Modelism - RHC Forum: KIT ITALIERI - Modelism - RHC Forum
KIT ITALIERI ajutor!!!!proasta calitate
#1 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 11-September 09
Postat 24 December 2010 - 07:38 PM
Buna tuturor...am primit si eu un kit de la italieri adica era la o reducere de kituri si l-am luat ,dar in cutie am gasit cladirea propriu zisa si spatele ei era gol. Am sa pun si cateva poze ca sa vedeti despre ce este vorba
  • Imagine atasata: P241210_19.380001.JPG
  • Imagine atasata: P241210_19.380002.JPG
  • Imagine atasata: P241210_19.390001.JPG
Aceasta postare a fost editata de navigator: 10 December 2012 - 02:29 PM
"Pilotii nu mor niciodata.Ei decoleaza si nu se mai intorc..."
Doru Davidovici
#2 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
Postat 24 December 2010 - 07:39 PM
nu stiu ce sa zic ..asa trebuie sa fie?sau am gresit eu
Doru Davidovici
#3 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
Postat 25 December 2010 - 10:33 AM
eu nu ma prea pricep la cladirile astea ii primu meu kit si de aceea intrebam ce sa fac deoarece nu arata bine asa pe o diorama
Doru Davidovici
#4 Useril este offline   Crios
  • Postari: 616
Postat 27 December 2010 - 01:59 PM
Da! Ar merge sa umpli cu ipsos spatele, dar nu-i musai.
Coltul acela de casa a fost facut sa fie pus intr-o diorama la care nu se expune spatele.
Imi permit sa prezit doua dintre lucrarile mele mele pentru a-ti face cat de cat o idee despre ce vei vrea sa faci cu cladirea ta intr-o diorama.
In primul rand, desi am in dotare case de felul celei prezentate de tine
Imagine atasata: case1.jpg
prefer sa folosesc chestii facute de mine de la 0.
Imagine atasata: aplicatie.jpgImagine atasata: img6.jpg
Aici "ruina" a fost construita caramida cu caramida
Imagine atasata: caramizi.jpgImagine atasata: colt.jpg
Imagine atasata: zid1.jpg
si inca o lucrare unde am folosit un colt de cladire
Imagine atasata: img1.jpgImagine atasata: img5.jpg
Imagine atasata: spate.jpg
#5 Useril este offline   Crios
  • Postari: 616
Postat 27 December 2010 - 02:09 PM
Imagine atasata: mitraliorii2_15.jpgImagine atasata: detaliu1.jpg
si cateva explicatii despre felul cum a fost facut coltul
Imagine atasata: tutorial.jpgImagine atasata: tutorial_bis.jpg
Sunt convins ca vei mai avea intrebari.
In masura in care stiu raspunsurile si reusesc sa-mi fac timp, am sa incerc sa-ti raspund.
Sarbatori fericite tuturor si
Aceasta postare a fost editata de Crios: 27 December 2010 - 02:10 PM
#6 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
Postat 27 December 2010 - 02:58 PM
Am o intrebare,spuma polioretanica poate fi taiata la nichelina?(daca da atunci as putea sa umplu)..dar nu are rost sa ma complic asa ca am sa umplu cu ipsos si am sa fac gravurile de piatra cubica...si unde ai pus placa da stiren pot sa pun furnir?In poza cand ai spus ca ai facut cladirea bucata cu bucata as putea sa fac si eu (cu matrita)..dar deoarece am acest kit vreau sa-l expun sa nu ramana in cutie...
Doru Davidovici
#7 Useril este offline   navigator
Postat 27 December 2010 - 08:46 PM
Sarbatori fericite! Crios, "ruina" construita caramida cu caramida este extraordinar de reusita.
#8 Useril este offline   Crios
  • Postari: 616
Postat 28 December 2010 - 09:28 AM
Vezi postareanavigator, la Dec 27 2010, 08:46 PM, a spus:
Multumesc, Navigator!
Cum zice o veche vorba: long time no see. :blush:
Vezi postareaPaul Razvan, la Dec 27 2010, 02:58 PM, a spus:
N-am incercat niciodata. Se taie mult prea bine la cutit/cuter ca sa-mi bat capul. La nichelina se taie polistirenul expandat si buretele.
Daca vei dori sa umpli golurile din zid cu ipsos este popsibil sa descoperi ca ipsosul are prostul obicei sa nu adere la plastic si sa te trezesti dupa ceva timp ca ti-a cazut umplutura.
Mai bine astupi cu spuma poliuretanica, o tai la nivel cu marginea peretilor dupa care
poti sa pui furnir, dar vei da de o alta problema a carei rezolvare iti va manca nejustificat de mult timp.
Furnirul, chiar daca il vopsesti, isi pastreaza textura de lemn, total diferita de cea a unui perete tencuit. Pentru a face sa dispara textura lemnului ai nevoie de cel putin un strat de chit fin (poate fi pudra de talc amestecata cu lac), lasta sa se usuce, slefuit, poate inca o chituire, etc.
Pentru un lucru rapid, iti recomand sa folosesti stiren.
Din punctul meu de vedere stirenul se gaseste mult mai usor decat furnirul.
O multitudine de ambalaje alimentare sunt facute din acest material:
Imagine atasata: stiren.jpg
Daca nu sti daca sunt din stiren le poti testa cu o picatura de lipici din cel folosit frecvent la lipirea kiturilor din plastic. Daca in contact cu lipiciul, suprafata incepe sa se inmoaie si-ti ramane amprenta pe suprafata, materialul este numai bun pentru ce-ti trebuie tie.
#9 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
Postat 28 December 2010 - 02:56 PM
nu ar merge o pasta de ipsos cu aracet?asa nu cred ca se mai creapa si ar trebui sa prinda bine
Doru Davidovici
#10 Useril este offline   tom cat
  • Postari: 828
  • Inregistrat: 01-July 10
  • Interests:modelismul
Postat 28 December 2010 - 03:50 PM
Dupa cum a precizat si Crios, cu privire la pasta de ipsos, chiar si in combinatie cu aracet nu v-a adera la plastic, iar in timp ai sa constati ca lipsa de amicitie dintre plasticul ruinei si umplutura de aracet v-a duce cu siguranta la un ''divort'' si o despartire pe cale ne-amiabila, asa ca...... daca ti cu tot dinadinsul sa folosesti ipsos ca umplutura atunci ai nevoie de o armatura pe care o poti realiza dintr-un strat de prenandez (sa zicem) sau ceva similar aplicat intr-un strat foarte subtire ( o proba pentru inceput pe o bucata de plastic -''un rest de la constructie inutilizabil'' pentru a te convinge ca adezivul nu ataca plasticul ''' topeste, inmoaie, deformeaza''') peste care aplici ( nu neaparat perfect ) o plasa de fibra (folosita cu precadere in constructii, la izolatiile cu polistiren sau la inbinarile placilor de gips-carton).
Totusi, kitul ruinei pe care il detii il poti folosii ca sablon si sursa de inspiratie iar constructia propriuzisa sa o realizezi din placa de gips-carton (rigips) pe care o poti dezvolta, inbunatatii, modifica chiar si strica ( fara regrete ulterioare ca realizarea obtinuta nu este pe masura asteptarilor)- asta ca o idee.
Aceasta postare a fost editata de tom cat: 28 December 2010 - 03:52 PM
Imagine postata
......si poate totusi
#11 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
Postat 28 December 2010 - 03:58 PM
mersi mult de tot uite nu m-am gandit sa o incep din ''rigips'' si sa o pastrez ca sablon si cine stie poate am sa o fac cand ma descurc mai bine..multumesc mult...cu ocazia asta am mai invatat si eu cate ceva...multumesc si lui crios:)
Doru Davidovici
