Ok merci , dar ce fac cu pasul 1.4 , nu prea gasesc cu pasul acesta , am gasit ceva cu 1.7 ,
Cu stima
Cu stima
Gasesti la Octura cu 2 dar si cu 3 pale ... cu pas de 1.4 dar si de 1.5 sau de 1.6 ... apoi au de plastic , de carbon , de aluminiu sau de cupru-berilium ... au cam tot ce vrei acolo... bani sa ai sa comanzi! :good:
Anul trecut am comandat impreuna cu Zaxx de la ei de vreo 150$ si tot ne mai trebuie inca pe atit ca sa avem cite ceva din fiecare pt probe! :D
Intreaba-l pe Zue cum e cu elicile pt ca am vazut ca are vreo 2 kg si el se si pricepe la echilibrat! :good:
Only performance matters!!!
0722733067 / 0744977799 / 0768740960 / 0771661458
YM: cbanica1 , MSN: cbanica
Postat 13 May 2012 - 11:14 AM
Cu stima
Cu stima
http://www.offshoree...ries.php?cat=16
