Modelism - RHC Forum: twin star fpv - Modelism - RHC Forum
twin star fpv setup-ul meu de fpv
#31 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 25 June 2010 - 07:08 PM
nu gasesc acum un film exemplificativ ca sa intelegi cum e sistemul dar crede-ma pe cuvant ca nu se incurca.
Aceasta postare a fost editata de worms: 25 June 2010 - 07:10 PM
#32 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 25 June 2010 - 07:31 PM
am gasit http://vimeo.com/7766312 uita-te la min 2,14 sa vezi cum se rezolva depasirea limitelor
#33 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 25 June 2010 - 07:45 PM
Ce vad eu acolo este pan-ul care compenseaza limitarea tilt-ului nicidecum ca ar putea sa faca pan la nesfarsit. In fine daca nu a avut pana acum careva problema asta inseamna ca e putin probabil sa te invarti cu avionul in cerc in jurul antenei.
#34 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 25 June 2010 - 07:51 PM
Vad ca ai gasit deja una, am mai pus si eu o filmare facuta de mine
http://exposureroom.com/members/renatoa/c5...8352815d2b9757/
#35 Useril este offline   entech
  • Postari: 52
  • Inregistrat: 07-June 08
Postat 25 June 2010 - 08:18 PM
Vezi postareaworms, la Jun 25 2010, 08:31 PM, a spus:
Min 00:25 e interesant, vad ca si asta e "smucit", sant curios daca or sa apara probleme la servourile de pan/tilt.
cele bune
#36 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 27 June 2010 - 04:47 PM
cer o parere despre pozitionarea senzorului gps. e ok daca i-l montez acolo ? in pozitia asta e cel mai convenabil pentru mine ca i-mi e cel mai usor sa schimb tx-ul si osd-ul prin simpla schimbare de cabina cu alta cablata cu altceva.emitatorul din imagine e pe 5,8ghz asa ca e exclus bruiajul pe canalele gps.
  • Imagine atasata: cablare.JPG
Aceasta postare a fost editata de worms: 27 June 2010 - 04:55 PM
#37 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 27 June 2010 - 04:59 PM
Dar in schimb poate fi bruiat de camera, se cunosc cazuri.
As testa sa vad cum merge cu camera pornita si oprita.
Eu il pun numai pe aripa in lateral, cat mai departe de orice.
#38 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 28 June 2010 - 04:01 PM
am primit si emitatorul de 1,3ghz-850mw de la stockrc si cand am deschis pachetul sa cad jos din picioare, e acelasi emitator catalogat drept 800mw la bevrc.macar privind partea pozitiva a faptului implinit fac o comparatie intre ele sa vad daca era defect cel vechi sau asa merg ele.
  • Imagine atasata: emitatoare.JPG
#39 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 09 July 2010 - 12:24 PM
am primit si sistemul B.O.B. de 1,3ghz. practic eu aveam nevoie numai de receptor pentru diversity dar datorita pretului am luat tot pachetul. ca prima impresie e lucrat foarte solid si i-ti inspira incredere.normal ca primul lucru pe care l-am facut a fost sa desfac carcasele sa vad ce se ascunde in ele :) , ocazie cu care am facut si niste poze pentru eventualii interesati de emitator. receptorul e cel cu fus-ul de 480, deci cel bun iar un lucru interesant in emitator finalul e acelasi cu cel din cele de la bevrc de 800mw. am sa fac si un test range la sol pentru a vedea diferenta de distanta intre BOB si sistemul BEV.
  • Imagine atasata: cutie.JPG
  • Imagine atasata: desfacut.JPG
  • Imagine atasata: sistem.JPG
#40 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 09 July 2010 - 12:36 PM
Pana la urma receptoarele astea de 12ch par sa fie toate unul si acelasi... :)
Cel putin asa imi creeaza impresia.
#41 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 09 July 2010 - 12:43 PM
toate receptoarele de 12 ch , indiferent de la care magazin cumperi, sunt facute in aceeasi fabrica. asta e si convingerea mea.apropo, emitatorul BOB de 1,3ghz are 8 canale selectabile manual, nu 4 canale si acopera banda 1080-1360mhz din 40 in 40mhz.
Aceasta postare a fost editata de worms: 09 July 2010 - 12:49 PM
#42 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 09 July 2010 - 02:48 PM
Cine a zis ca are doar 4 canale ?!
Repartitia lor...mmm... la mine nu e chiar asa, din ce am eu rezulta 1010... 1280Mhz, asa:
1010 1040 1080 ... 1280, din 40 in 40Mhz
Eu am 1010 primul si nimic peste 1280Mhz.
Ai ceva de masurat GHz de zici asta ?
Am aflat ca filtrul ala SAW totusi nu e cel mai bun, cu cel de la dpcav inca s-ar mai putea castiga ceva.
Chit ca ambele au numele cu 480, mai sunt niste litere pe acolo care schimba putin situatia.
Sunt mai multe largimi de banda 27, 22, 15Mhz, nu am la indemana acum situatia exact ce avem noi.
#43 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 09 July 2010 - 04:27 PM
Vezi postarearenatoa, la Jul 9 2010, 03:48 PM, a spus:
nu am masurat , asa zic ei in brosura, chiar m-ai facut curios sa pornesc un pic emitatorul si sa comut canalele sa vad daca e compatibil pe toate 8 cu receptorul.
e o diferenta la marcaj la saw. in primul receptor e 480-3 iar in asta de azi e doar 480. e vorba de largimea de banda nu mai stiu nici eu cat si cum. i-mi aduc aminte ca prin 1990 am scos filtrul cu unda de suprafata de la un receptor satelit technisat 2000st ( care era spuma la vremea lui) si l-am inlocuit cu 2 linii acordate si am mai eliminat din puricii cu care receptionam astra, practic am ingustat banda de trecere spre 15mhz de la 27mhz cat era original.un alt factor e pragul de demodulare al receptorului. 4db e ideal , practic cred ca e pe la 6-7db.
Aceasta postare a fost editata de worms: 09 July 2010 - 04:32 PM
#44 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 09 July 2010 - 04:52 PM
Am gasit notatiile alea pe unde le aveam:
HP F480-3 - 36Mhz.
ND F480-3 - 27Mhz - asta am eu la BOB-ul meu
D480 - 15MHz - asta il vinde dpcav pt modat FPV-ul in 900, cred ca Laur si l-a schimbat
#45 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 09 July 2010 - 05:04 PM
scuze, e tot ND f480-3. m-am dat mare degeaba :) .
Aceasta postare a fost editata de worms: 09 July 2010 - 05:09 PM
#46 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 09 July 2010 - 05:13 PM
http://www.dpcav.com/xcart/product.php?pro...at=0&page=1
Aduc cateva cu prima ocazie :)
#47 Useril este offline   kempo
  • Postari: 670
  • Inregistrat: 17-October 08
  Postat 25 August 2010 - 12:47 PM
Vezi postareaworms, la Jun 25 2010, 04:16 PM, a spus:
am primit cabina twin star-ului si am si ansamblat-o.
Inainte sa lipesti cabina, nu ai trasat pe o hartie contururile partilor componente in cazul in care vreun alt coleg poate are nevoie :D ?
Evident "acel" coleg face cinste cu o bere pentru asa o informatie.
"What you want to do today ? Same thing I do every day, try to take over the world !"
#48 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 25 August 2010 - 01:28 PM
Vezi postareakempo, la Aug 25 2010, 01:47 PM, a spus:
din pacate nu am trasat . era tare bine sa o fi facut ca in urma crash-ului cu skywalker sa ciufulit bine. graba de a o ansambla si a pune la zbor ma facut sa omit acest aspect :( . sa vad ce se mai poate face acum , daca obtin rezultate dau un mi :D .
#49 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 29 August 2010 - 06:23 PM
am fost azi si am botezat avionul la zbor. cum era de asteptat twin star-ul sta bine in aer si e potrivit pentru scopul propus ceea ce nu se poate spune despre echipamentul video. parca e un facut si cu noul emitator de 850mw la 1,3ghz cumparat din spania, nu am reusit sa trec de 150m distanta dar si astea cu multe interferente.am folosit doua receptoare , unul pe ochelari si unul pe partea de dvr video si ambele au pierdut semnalul, deci receptia cred ca e scoasa din discutie. nu stiu de ce sa ma leg si rog eventuali posesori de emitator modelul cu afisaj sa impartaseasca din experienta lor ca sa stiu daca ma mai chinui cu el sau asa merge ,e al doilea care se manifesta identic ca distanta acoperita .
  • Imagine atasata: DSCF1601.JPG
  • Imagine atasata: DSCF1617.JPG
  • Imagine atasata: DSCF1620.JPG
Aceasta postare a fost editata de worms: 29 August 2010 - 06:24 PM
#50 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 29 August 2010 - 07:15 PM
Sebi a facut 2.5km cu acelasi sistem luat de la electronic RC. Poate citeste aici si vine el cu detalii
#51 Useril este offline   kempo
  • Postari: 670
Postat 03 September 2010 - 10:15 AM
De vreo 2 saptamani m-am apucat de constructia unui Twinstar ptr fpv.
Cam asa arata astazi. Mai trebuie sa bag vreo 7 fire (PPM, servo output) si e gata.
Daca fac rost de un cablu, echipez avionul si cu ArduImu.
Build log-ul e pe rcgroups: http://www.rcgroups....d.php?t=1296443
Ce parere aveti ? Sunt componentele prea apropiate? Sa bag ferite pe undeva? Idei, sugestii?!?!?!
Sper ca nu se supara Worms ca am postat aici.
  • Imagine atasata: 1999_2.JPG
Aceasta postare a fost editata de kempo: 03 September 2010 - 10:27 AM
#52 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 03 September 2010 - 03:40 PM
salut kempo. e bine ca mai dezbate cineva aici despre twin star. face mult o indrumare in acest subiect ca poate cineva mai are nevoie de informatii.
