Aeromodelismul = arta de a transforma taierea si lipirea cu precizie a balsei si a altor materiale in betigase si confeti
Timpul de planare = timpul dintre momentul in care se opreste motorul si cel in care aeromodelul se infige in pamant
Crash = metoda pentru studierea unui aeromodel in interior; 2-metoda rapida de a scoate electronica si motorul dintr-un aeromodel
Receptor = parte a sistemului de radiocomanda care prinde orice interferente
Interferente = fenomen demonstrat electronic ce cauzeaza pierderi de control irecuperabile; 2-inceputul sfarsitului
Telecomanda = dispozitiv electronic foarte scump folosit la descarcarea acumulatorilor
Rezervor = locul pentru depozitarea temporara a chimicalelor inainte de a imbiba aeromodelul
Unghi de atac = unghiul dintre linia orizontului si directia aeromodelului cand se prabuseste. Cu cat este mai drept cu atat va trebui sa sapi mai adanc
Autorotatie = miscarea circulara care o face un buggy pe gheata
Balsa = materialul din care sunt confectionate visele
Centrul de gravitate = punctul in care forta G, intotdeauna incercand sa separe aripa de fuselaj, isi face treaba
Gravitatie = forta naturala destinata tranformarii modelelor in parti si subansamble componente
Computer (cu simulator) = aparat care iti permite sa faci cele mai tampite greseli de pilotaj
SuperGlue = adeziv special destinat lipirii degetelor de lemnul de balsa; 2-substanta care de obicei iti tot cade pe haine transformandu-te intr-un adevarat cavaler cu armura; 3-adeziv care lipeste instantaneu bucatile imbinate gresit si care necesita mult timp pentru imbinarile corecte
Motor = dispozitiv de facut zgomot. Se opreste brusc exact cand ai mai multa nevoie de el
Tren aterizare = partea aeromodelului ce se detaseaza in momentul aterizarii
Aterizare = are prea multe forme
Aripa zburatoare = de observat dupa un looping prea strans
Fuselaj = structura optionala pentru unirea aripii cu motorul
Noroc chior = aeromodelul vine in contact cu solul si ramane intreg (forma foarte rara)
Noroc = aeromodelul vine in contact cu solul si isi pierde cateva parti (cea mai raspandita forma)
Ghinion = aeromodelul vine in contact cu solul, partile componente cresc in numar si scad in marime
Elice = lame de cutit rotative folosite la taierea de gauri in aer astfel incat aeromodelul sa se strecoare pe acolo; 2-dispozitiv pentru desavarsirea manichiurii
P51 Mustang = aeromodel pentru incepatori
Termica = circulatia mistica a aerului
Cablu profesor-elev = cablu ce aduce o falsa stare de securitate
Copaci = elemente naturale folosite la separarea aripilor de fuselaj
Prabusire = scor Gravitatie - Bernoulli : 1-0
Definitii umoristice mic glosar de termeni modelistici
Postat 28 February 2003 - 12:09 PM
SCULE - UNELTE
Ciocan = folosit de mult ca arma de lupta, ciocanul in zilele noastre este folosit ca bagheta magica pentru depistarea partilor cele mai fragile si mai scumpe ale obiectului ce urmeaza sa fie lovit.
Bormasina = in mod normal este folosita pentru ametirea niturilor in gaurile lor pana iti creste barba. Se poate folosi cu succes pentru practicarea gaurilor in apropiata vecinatate a locului indicat.
Cleste plat = se foloseste pentru rotunjirea capetelor surubului.
Fierastrau = face parte din familia sculelor destinate taierii. Transforma energia intr-o miscare stramba, imprevizibila pe care cu cat incerci sa o influentezi cu atat iti complici viitorul.
Presa = o masinarie folosita la aplatizarea tevilor si a altor bucati de metal folositoare.
Penseta = scula necesara la extragerea aschiilor din degete.
Telefon = instrument folosit pentru a chema un prieten cu dezinfectant.
Briceag = instrument folosit la desfacerea cutiilor cu continut fragil, are rezultate excelente si la prinderea degetelor.
Surubelnita electrica = in mod normal se fixeaza suruburile in gauri daca ai capatul potrivit, daca nu, se foloseste cu succes la infiletarea becurilor.
Compresor = o masinarie care foloseste energia necesara incalzirii unei camere intregi pentru o zi pentru a furniza putintel aer care de altfel se poate obtine si de la un aspirator.
Cutter = instrument folosit la taierea unor bucati de material intotdeauna mai mici cu 1 cm decat ai nevoie.
=== The Matrix is YOU ===
