Modelism - RHC Forum: Redresor+stabilizator 12V - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Mirku
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 08-November 04
Postat 08 November 2004 - 11:29 PM
Salut!!
Am un casetofon auto pe care vreau sa-l folosesc ca statie de amplificare (are line IN) in casa.....problema este alimentarea lui
As vrea sa construiesc un redresor stabilizat la 12 Volti curent continuu!
Am un transformator de pe la un radio mai vechi stricat care scoate in secundar
12V! Restul componentelor nu stiu cum sa le aleg!
As dori daca se poate o schema detaliata!
Multumesc!
  • Postari: 8834
Postat 09 November 2004 - 03:15 AM
Incearca ( eu nu am facut-o ) cu o sursa da PC. Daca este nevoie inseriaza cu alimentarea un soc de radiofrecventa. Un tor de ferita pe care bobinezi cateva spire cu sarma ceva mai groasa...ceva la 1 mm in diametru.
#3 Useril este offline   woodpecker
  • Postari: 90
  • Inregistrat: 12-May 04
Postat 09 November 2004 - 08:26 AM
12V!
de aici deduc ca e un transformator mai mic.Casetofoanele de masina mai noi, nici nu pornesc daca nu au 1.5A care sa le "miste".
cel mai simplu este sa pui o punte redresoare dupa si un condensator de minim 1000uF dupa ea si sa vezi daca iti "pleaca" casetofonul.
succes.
#4 Useril este offline   iulian1609
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 31-October 04
Postat 09 November 2004 - 09:33 AM
salutare ai nevoie de o sursa stabilizata sau doar redresata? pt ca e o mare diferenta o sursa redresata e o sursa doar cu puntea redresoare si filtrul iar o srsa stabilizata are ceva mai multe
#5 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 09 November 2004 - 11:30 AM
tie iti trebuie un transformator ce sa dea cam 5A si stabilizatorul adecvat care nu este tocmai simplu de facut
  • Postari: 8834
Postat 09 November 2004 - 10:43 PM
Incearca cu sursa de PC.....parerea mea.
#7 Useril este offline   Mirku
  • Postari: 2
Postat 09 November 2004 - 11:21 PM
Mersi de raspunsuri....Initial asa ma gandisem si eu sa fac (sa folosesc decat o punte si un C de 1000uF dar apoi m-am gandit ca la masina avem cc deci .....credeam ca trebuie neaparat stabilizata sursa pt ca altfel risc sa-l ard!!!...Vorbind intre timp cu un electronist....(am intrat intr-un atelier de reparat TV si am intrebat)....mi-a spus ca este de ajuns sa pun decat puntea si C explicandu-mi el cum se se face alimantarea casetofonului la masina!
Deci...In concluzie...pun (decat) o punte si un C!
Mersi inca odata!!!
#8 Useril este offline   One
  • Postari: 192
  • Inregistrat: 22-July 03
Postat 10 November 2004 - 01:16 AM
Vezi ca daca transformatorul scoate in secundar 12V, o sa ai dupa redresare vreo 15-16V in gol.
Pentru a inventa ceva ai nevoie de o imaginatie bogata si o gramada de gunoi. Thomas A. Edison (1847 - 1931)
#9 Useril este offline   vas86
  • Postari: 44
  • Inregistrat: 24-February 04
Postat 11 November 2004 - 10:11 PM
Si inca ceva nu stiu daca stii 12V c.a.=12*radical 2 V continuu dupa redresare ... nu stiu exact de ce da asa m a invatat tata (e electronist ce sa i faci vb despre lucruri din astea si la masa)...mai e o problema (cel putin pt mine) am gasit intr un radiocasetofon un releu de porinre care treb si el comandat si cred ca e vb de cei 1,5 A de care vb un coleg mai devreme(daca cu ai cel putin 1,5 A nu porneste..)
oricum parerea mea......
  • Postari: 8834
Postat 12 November 2004 - 01:03 AM
Minus caderea de tensiune pe diode. ~ 0.7 V la cele cu Si. Daca-i punte 2 X 0.7 = 1,4 V .
#11 Useril este offline   One
  • Postari: 192
Postat 12 November 2004 - 11:30 AM
Nu este vb. de curent de pornire pt. releu. Multe casetofoane au buton de on/off digital, deci nu din acela "mecanic", care se actioneaza cu potentiometrul de volum. Releul este pe alimentarea generala. Este adevarat insa ca majoritatea casetofoanelor absorb destul curent.
Da, tensiunea continua redresata si filtrata are U*rad2 minus 1.4 tens. pe diode. Asta pt. ca se incarca condensatorul la tensiunea maxima, pt. ca 12V tensiunea alternativa a transformatorului este de fapt tensiunea efectiva... ce mai... ani de liceu...
Oricum tesiunea in sarcina mai scade putin, deci 12*1.4142 - 1.4 = 15.5V, cu ce mai scade cam 14.0-14.5V, cred ca e bine. Pentru siguranta eu as alege un transformator care sa dea 10-11V, dar in nici un caz mai mult de 12.
Aceasta postare a fost editata de One: 12 November 2004 - 11:30 AM
