Din cate stiu eu pe portul paralel sunt 8 linii de date + altele de control.
intrebarea: daca de exemplu doresc sa folosesc portul cu mach3 la o masina in 4 axe fiecare axa avand nevoie de cel putin 3 pini(pas, directie si homeSwitch) imi este suficient un singur port?
o alta formulare: pot seta mach3 sa foloseasca oricare din pinii portului pentru oricare din functiile ce le doresc atata timp cat respect clasificarea pinului(in/out), de ex sa pot seta ca un homeswitch sa fie citit pe pinul 15(care vad ca e pin "in")?
si care e statutul liniilor ce sunt "in/out"(ex:pin17)? le pot seta atat ca intrari cat si ca iesiri in functie de necesitatile mele?
am atasat pinoutul portului paralel ca sa ma fac mai bine inteles.
utilizare (legare) port paralel
Postat 25 December 2010 - 08:24 PM
Te descurci cu un port paralel poti seta cum vrei pini dar e bine sa folosesti un breakout board pentru conectare ,
mai ieftin sau mai scump depinde ce vrei sa faca masina, daca produce bani iei ceva mai serios.
Eu folosesc Pmdx 122 http://www.pmdx.com/..._Manual_111.pdf si explica multe setari acolo .
Homeswitch , se leaga toate in serie nu poti avea pentru fiecare intrarea lui numai daca folosesti PMDX 126 ,
se seteaza de obicei pe pinul 11 dar se poate si pe 15.
Aceasta postare a fost editata de fanefane: 25 December 2010 - 08:25 PM
