Proportie ulei - benzina
Postat 21 October 2010 - 12:51 PM
spuneti-mi va rog daca am inteles bine proportiile ulei -benzina:
25:1 = 40ml ulei la 1L benzina
30:1 = 33ml ulei la 1L benzina
40:1 = 25ml ulei la 1L benzina
Postat 21 October 2010 - 02:09 PM
Porumbeu, la Oct 21 2010, 01:51 PM, a spus:
Daca e vorba de interpretare eu am inteles in felul urmator: 25:1 = 1 l de ulei la 25 l de benzina samd. De aici se calculeaza ce cantitate de ulei pui la 1 l de benzina, adica tocmai 40 ml
Postat 21 October 2010 - 08:09 PM
Postat 21 October 2010 - 08:56 PM
Partea cu curatenie o pot face imediat. Il sterg si pe asta cand apare tabelul cu pricina.
Revenim!
Daca are cineva o propunere mai buna pentru un text potrivit prin tabel, modific cu placere.
Am calculat cantitatea sa zicem de ulei care trebuie pusa intr-un recipient de V litri peste care se completeaza cu benzina pana la umplerea recipientului si amestecul este in proportia precizata. Cred ca-i bine.
Atentie, nu-s cantitatile calculate ca la inceputul discutiei, raportate la litru.
desters.pdf (8.7K)
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 October 2010 - 08:12 AM
Postat 22 October 2010 - 04:34 AM
Inca ceva, pentru amaratii la care bidoanele sunt gradate in galoane: te rog frumos sa pui formula de calcul, sau si mai bine, sa pui tabelul excel.
Multa bafta.
Postat 22 October 2010 - 07:42 AM
PS.Lui Dan il poti pune pe PM pentru ca noi nu avem galoane :D
PS.PS.Felicitarile mele Bitex pentru serviciul prestat.
Postat 22 October 2010 - 07:45 AM
dan_mitea, la Oct 22 2010, 05:34 AM, a spus:
Multa bafta.
SILVIU66, la Oct 21 2010, 03:27 PM, a spus:
Are si in galoane si in litri. Cu un I!Dragi bikeri, ingrijiti-va sanatatea! Cineva are nevoie de organele voastre.
Postat 22 October 2010 - 12:58 PM
Cele doua componente, A si B indeplinesc simultan doua conditii. Intai ca sunt intr-un anumit raport intre ele si a doua e ca insumate trebuie sa ocupe complet recipientul disponibil. Se scriu cele doua ecuatii si se rezolva sistemul de ecuatii. Ca sa nu spun direct ca se poate cu regula de 3 simpla.
Presupunem ca intre ele exista raportul 20:1 adica 20A=1B si ulterior trebuiesc amestecate in vas cele doua componente A si B, adica A+B=V (volumul dorit).
20A=B si A+B=V => (inlocuim in a doua ce stim din prima) A+20A=V =>21A=V si putem calcula A=V/21. Similar se poate calcula B sau se intelege ca e diferenta pana la V.
In acelasi mod se poate calcula direct B-ul: 20A=B => A=B/20 si cum A+B=V => B/20+B=V => 21B=20V => B=20V/21.
Ca proba suma lor trebuie sa dea V. Daca A=V/21 si B=20V/21 stim ca A+B=V si se poate verifica V/21+20V/21=V. Cred ca e bine, 21V/21=V.
Indiferent de unitatea de masurare.
"acum nu trebuie sa caut decat tabelul". Eu zic ca nu e nevoie de nici un tabel, iti poti calcula orice daca mai gasesti caietul de clasa a VI-a, cu metoda substitutiei. Am bagat-o pe asta cu clasa de gimnaziu ca sa scap de Zod, ca iar ma amenita cu gradinita! :(
PS. Ces scuze lui Porumbeu ca i-am stricat topicul. Repar daca doreste.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 October 2010 - 01:05 PM
Postat 22 October 2010 - 05:19 PM
Am vazut ca Bitex zice ca A+B= 1L ceea ce nu este adevarat. Peste 1L de benzina se adauga x% ulei.
Eu spre exemplu folosesc un bidon de 3L peste care adaug ~100ml ulei in proportie de 30:1 deci in total in bidon am 3099ml benzina amestecata.
Ideea cu tabelul este buna dar nu-i vad scopul. Spre exemplu daca stiu ca la 25:1 ( rodaj ) am 40ml ulei la 1 L benzina atunci la 1,5L benzina am 60ml ulei.
Benzina Proportie Ulei 1L 20:1 50ml 1L 25:1 40ml 1L 30:1 33ml 1L 40:1 25ml 1L 50:1 20ml
Parerea mea ca mai usor de atat nu se poate.
Postat 22 October 2010 - 05:48 PM
Problema de care tot discutam in ultima vreme este alta. Ce cantitati de substante sa pui pentru a obtine exact un litru de amestec, adica cele doua amestecate dar pastrand proportiile, sa formeze un litru.
"Eu spre exemplu folosesc un bidon de 3L peste care adaug ~100ml ulei in proportie de 30:1 deci in total in bidon am 3099ml benzina amestecata." Da, asa este. Dar s-a pus intrebarea ce cantitate de ulei pui ca sa umpli complet acel bidon de 3 litri, fara sa ramana 100 ml pe dinafara si pe care sa-i pui in alt recipient. Asta tot incercam sa explic in cuvinte prin mesaje, ca sunt doua situatii distincte. Adica poti sa pui peste 3 litri cei 100ml si folosesti un alt bidon (sa incapa 3,1 litri) sau pui ceva mai putin de 100ml si completezi pana la 3 litri, sa incapa exact in acel bidon de 3 L.
Posibil ca-ti dai seama ca nu ma intereseaza nici una din variante, ca fac cum imi vine bine din moment ce nu-i greu de stiut ambele raspunsuri. Am vrut doar sa explic cum se face ca situatii din astea sunt multe, in care trebuie sa te incadrezi intr-o valoare data si ai acolo doua componente, in care una este exprimata in functie de cealalta (de la combustibilul nostru, pana la sume de bani care includ si ceva exprimat in procente, gen taxe, comisioane).
Exemplu teoretic si absurd ca valori, dar nu imposibil: ai la tine 300 lei, vrei sa trimiti undeva cat mai mult posibil si "comisionul" este de 25%. Cum imparti banii sa te incadrezi exact in cei 300 lei? Am ales valorile astea sa se poata face "in minte" in caz ca cineva chiar n-are treaba si face socoteala. Poate se intelege macar acum pentru ce era tabelul.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 October 2010 - 06:21 PM
Postat 22 October 2010 - 06:11 PM
bitex, la Oct 22 2010, 06:48 PM, a spus:
Da, adica scoti a 31-a parte din benzina (aprox 96,774 ml) pe care o inlocuiesti cu ulei si vei obtine 3l combustibil cu 30:1 (benzina:ulei).
Postat 22 October 2010 - 06:34 PM
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 October 2010 - 07:01 PM
Postat 15 April 2017 - 05:35 AM
