Este un motor bine construit si destul de puternic din fabricatie 2.16 HP @ 15.600rpm.
Exemplarul pus la vanzare a fost modificat in mod profesionist de mine (usurare si reechilibrare ax, usurare piston, biela aerodinamica, carburator cu difuzor conic, marire compresie, modificare diagrama pt rezonator, majorare si lustruire canale de baleiaj si ferestre etc). Puterea lui actuala este cu cca 30% mai mare (invarte APC 14x6 la 11.300rpm si 13x7 la 11.800rpm cu nitro 10%).
Motorul a fost extrem de putin folosit pe un model F3A retro, 1 ora cu rodaj cu tot. In urma unui crash s-a distrus rezonatorul si s-a rupt echia de la throttle. Aceasta din urma a fost inlocuita cu una din alama dupa cum se vede si in poze.
Motorul necesita rezonator ( eu recomand MVVS sau Webra / HP / Graupner pt motor .60 - .90 adica cca 440mm lungime cu cca 41mm diametru, intrare cca 20mm, iesire cca 10mm) care costa cam 30 - 35 Euro la Lindinger sau Schweighofer.
Pret: 300 RON - avand in vedere criza, motorul functioneaza superb, asigur proba si reglaje pe modelul cumparatorului.
2. Rezervor Graupner de 320ml cu tevi din plastic (nu oxideaza ca cele de alama). Recomandat pentru motoare 2T de 10 - 12 cc si 4T de 15 - 18 cc. In perfecta stare, complet, cu pendulul instalat deja in interior. Pret: 12 RON
3. Con Jamara de 64mm , nou. Pret: 7 RON
Tel: 0726.191.725
Number of downloads: 104 -
