Modelism - RHC Forum: Ajutor!!!!!!!!!! Navomodel pla - Modelism - RHC Forum
Ajutor!!!!!!!!!! Navomodel pla Sugestii
#1 Useril este offline   gabi_tudor21
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 04-July 11
Postat 05 July 2011 - 07:10 PM
Doresc sa imi fac o barcuta de plantat si imi trebuie cateva sugestii despre componente, daca sunt bune sau trebuie altceva.Am facut o lista cu ce cred eu ca ar fi bun.astept sugestii......Intrebare: Este mai avantajos sa iau eu componentele(asta ca sa stiu ce bag in ea) si sa mi-o faca cineva sau mai bine o cumpar deja facuta?????........
Lista componentelor la care m-am gandit eu in urma unei documentari:
- Coca navomodel Colibri 2;( fibra de sticla sau abs de 3mm?????)
- Telecomanda Spring TG661, sistem RC 6 canale, 2.4 GHz;
- Motor electric POWER 755/ 40.
- Acumulator Pb-Acid 12V/ 7,5 A
- Carma 50 x 36 mm
- Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
- Arbore cu tub pupa 300/4 mm
- Cuplaj Keller Navy D4 - D5
- Servo S 3003 1 pt cirma si doua pt cuve (sau S 3003 pt carma si Servo TMG995 BB MG Standard pt cuve)
-BEC Extern 5-6V/ 3A - 1buc (?????se poate folosi si altceva mai ieftin)
-Incarcator acumulatori 6V-1A (sa existe posibilitatea încărcării acumulatorului folosind atât încărcător de 220V(curent alternativ, monofazat) și de 12V (curent continuu de tip auto);)
- Intrerupator on/off 10 A.
- Regulator Rocki 12v/35a
-Protectie pentru carma si elice (sistem antibradis);
- Adezivi, surubele, piulite etc
- Cuvele sa se poata descarca in mod independent una de alta avand posibilitatea descarcarii in mod progresiv;
- Dotata cu o siguranță de protecție împotriva supratensiunilor
- Sistem fail-safe (de revenire la mal in caz de accident);
#2 Useril este offline   costeld
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 26-April 09
Postat 05 July 2011 - 09:22 PM
Salut.
-Coca e bine sa fie din fibra (sau abs daca e turnat si nu lipit-parerile sunt inpartite);
-Nu-ti trebuie BEC extern daca ai regulator Roky (are el bec)
-Consumi bani in plus daca montezi un sistem "safe" - daca problema apare la acumulatori sau la transmisie? cum o mai aduci la mal?
-Acumulatorul merge incarcat si cu un incarcator clasic (eu incarc acelasi acumulator cu un incarcator de 12v/1A si de 2 ani nu am probleme cu el)
De restul nu am comentarii, sunt bune pentru o nava de ~70cm lungime.
Aceasta postare a fost editata de costeld: 05 July 2011 - 09:26 PM
#3 Useril este offline   yyulyyan
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 19-April 10
Postat 05 July 2011 - 10:12 PM
Mai baieti nu mai dati bani pe prosti ma,luati ma regulatoare de la cata2,mariandmd,nea manolo ,care sunt testate si mama lor (vorbeam de regulatoare sa nu se inteleaga altceva)roky alea o sa aveti probleme cu ele eu am ars un receptor din cauza regulatorului si 2 barcute ramasa pe lac ca de luam de firma nu luam de la frati.
Concluzie:
-luati regulatoare testate in domeniu si informativa bine cand luati o decizie, ca slava domnului informatie exista cat China
Daca ai nevoie de ajutor vino la mine la atelier in TITAN si te ajut cu cea mai mare plcere cu toate componentele de care ai nevoie si la pret bun
Spor la bricolat
:clapping:
Aceasta postare a fost editata de yyulyyan: 05 July 2011 - 10:15 PM
Niciodata sa nu-ti refuzi inima, merita sa faci orice pt tine
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
Postat 06 July 2011 - 08:43 AM
Vezi postareacosteld, la 05 July 2011 - 09:22 PM, a spus:
Salut.
-Doar daca BEC-ul din regulator nu-i prea mic pentru servoul basculelor care in general e puternic si consumator de curent. Cativa de pe aici au avut probleme cu BEC-uri de 1-1,5 A.
-Failsafe-ul nu e destinat tocmai pentru problemele la transmisia RC?
#5 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 06 July 2011 - 08:26 PM
Salut.
Parerea mea e ca in constructia unei barcute... totul incepe cu: achizitia cocii, motor, baterie, sistem carma, servo carma, BEC, regulator, telecomanda+acumulatori, incarcator, servo/uri in functie de sistemul de basculare ales, suruburi, piulite, "cuie"... si altele necesare.
S-ar putea ca atunci cand cumperi un tub portelice + ax sa constati fie ca trebuia mai lung si atunci te apuci sa faci fel de fel de artificii ca sa-l folosesti asa cum e cu destule alte compromisuri... fie sa fie prea lung si atunci tai din el... constatand ca puteai "sa iesi mai ieftin" cumparand unul mai scurt. Unele coci sunt "destinate" bascularii cu arc si atunci poti folosi niste servo-uri banale... sau vrei sa le faci cu revenire si in functie de sistemul pe care ti-l permite coca si cel pe care-l alegi sa ai nevoie de alte servo-uri decat cele cumparate.
In general toate regulatoarele au BEC intern dar multe il au de 1-1,5 A., adica insuficient in cazul folosirii unor servo-uri "puternice" in cazul in care folositi basculare cu revenire... si atunci e necesar un BEC mai puternic adica unul de min 3A. ... recomandabil unul de 5A ( diferenta e destul de mica intre ele... si merita ).
Asadar... dupa achizitia celor de mai sus... se pune coca in cada si se pozitioneaza acumulatorul/acumulatorii pentru echilibrarea acesteia in apa. Se stabileste pozitia motorului si se alege tubul portelice potrivit. Elicea/eliciile vor fi ultimele achizitii si vor fi cumparate dupa ce se vor face cateva teste cu elicii "imprumutate". Altfel se achizitioneaza o elice medie... ieftina, se face o proba si apoi se cumpara elicea potrivita.
Sistemul fail-safe se achizitioneaza doar daca e necesar: daca telecomanda nu stie sa "opreasca" motorul(regulatorul... mai exact) daca pierde semnalul si in acest caz doar se pune fail-safe.
La barcute e frectie galenica la picior de lemn sa pui fail-safe pe carma de exemplu... gandindu-te ca va face un arc de cerc si se va intoarce in raza. E mult mai simplu daca ai unde sa urci undeva mai sus pe un deal eventual si sa "intri in raza". Ca in legile lui Murpfy, oricum de cele mai multe ori cand se intampla sa ramai fara semnal fail safe-ul va face o manevra pe care nu ti-o doresti: baga barca in stuf. Eu am si acum pe undeva prin casa... un fail-safe waterproof cumparat pe la inceputuri si pe care nu l-am folosit niciodata.
In general fail-safe-ul se foloseste la AERO.
Pentru cei care nu stiu si nu au abilitati sa-si faca o barcuta... indicat e sa citeasca bine forumul inclusiv rubrica TEHNICE si apoi sa se apuce de achizitionat.
Pentru ca suntem modelisti... si vrem sa-i salvam pe cei care sunt modelisti... as vrea sa precizez ca diferenta dintre un regulator hand/home mede si cel de cumparat exista: cel de cumparat e garantat 1 an de zile... apoi e mai dificila interventia post garantie... pe cand la unul home/hand made te poti intoarce la cel care l-a facut sa-l "repare" oricand... iar de regula reparatia este la preturi simbolice pentru ca cel care-l face vrea sa fie recomandat mai departe si va face treaba buna ( vorbesc aici de cei consacrati deja in acest fel ). Regulatoarele home/hand made pot fi "imbunatatite" in sensul de a se pune FET-uri ( finali ) de putere mai mare la costuri suplimentare minime. Pe de alta parte... magazinul te protejeaza in perioada de garantie... si nu te pune sa citesti un forum intreg pentru a vedea cine e consacrat si face treaba buna... asa ca fiecare alege in functie de ce-si doreste.
Cam lunga postarea mea ( din cauza ca-s obosit putin si am chef "sa bat campii")... poate nu chiar elocventa... nu mai continui ca va plictisesc... desi ar mai fi multe de zis.
Scuze daca s-au strecurat greseli gramaticale/de ortografie dar postul e destul de lung pentru a fi reeditat in timp util.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 06 July 2011 - 08:31 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#6 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 06 July 2011 - 09:07 PM
@ gabi_tudor21
Ai uitat sa pui voltmetru... pentru barcutele de plantat e recomandabil bargraf cu led-uri home/hand made( se vede mai bine si pe lumina ) si switch pentru lumini care-ti permite aprinderea luminilor din telecomanda ( daca vrei aceasta functie ). Switch-ul de lumini se mai poate face mecanic cu un intrerupator+servo+adaptor, cu un regulator cat mai ieftin sau daca detii ceva cunostinte de electronica cu partea electronica de la un servo putin modificata. Vezi ca la AutoRC au niste switch-uri destul de ieftine si cu multe functii.
P.S. daca vei cumpara regulator/BEC/voltmetru de la un home/hand made... vei ramane surprins cate alte "chestii" gasesti la cei care le fac: inclusiv intrerupator magnetic on/off pentru barcuta ( adica un intrerupator minuscul intr-o capsula ceramica cu vid comandata electronic care se afla in interiorul barcii ) practic barca pornind sau putand fi oprita cu un simplu magnet, avantajul fiind acela ca nu-ti va mai intra apa in barca pe la intrerupator si nici nu se vor oxida contactele din cauza apei ( exclusiv la MarianDMD gasesti acest produs - sper sa nu se considere reclama... pentru ca nu stiu sa-l mai faca si altineva... asa ca e doar un info momentan).
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 06 July 2011 - 09:09 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#7 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 06 July 2011 - 09:25 PM
Ba mai fac si altii! Nu pentru vinzare, cei drept.
#8 Useril este offline   costeld
  • Postari: 113
Postat 07 July 2011 - 09:30 PM
Aveti mare dreptate cu regulatoarele , si eu folosesc made home si nu am cumparat niciodata din comert (diferenta calitate - pret); recent mi-am inlocuit motorul la navo si am suplimentat (pus in paralel 2 mosfet-uri) finalii ptr ~80A si totul e oki.
Orice incepator merita ajutat dar decizia finala ii apartine.
PS: Totusi un Roky 35 nu se prajeste de la un motor 755/40 (e asazisul motor economic pe care il vinde si Sierra - nominal 5A/maxim 10A); dar am vazut ca se pot distruge din alte motive stiute de .....
Bafta tuturor
Aceasta postare a fost editata de costeld: 07 July 2011 - 09:34 PM
