Probleme navomodel
Postat 10 September 2011 - 05:59 PM
Acum sa trec la problema pentru care am deschis acest topic. Am primit cadou un navomodel sh. fiind inchis si neavand acces la motoras , carma si toate celelalte va pot spune doar ca are acumulator de 12v si 7a si o telecomanda marca ART-TECH EFLY 100B si pe cristal scrie Tx 35.150 mhz. problema care este, in momentul in care ajungi cu el pe la 150mt intra intr-un fel de avarie si se blocheaza carma spre st sau dr. mentionez ca antena de pe vaporas este una de masina si are cam 40cm. a si ar mai fi ceva, in momentul cand cuplez acumulatorul trebuie sa pornesc prima data telecomanda, apoi vaporasul. in caz contrar cuvele se basculeaza singure de la ele putere.
dupa cum v-ati dat seama nu am nici o treaba cu acest domeniu, dar daca il duc la reparat sa nu ma arda ca pe gaste.
navomodelul este sigilat cu nituri si un fel de mastic si ma gandesc ca poate este vreo problema care nu necesita deschiderea lui.
in speranta ca voi gasi un raspuns la dilema mea va multumesc frumos !
Postat 10 September 2011 - 06:12 PM
Postat 10 September 2011 - 07:35 PM
Prima lege a sistemelor RC este ca emitatorul(telcomanda) sa pornaesca prima si abia apoi receptorul.Nu e o problema la tine,trebuie insa sa respecti cu sfintenie regula asta
Statia nu este facuta sa aiba raza mare de emisie,dar cred ca antena aia nu are lungimea buna.Cineva care are receptorul original sa iti zica lungimea lui.
Iti va trebui o statie in 2,4(in general astea au raza mai mare de actiune)
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
Postat 10 September 2011 - 10:34 PM
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
Postat 10 September 2011 - 10:57 PM
Pilo are dreptate in ce spune.
Indicat ar fi sa schmbi telecomanda si receptorul... cu unele in 2,4Ghz... dar ai grija ce alegi: sunt telecomenzi scumpe in 2,4Ghz care bat sub 200m pe apa... dar la Aero sunt beton... iar altele au meniul si submeniul foarte greoi. Daca poti sa lasi telecomanda aceea si receptorul contra sumei de 150ron ar fi corect: ai mai pune tu 100-200 ron si ti-ai lua singur o telecomanda buna in 2,4Ghz. Pe privat te pot ajuta cu mai multe sfaturi.
Daca nu vrei sa investesti... trebuie sa acordezi corect antena si lungimea firului pana la antena de la receptor.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 10 September 2011 - 11:00 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 10 September 2011 - 11:58 PM
Si eu am la una din barcute telecomanda ca a ta , regulatorul este mai mare de 35A.
Nu am probleme pina la 400m (mai departe nici nu o mai vad bine...).
Din cite vad eu la tine ai receptorul cam inghesuit si cam jos in cala...
Incearca totusi , inainte de a investii alti bani, inutil dealtfel, sa muti receptorul atit cit iti permite cablele de legatura cu regulatorul motorului si celelalte servo, cit mai sus in barcuta si cit mai departe de componentele metalice.
Si inca ceva, muta (degajeaza) domnule firul ala alb al receptorului , care este antena, dintre celelalte fire si componentele metalice ca nu este un fir ecranat si nu are eficienta daca nu este degajat.
In ce priveste antena (poti sa vezi fotografii la mine in semnatura), eu am folosit o antena telescopica de cca 90-92cm, si ea fiind evident degajata si departe de componentele metalice, la baza careia am lipit capatul antenei de la receptor(firul alb). Evident atit receptorul cit si antena asa cum am spus sa fie montate in zone cit mai inalte si degajate.
Incearca ce sa faci modificarile astea si mai discutamhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif .
Si inca ceva, receptorul rasuceste-l invers , cu antena in sus, sau macar orizontal. Sper ca ai inteles.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 11 September 2011 - 12:03 AM
Postat 11 September 2011 - 07:14 AM
Am intalnit barcuta care la 100-150m bascula singura si asculta cu greu comenzile... i-am pus un BEC extern si merge bine la 300-400 metri
Postat 11 September 2011 - 07:57 PM
pentru ca sunt la pamant cu tot ce inseamna navomodelism am sa ma rezum la a reorganiza ghemul de fire din interior si a-i schimba antena. daca tot asa se comporta, probabil am sa apelez la cineva care are notiuni in domeniu pentru ca daca ma bag eu sa fac altceva se alege praful. :angry2:
Multumesc inca o data pt raspunsurile primite si dupa ce o desfac am sa va pun cateva poze in acest topic.
Postat 11 September 2011 - 08:29 PM
Bucuresti Sector 5
Postat 12 September 2011 - 09:16 AM
Dupa cum vezi , toate componentele sint degajate, in mod special receptorul si antena sint cit mai degajate si cit mai sus.
Firul alb , de antena, de la receptor este singur pe partea dreapta si merge (surplusul poti sa-l incolacesti) la capatul de jos al antenei telescopice.
Daca nu ai defecte la radiocomanda si receptor , garantez cel putin 300m cu radiocomanda ca a ta.
Incearca asa ceva si daca nu merge nici atunci atunci apeleaza la un "specialist" si cheltuieste alti bani.
La a doua barcuta am trecut la 2,4GHz doar din motive de comoditate, antenele sint mult mai scurte si incurca mai putin. Ca distanta, nu ai nevoie de mai mult de 300-350m (nu mai pun fotografii cu eficienta barcutelor ca "inebuneste" lumeahttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wink.gif).
Legat de un alimentator separat de 5V (BEC), ca sa nu suprasoliciti alimentarea de 5 V din regulator, este bine cum spun colegii sa ai asa ceva, dar din cite am inteles nu te pricepi , asa ca apeleaza mai bine la cineva care se pricepe la modificarea asta. Eu personal , pentru mai multa siguranta si pentru a echilibra si asigura consumurile diverselor componente , am optat pentru utilizarea BEC-urilor externe de minim 3A la ambele barcute.
Spor la treaba.
(si la pescuit , ca este vremea....http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif)
Postat 12 September 2011 - 07:16 PM
Number of downloads: 226 -
Number of downloads: 229 -
Number of downloads: 228 -
Number of downloads: 206 -
Postat 12 September 2011 - 07:17 PM
Number of downloads: 149 -
Postat 12 September 2011 - 07:21 PM
ce mai am eu e o sigurantza de 20v sau A sa o ia gaya de care e ....e de sticla si-i trece o litza in interior.......
MAMA CE PRAF SUNT!!!!!!!! :good:
Postat 12 September 2011 - 07:30 PM
Aceasta postare a fost editata de citric: 12 September 2011 - 07:32 PM
Bucuresti Sector 5
Postat 12 September 2011 - 07:35 PM
aha fuzibila ii zice........bate-o-ar norocu'
Aceasta postare a fost editata de marianRadu: 12 September 2011 - 07:36 PM
Postat 12 September 2011 - 07:42 PM
Bucuresti Sector 5
Postat 12 September 2011 - 07:52 PM
bai nene am ajuns la concluzia ca navo asta e mai praf ca mine <_< .......ce bine era fara ele......
aaaa antena de la receptor are cam 40cm si e de mashina....clar e inutila shi asta.....
Aceasta postare a fost editata de marianRadu: 12 September 2011 - 07:53 PM
Postat 12 September 2011 - 07:53 PM
Bucuresti Sector 5
#19
Postat 12 September 2011 - 08:02 PM
Bucuresti Sector 5
#21
Postat 12 September 2011 - 08:29 PM
imi poate spune cineva ce inseamna asta ???????
#22
Postat 12 September 2011 - 08:58 PM
citric, la 12 September 2011 - 07:53 PM, a spus:
Amplasarea sigurantei fuzibile nu o sa iti salveze regulatorul daca inversezi firele ,poti sa o pui doar de dizain !
cea mai buna protectie este sa iti pui MUFA TAMIYA pe acumulator si regulator !
http://cutiacupoze.r...poza/?p=2822-70 aici ai tot ce iti trebuie .SPOR LA BRICOLAT !
#23
Postat 13 September 2011 - 08:54 AM
...Era o guma , sper ca nu te superi....http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rofl.gif
Acum vorbind serios, recomandarea mea este sa apelezi , daca spre exemplu esti din Bucuresti, la Stelica sau Marian sau alti baeti care au timp si chef , sa te ajute.
Sfaturile primite aici sint valabile toate. Dar problema ta este ca nu ai habar de astea si risti sa strici barcuta , iar unele piese ...costa.
In mare , ca ideee , daca barcuta a ajuns pina la 100-150m, este relativ ok.
Spuneam ca nu trebuie sa cheltuiesti bani fara sa incerci lucruri cit de cit "ieftine", adica sa muti receptorul , sa schimbi antena (alta antena telescopica de cca 90cm)
Am desenat la repezeala cam unde poti muta receptorul, este mai departe si mai sus , desi este deasupra motorului. Firul de antena este adunat linga antena si lipit de capatul ei. Se vad si firele spre servouri si regulator.
si asa cum spunea un coleg aici, mici retusuri legate de deparazitare , adica 3 condensatori pusi pe alimentare motor (de la plus si de la minus la masa-carcasa cite un condensator de 100nF si de la plus la minus de 47nF).
Deparazitare pe firele de comanda ce merg spre motor si servo cu inele de ferita (eu am recuperat inele de ferita din surse si din placi de calculator), adica infasori de 2-3 ori firele prin inelul de ferita.
Dar repet pentru astea ar trebui totusi sa mergi la "doctori". Poate nu te costa cine stie ce...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif , sa nu risti sa strici oarece la ea. Barca merge totusi....http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/cool.gif.
Spor la treaba.
PS.Grija mare daca te apuci totusi tu sa muti eventual receptorul, sa-l desprinzi cu grija , vad ca-s lipite toate definitiv pe perete..http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/angry.gif
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 13 September 2011 - 08:59 AM
#24
Postat 13 September 2011 - 09:01 AM
Bafta
#25
Postat 13 September 2011 - 05:19 PM
#26
Postat 13 September 2011 - 07:19 PM
Bucuresti Sector 5
#27
Postat 13 September 2011 - 07:54 PM
multumesc tuturor sunteti niste profesionisti si aveti respectul meu.
cand va fi gata am sa postez niste foto in topic.
Multumesc!!
#28
Postat 13 September 2011 - 08:42 PM
si dioda pe langa siguranta, dar protejeaza circuitele alimentate.
#29
Postat 13 September 2011 - 10:27 PM
citric, la 13 September 2011 - 07:19 PM, a spus:
Corect .,... dar atata timp cat ai plasa antibradis nu prea vad blocarea axului ... un motor 755/40 cu axul blocat consuma 10-12 amperi ... dar ce te faci daca in barca gasesti legaturile dintre motor ,acumulator ,reculator cu conductor pt boxe auto de 0.25 ? o sa se topeasca firele in barca si siguranta o sa fie .... DOAR DE DIZAIN , vino la mine si incercam daca am dreptate platesti piesele ... daca nu le platesc eu si mai dau si un ceai (TIMISOREANA )
TOATE CELE BUNE !
#30
Postat 13 September 2011 - 10:29 PM
pamfil, la 13 September 2011 - 08:42 PM, a spus:
Foarte corect ... dar aici vorbim de alta mancare de peste .. :lol:
