-una pe aripa folia agatata cam 1,2 cm
-in fata langa trenul de aterizare a lovit ceva si este placajul un pic ciupit (cam 2 mm) dar fara sa fie fisurat, dezlipit sau rupt.
-la prinderile trenului de aterizare fata pe partea de spate sunt acoperite cu autocolant cate o gaura de surubel pe fiecare parte- prinderea pt o pozitie mai inalta a trenului de aterizare(acum este lasat pe pozitia mai apropiata de sol)
Aeromodel tip trainer, cu performante de zbor exceptionale. Este macheta semi-scara al celebrului avion american Piper Cub, in constructie clasica balsa si placaj, pentru motor electric. Recomandat tuturor pilotilor RC. Aripile demontabile (in 2 bucati) permit transportul usor si asamblarea rapida pe terenul de zbor.
Caracteristi
Anvergura: 1520 mm
Lungime: 990 mm
Propulsie: motor electric
Control: acceleratie, eleroane, profundor, directie
Continut
-Fuselaj, aripi si stabilizatoare asamblate si acoperite
-Toate elementele mecanice: tije de comanda, tren de aterizare si roti, bechie orientabila, batiu motor, capota motor, hobane etc.
-Motor Welgard 28/14/08 KV 1100 greutate 100g
-Regulator 30A
-Servo Zebra 16g 3buc.
-Futaba S3003 1buc. pe directie
-Elice 10x7 (3 pale)
Specificatii ESC
ESC with simple options—30A
56 x 24 x 9 mm (Including Heatshrink)
Weight: 21 grams (0.99oz)
Constant current 30A Max 40A <10s
Li-Poly 2-3 cells; Ni-MH 4-10 cells Auto Detect
Brake On/Off;
BEC: 3A
Auto Low battery Slow down at 3.0V/cell Lipo, cut-off at 2.9V/cell Lipo
Link producator
http://phoenixmodel....&CatId=23&id=66
Specifatii telecomanda
Statie Graupner MX-12, 6 canale, 35MHz si 2.4GHz, in stare perfecta de functionare.
La statie s-a adaugat modulul Corona 2.4Ghz DSSS DIY.Ea poate fi folosita atat in 35MHz cat si in 2.4Ghz.
Se da impreuna cu:
- Receptor 6 canale Graupner, R700 35MHz
- Receptor 6 canale CORONA, CR6D 2.4Ghz (MONTAT IN PIPER)
- Receptor 8 canale CORONA, CR8D 2.4Ghz
- acumulator 8 celule NIMH 1700mah
- incarcator pt acumulator se mufeaza direct in tx.
- antena de 35MHz
- antena 2.4Ghz cu care a venit modulul Corona
Raza de actiune verificata pt modulul Corona peste un km.
Pret avion si statie 900 lei. Bonus acumulator 2200mah lipo
Pret ; numai pt avion 600 lei.
numai pt telecomanda 450 lei.
Toate preturile sunt usor negociabile.
Aceasta postare a fost editata de serbansct: 20 November 2011 - 09:41 PM
