Buna seara!
De vreo 2 zile mi-a instalat pe un easy glider acest motor http://^&*(*&%$%^&%#$.ro/shop/motor-c2830c-...1140-p-181.html (sper sa nu fie vreo problema ca am pus linkul aici), si ieri am fost la zbor cu el pentru prima oara. Am pus bateria, primul zbor a fost ok, dupa care cand l-am ridicat a doua oara am observat ca motorul nu mai merge, l-am aterizat si am observat ca era cam fierbinte. L-am lasat sa se raceasca dupa care am incercat sa vad daca mai merge sau s-a ars. A incercat sa porneasca, a pornit dar scoatea un zgomot ciudat ca si cum ar fi gripat un rulment. Este posibil sa fie rulmentul sau sa se fi intrerupt ceva faza la motor si din cauza aia sa mearga asa prost si sa scoata zgomotul acela.
As fi recunoscator daca m-ai ajuta cu ceva raspunsuri.
Va multumesc!
Probleme motor Probleme motor brushless outrunner
Postat 08 August 2010 - 11:51 PM
Cand l-ai aterizat prima oara, l-ai scapat cumva mai tare in bot? Axul nu este indoit sau nu sta fortat intr-un fel?
Sunt mici sanse sa se fi ars, este un motor bunicel si suporta usor un planor de 1 Kg, pentru inceput probeaza motorul la rece incearca sa il rotesti vezi sa nu aiba joc in rulmenti si cel mai important este sa se invarta uniform, sa nu fie oval sau deplasat de pe axul sau. Incerca sa scoti bobina si vezi ce culoare au firele de cupru mai bine spus, ce culoare are lacul de pe fire, sau mai este posibilitatea ca un maganet din inauntrul sau sa nu fie la locul lui, sa fie deslipit de pe carcasa, eu asta am patit.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 08 August 2010 - 11:54 PM
Postat 09 August 2010 - 03:49 PM
Poate ne zici si ce elice ai folosit, poate era prea mare si a supra incalzit motorul si a inceput sa se coaca izolatia de pe bobinaj.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 09 August 2010 - 07:34 PM
l-am aterizat normal, nu in bot, chiar foarte lent, nu era vant. Multumesc pentru sfaturi
Postat 15 August 2010 - 06:51 PM
Salut !
din descrierea ta, se pare ca s-a ars unul din bobinajele motorului. Si eu am patit aceeasi figura cu RC paramotorul meu. A cedat motorul in plin zbor.
Am sperat ca s-a dus ESC, dar acasa am verificat si era ok, dar dupa ce am desfacut motorul am vazut ca o parte din bobine erau arse.
Postat 16 August 2010 - 11:37 AM
Va multumesc tutror pentru ajutor (dau si o bere cand ne intalnim :rolleyes:). Am trimis motorul inapoi si intr-adevar era ceva problema de natura electrica. Am primit un motor nou.
