Modelism - RHC Forum: VAND toate piesele de heli Align si TT, PENTRU O ACTIUNE DE CARITATE - Modelism - RHC Forum
VAND toate piesele de heli Align si TT, PENTRU O ACTIUNE DE CARITATE Preturi ca in US
#1 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 26 March 2011 - 07:35 PM
Stimati iubitori de modelism,
Cu ajutorul lui Buggy-man, caruia as dori sa ii multumesc, as dori sa va cer un pic de ajutor.
Vreau sa imi ajut o nepotica de cateva saptamani, care s-a nascut cu o malformatie foarte, foarte grava ( atrezie- lipsa esofag). Are nevoie de o suma consistenta de bani pentru o interventie in strainatate.
Alaturi de un imprumut bancar, m-am gandit sa renunt la toate piesele de elicoptere pe care le am in acest moment, si sa donez si acesti bani. S-ar putea sa renunt si la ceva modele.
Prin urmare, am sa pun aici in urmatoarele zile, codurile pieselor pe care le detin in acest moment dat, de la ALIGN si THUNDER TIGER, pentru urmatoarele modele
Trex 250, 450, 500, 600N, 700N, MiniTitan, Raptor 50.
Voi face un inventar azi maine si le voi pune intr-un post urmator.
PRETUL DE VANZARE (DE REFERINTA), va fi cel afisat de marile magazine de peste ccean, Ready Heli, Amain, TowerHobby, etc.
Tot ce va rog este ca, in cazul in care aveti nevoie de ceva piese, contactati-ma.
Pentru cei care doresc si alte detalii sau pot sa ajute in vreun fel, de asemenea ma pot contacta la:
dacian.ispas@gmail.com
0740121484.
Va multumesc in avans pentru solidaritate.
Cele bune,
Dacian Ispas aka Primus
  • Postari: 3026
Postat 26 March 2011 - 09:25 PM
In posturile care vor urma, voi enumera liste de piese. Cine e interesat de ceva, aveti datele de contact mai sus.
Pretul pe care as dori sa il obtin este, asa cum am mentionat si mai sus, cel afisat pe piata online din US, fara alte costuri.
Va multumesc inca o data.
Piese Trex 250
H25014 Main Shaft Set
H25015 Feathering Shaft
H25097 New Main Drive Gear/120T
H25028 Tail Drive Belt
H25072 205D Carbon Fiber Blades
H25022 Tail Boom Brace
H25045 200 Main Blades
H25091 250 Carbon Fiber Tail Boom
H25030-00 Tail Boom/Black
H25009 Flybar Rod/152mm
H25057 Stainless Steel Linkage Rod
H25073 Landing Skid
H25019 Main Frame/1.2mm
H25092 Metal Tail Rotor Control Arm Set
H25081A Hexagon Screw Driver
H25043 Frame Hardware
H25074-1 Tail Rotor Hub Set
H25023 Rudder Servo Mount
H25079 Metal Tail Drive Gear Assembly
H25012A Radius Arm
H25098 250 Painted Canopy
H25050 250 Painted Canopy
H25033A Hardware Bag
H25063 Tail Drive Gear Mount Set
H25076 Metal Rudder Servo Mount
H25064 40 Tail Blade
H25077 Metal Main Shaft Bearing Block
H25075 Metal Tail Rotor Shaft Assembly
H25049 Motor Pinion Gear 16T
H25051A Bottom Plate
H25070 250 Ball Link Plier
H25055A Stainless Steel Linkage Ball(A)
H25008A Flybar Paddle
H25056 Ball Link A/B
H25094 Metal Tail Boom Mount
Piese Trex 450 V2
HS1293-00 450 V2 Landing Skid/Black
HS1203 Metal Tail Rotor Shaft
HZ026 One Way Bearing shaft
HS1279 Canopy Nut
HZ053-1 Motor Pinion Gear 12T
HS1253-84 Metal Tail Boom Brace
HS1264 Flybar Rod/220mm
HS1265 Align Hook & Loop Fastening Tape
HS1208 Tail Rotor Blade/New
HS1219-84 New Main Gear Blue
HS1219-01 New Main Gear White
HS1228-00 Main Gear Case
HS1192T Flybar Paddle
HS1155T Stainless Steel Ball Parts
HS1304T Align Tail Rotor Control Set
HS1232T Anti Rotation Bracket Spacer
HS1267 Main Blade Holder/New
HS1221 Tail Pitch Control Link
HS1229 One-way Bearing
Aceasta postare a fost editata de Primus: 26 March 2011 - 09:26 PM
#3 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 26 March 2011 - 09:44 PM
Piese Trex 450 PRO
H45022 Main Shaft
H45028 Carbon Fiber Main Frame/1.2mm
H45056 Torque Tube Rear Drive Gear Set
H45032 Carbon Stabilizer/1.2mm
H45024 Radius Arm
H45051 Battery Mount
H45029 Carbon Bottom Plate/1.6mm
H45021A Feathering Shaft
H45046 Ball Link A/B
H45047 Stainless Steel Linkage Rod
H45052 Canopy Mounting Bolt
H45042 Torque Tube Bearing Holder
H45035 Tail Blade
H45048 Linkage Ball Set
H45045 Ball Link
H45031 Fuselage Parts
H45038 Metal Tail Torque Tube Unit
H45061 Frame hardware
H45050 Landing Skid
H45036 Tail Boom Brace
H45054 Torque Tube
H45037 Tail Boom
H45118 Main Rotor Holder Set/Black
#4 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 26 March 2011 - 09:50 PM
Piese Trex 500
H50023 Feathering Shaft H50086 Main Shaft
H50019 Autorotation Tail Drive Gear
H50018-1 Main Drive Gear/162T
H50115 Metal Stabilizer Belt
H50044 Tail Boom Case
H50036 Tail Boom Brace
H50027 CF Main Frame/1.6mm
H50010 Flybar Rod/340mm
H50021 Main Frame Parts
H50016 CCPM Metal Swashplate
H50005 Metal Main Rotor Holder
H50130 500FL Linkage rod(A) set
H50096 Torque Tube Front Drive Gear Set
H50096AT Torque Tube Front Drive Gear Set
H50116 Tail Boom Case
H50045 Tail Drive Belt
H50037 Tail Rotor Shaft Assembly
H50014 Radius Arm
H50121-1 Anti Rotation Bracket
H50091 500 Linkage Rod
H50007 Metal Head Stopper
H50119-00 Metal Tail Rotor Holder/Black
H50004 Thrust Bearing
H50097 Torque Tube Rear Drive Gear Set
H50022 Damper Rubber/Black 80°
H50109 Tail Control Guide
H50026 Flybar Seesaw Holder
H50024 SF Mixing Arm
H50082 Metal Tail Pitch Assembly
H50003 Main Gear Case Set
H50054 500 Ball Link
H50056 Canopy Nut
H50075T Metal Main Shaft Bearing Blocks
H50006 Metal Main Rotor Housing
H50062 Motor Pinion Gear 15T
H50114 Metal Rudder Servo Mount
H50015 Metal Washout Base
H50094 Main Rotor Linkage Ball(M2)
H50012 Washout Control Arm
H50025 Metal Flybar Seesaw Holder
H50122 Landing skid
H50013 Metal Control Lever
H50117 500 Metal Tail Torque Tube Unit
H50076-01 500 Upgrade Parts Assembly/White
#5 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:motociclete, RC elicoptere, calculatoare, VoIP (SIP+H.323), Avaya IP Office, Avaya Aura solution.
Postat 26 March 2011 - 11:46 PM
Rezervat urmatoarele pana luni (sper sa ma intalnesc maine cu Primus daca vine in Chitila)
H45022
H45021A
H45042
H45035
H45038 (nu stiu sigur daca imi trebuie si asta)
H45050
H45054 (absolut)
H45037
H45118 (nu stiu sigur daca imi trebuie si asta)
Rãu, cu suflet bun!
Align T-rex 450 PRO with AR8000 & Telemetry TM1000
Blade mCP x
Multiplex Easy Star II RR with AR600
Multiplex Easy Star II RR with AR6200 (new one)
Spektrum DX8
#6 Useril este offline   Neekos
  • Postari: 237
  • Inregistrat: 10-July 10
Postat 27 March 2011 - 12:06 PM
Pune te rog si piesele de Raptor.Incerc sa ajut si eu.
RAPTOR 50,HK 450,EXTRA 300 SHP GRAUPNER,EXTRA 300 HP GRAUPNER,YAK 54 GRAUPNER,P51 MUSTANG,MX-2,LUCKY STAR
#7 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 27 March 2011 - 03:11 PM
As vrea sa multumesc colegilor de forum care m-au contactat deja, si care au raspuns solicitarii mele.
Pun aici inca trei repere de Trex 500 care au fost omise. Rog un moderator sa editeze postul de mai sus si sa le puna acolo unde trebuie
H50040 Tail Boom
H50095A Torque Tube
Urmeaza piese de Minititan, Trex 600N/E Trex 700 N/E
Preturile de pe internet sunt orientative, nu stau sa ma uit la detalii.
Spuneti-mi de ce aveti nevoie si ale voastre sunt.
Va multumesc
Aceasta postare a fost editata de Primus: 27 March 2011 - 03:14 PM
  • Postari: 3026
Postat 27 March 2011 - 03:17 PM
Piese Mini Titan E325 Thunder Tiger
PV0734 Tail Boom
PV0736 Tail Unit case set – 2 buc
PV0733 Tail drive gear set – 3 buc
PV0781 Screw Bag
PV0704 Main Shaft
PV0735 Tail drive belt
PV0709 Flybar rod 2 buc
PV0705 Main Rotor Grip
PV0753 Tail linkage rod
PV0701 Main rotor Hub
PV0737 Tail rotor shaft
PV0719 Battery Tray
PV0732 Tail Boom Bracket 2 buc
PV0736 Tail Unit Case
PV0751 Tail Support Bracket – 3 buc
PV0769 Thrust Bearings
PV0738 Tail Pitch Control Set
PV0711 Washout Base Set – 2 buc
PV0712 Mixing Lever 2 buc
PV0740 Tail Rotor Grip
PV0782 Socket Screw Bag- 2 buc
PV0702 Flybaar Seesaw Hub- 2 buc
PV0703 Flybar Control Arm- 2 buc
PV0754 Linkage Rod
PV0720 Body Retaining Post
PV0721 Phase Control Track
PV0761 Thread locking T22
PV0739 Tail Pitch Control Link – 2 buc
PV0708 Flybar Control Arm
PV0742 Tail rotor Blades – 2 buc
PV0747 Servo Tray – 2 buc
PV0712 Mixing Lever
PV0755 Ball Links
PV0842 Carbon Tail Fin
PV0762 Tail Rod Guide 4 buc
PV0763 Linkage balls
PV0729 Pinion 13T
#9 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 27 March 2011 - 03:21 PM
Piese Trex 600 N/E
H60159 Main Shaft
H60006 Feathering Shaft
H60019 Maing Gear 2 buc
H60020 Autorotation drive gear
H60111 Landing Skid white – 2 buc
H60126 Landing Skid black
H60137-00 Skid Pipe black
H60128-1 Tail rotor blade
HN6026 Control Shaft 600N
HN6028 Clutch – 3 buc
HN6005 Clutch Bell
H60048 Carbon Stabilizer 1.6
HN6006 Clutch Liner
HN6003 Starter Shaft Set
HN6099 Servo Linkage Rod
H60161 Main Blade linkage Rod
H60071A Ball Link Set 5 buc
H60143 Carbon Fiber Flybar Paddle
HN6023 Hook And Loop Tape
H60121 Torque Tube Front Drive Gear Set 2 buc
H60123 Torque Tube Rear Drive Gear Set 2 buc
H60147-1 Torque Tube Front Drive Gear Set
H60124 Torque Tube Bearing Holder Set
H60164-78 Metal Flybar Seesaw Holder
HN6088 Canopy Clip 2 buc
H60186 Metal Tail Rotor Control Arm 3 buc
H60165 Radius Arm 2 buc
H60044 Tail Rotor Control Arm
H60192 Linkage Ball A
HN6052 Linkage Ball A Bag 2 buc
H60077-1 Metal Tail Pitch Assembly (Same as H60077)
H60195 Metal Tail Bearing Mount ( Pitch Slider)
H60149 Canopy Nut
H60150 New Tail Control Guide
HN6114T Mixing Base Assembly
#10 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 27 March 2011 - 03:25 PM
Si ultimul set,
Piese Trex 700 N/E
HN7010-1 Main Shaft 2buc
HN7025 Feathering Shaft – 2 buc
HN7019 Main Gear – 2 buc
HN7020 Autorotation Drive Gear
HN7047 Tail Boom
HN7009 Flybar Rod
HN7056A Torque Tube
HN7043 Torque Tube Front Drive Gear Set 3 buc
HN7042 Torque Tube Rear Drive Gear Set 2 buc
HN7057 Tail Rotor Blades
HN7016 Radius Arm 3 buc
HN7063 Main Rotor Linkage Rod Set
HE90H08 Piston Ring for Align 91H Engine
HN7077 Canopy Mounting Bolts
HN7058-1 Ball Links set 5 buc
HN7011 – Washout control Arm
HN7065 Linkage Ball set 2 buc
HN7100A FL Linkage Rod Set 3 buc
HN7040 Clutch Liner
Pentru o transparenta totala, banii adunati vor merge in contul:
Adriana Raicu
RO60 PIRB 4253 4733 6800 1000
Piraeus Bank, Bucuresti
Aceasta postare a fost editata de Primus: 27 March 2011 - 03:30 PM
#11 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 27 March 2011 - 03:52 PM
Servo heli :
K 10444A - Servo DS420
K10419TA - Servo DS510
K10425A - Servo DS610
K10421A - Servo DS620
K10458A - Gear Set pentru DS410
K10461A- Gear Set pentru DS410M
K10423A- Gear Set pentru DS510
Aceasta postare a fost editata de Primus: 27 March 2011 - 03:54 PM
#12 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 27 March 2011 - 04:04 PM
Poate cineva are nevoie, adaug tot aici
RCEG-600 - Align Governor
AGNHE50H11- Align 2 in 1 regulator
RX Spektrum AR6110, 6110E, 6200, 7100
#13 Useril este offline   hxa
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 05-October 10
  • Interests:Elicoptere, avioane si planoare.
Postat 27 March 2011 - 06:51 PM
Salut Dacian, rezerva-mi te rog urmatoarele repere:
HS1293-00
HZ026
HS1265
HS1228-00
HS1229
HS1264
HS1192T
H45021A
Mult noroc!
Horia
#14 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
Postat 05 April 2011 - 09:15 PM
Poti sa imi rezervi si mie "H45038 Metal Tail Torque Tube Unit", asta daca il mai ai pe stoc si daca vrei sa il mai dai! (am nevoie de surub M2x18mm - mi s-a indoit unul si nu gasesc la nimeni un astfel de surub! :)) )
Rãu, cu suflet bun!
Blade mCP x
Spektrum DX8
#15 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 06 April 2011 - 08:12 PM
Da, Paul, cand poti treci sa il iei. Poate am timp si dispozitia necesara sa ies duminica sa dau un zbor.
Lista nu mai e de actualitate, daca va trebuie ceva, va rog trimiteti un e-mail la dacian.ispas[at]gmail.com, pentru a va confirma disponibilitatea.
Multumesc inca o data celor care m-au contactat si ajutat.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 06 April 2011 - 08:13 PM
#16 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 04 May 2011 - 09:39 PM
Readuc in atentia voastra acest topic, mai sunt inca destule piese disponibile.
Pretul este cel din SUA, fara nimic altceva, transport etc si le luati imediat.
Multumesc inca o data.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 04 May 2011 - 09:39 PM
#17 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 12 May 2011 - 06:51 PM
Piese disponibile de Trex 450Pro, 500, 600, 700, intrebati si va raspund imediat.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 12 May 2011 - 06:52 PM
#18 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 21 May 2011 - 04:51 PM
Sus, foarte putine piese de 450 Pro si 700 ramase, multumesc mult celor care au cumparat!
Pentru 500 si 600 sunt inca destule. Astept solicitarile voastre.
Multumesc
#19 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 30 July 2011 - 02:20 PM
Revin la acest topic mai vechi pentru a multumi celor care au avut amabilitatea sa ajute acest copil.
Vesti bune, acum cateva zile micuta a fost supusa interventiei chirurgicale la o clinica de specialitate din Karlsruhe, Germania, si totul pare sa decurga cum trebuie.
Inca o data va multumesc in numele ei si al parintilor.
Sanatate multa si aterizari line!
#20 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
Postat 12 August 2011 - 10:06 PM
Mai ai cumva de vanzare "Align T-Rex 450 Pro Torque Tube Front Drive Gear Set" [AGNH45040]? Sau daca nu, macar de imprumut, adica sa ti-l cumpar si apoi ti-l vand inapoi :clapping:
Am avut 4 seturi de rezerva dar le-am "dus" pe toate; se pare ca sunt prea brutal la aterizari...
Multumesc,
Paul
Rãu, cu suflet bun!
Blade mCP x
Spektrum DX8
#21 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
  • Inregistrat: 12-December 11
Postat 12 February 2012 - 10:50 AM
Salut Primus,
Mai este valabila oferta ptr piese Trex 250?
Daca da, trimiti in provincie?
Multumesc,
  • Postari: 8343
Postat 12 February 2012 - 11:15 AM
Primus este in Franta, topicul nu mai e de actualitate.
