mai vin cu o rugaminte la voi.
Am o radiocomanda E-Flay 2.4 Ghz, 4 canale si la distanta de 160m pierde semnalul Am pus receptorul si in coca si afara din coca dar nu se mofifica nimic. ce as putea sa-i faca ca sa ajung la 300 m? ( conform indicatiilor producatorului bate cca. 800m terestru).
Radio comanda E Flay2.4 Ghz
Postat 06 July 2010 - 09:15 AM
Ce am uitata sa va zic este ca am incercat sa prelungesc si antena da la receptor cu una externa, dara fara rezultat.
Postat 06 July 2010 - 07:37 PM
Din pacate ai nimerit un receptor prost . Daca esti din Bucuresti suna-ma si te rezolv , daca nu atunci iti trebui alt receptor .
tel . 0765940409
Postat 09 July 2010 - 07:35 AM
antenele nu se prelungesc, in 2,4 Ghz sunt foarte scurte. (totusi daca vrei sa le prelungesti desfa receptorul, scoate antenele existente si inlocuiestele cu sirma de cupru de 08-1 mm, poti sa le pui mai lungi putin dar nu dupe urechie asa cum vrei tu, le masori pe cele vechi si le dublezi (exemplu, adica de la 2 cm la 4 cm) cam asta poti face daca vrei sa prelungesti antenele).
Totusi problema nu cred ca e la antene si mai de graba e de la cablurile care sunt existente pe linga receptor, pun pariu ca la servo nu ai inele de ferita si atunci problema poate aparea de acolo.
Postat 09 July 2010 - 12:49 PM
salut,
ce ziceti merita/este buna radiotelecomanda de mai jos pentru navo:
Specification:
Transmitter: T6EHP
T6EHP with 6-model memory.
Transmitting on 2.4GHz band
Operating system: 2-stick, 6-channel system
Modulation: 2.4GHz
Power supply: 9.6V Ni-Cd battery or 12V alkaline battery
Current drain: 250mA
Receiver: RX6E
Receiving on 2.4GHz band
Power requirement: 4.8V or 6V
Current drain: 9.5mA @4.8V
Specification:
Transmitter: T6EHP
Modulation: 2.4GHz
Receiver: RX6E
Postat 21 July 2010 - 09:00 PM
salt,
a incercat cineva radiotelecomanda de mai sus?merita...ca sa stiu daca imi achizitionez una..
multam
multam
