Modelism - RHC Forum: Cum pot incarca 2 packuri NIMH de 8,4 v 3000 mAh 14 celule in total. M - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   roby200487
  • Postari: 245
  • Inregistrat: 30-October 08
Postat 19 July 2010 - 08:35 PM
Cum pot incarca 2 packuri NIMH de 8,4 v 3000 mAh 14 celule in total. Merg inseriate?
pe cutia de la baterii scrie ca la incarcare normala se incarca cu 3amp
incarcatorul e un imax de 150 v care incarca 24 celule de nimh, deci nu ar fi o problema.....
#2 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 15-June 08
Postat 20 July 2010 - 12:00 PM
NiMh, in mod sigur, ii poti descarca legati in serie sau in paralel fara probleme. De incarcati ii poti incarca numai separat.
U-1326
Pics
NON SERVIAM !!!
#3 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 20 July 2010 - 12:28 PM
Vezi postareaU1326, la Jul 20 2010, 01:00 PM, a spus:
U-1326
??? de ce nu merge cu ei inseriati ?
#4 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
Postat 20 July 2010 - 04:08 PM
In mod sigur va exista o mica diferenta intre cele 2 pack-uri, ceea ce inseamna ca unul dintre ele se va incarcarca mai repede sau supraincarca si ii vei scadea durata de viata.
U-1326
Pics
NON SERVIAM !!!
#5 Useril este offline   roby200487
  • Postari: 245
Postat 20 July 2010 - 11:51 PM
daca inseriez 2 baterii, voltajul se dubleaza .. sta e clar...... amperajul ramane la fel.....
dar cu cati amperi sa incarc ....
pt o baterie scrie pe cutie ca sa incafc cu 3 amp pt durata de viata si cu 4 pt high power.....
daca la inseriez, tot cu 3 amperi incarc sau cu 6 .. si amperi la incarcare se dubleaza, sau raman ????? asta vreau sa stiu neaprat
#6 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 21 July 2010 - 06:19 AM
3A
#7 Useril este offline   roby200487
  • Postari: 245
Postat 21 July 2010 - 07:59 AM
da e ok .. asa am incarcat cu 3,3 si sa incarcat in 66 min :excl: curent de la masina :(
dar tocmai mi-am dat seama ca am o sursa de vis, adica un redresor :D unde pot regla amperi si v :D
#8 Useril este offline   roby200487
  • Postari: 245
Postat 24 July 2010 - 10:27 AM
banuiesc ca packul de 4000 tot 8,4 de 7 celul cu 4 trebuie... nromal.. zicea cineva sa incarc cu 3,6 - 3,7
