Modelism - RHC Forum: Motor termic PDP... - Modelism - RHC Forum
Motor termic PDP... 6.5cm...NOU NOUT..
#1 Useril este offline   stefy
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 14-May 10
  Postat 20 May 2010 - 01:33 PM
SUPER OFERTA...motor termic PDP de 6.5cm..fabricat in Germania ...are putere foarte mare cat un os-max de 7.5 cm....este pe rulmentzi si are pompa de combustibil...este complet(toba+elice+con+bujie+rezervor)...optinal se poate vinde si cu cheie multipla(pt bujie....elice..),bujie rezerva s.a...Relatii la tel:0748 561 241...sau id-ul:stefy_bazatu...pret informativ:400 lei.NEGOCIABIL..
#2 Useril este offline   ZOD
Postat 20 May 2010 - 03:45 PM
Ce inseamna nou ? Cand l-ai cumparat ?
Vad ceva galben langa bujie .. nou nout inseamna nou nout.. nepornit nerodat..
#3 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2223
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 20 May 2010 - 05:29 PM
Este ceva ciudat cu motorul: are carburator HB pentru motorul de 6,5 cmc normal, in timp ce toate variantele cu pompa vin cu carburatorul Perry de 9,5mm.
Pe mine m-ar fi interesat pompa, ca am o cutie de PDP -uri cu pompele stricate.
TEL. 0726.191.725
#4 Useril este offline   stefy
  • Postari: 5
Postat 20 May 2010 - 07:19 PM
Vezi postareaERASER, la May 20 2010, 06:29 PM, a spus:
eu....nu stiu exact....dar l-am cumparat doar rodat...deci nu a fost uzat sau chesti dinastea....dak te intereseaza lasami un nr de tel de-al tau si vb...
#5 Useril este offline   stefy
  • Postari: 5
Postat 27 June 2010 - 07:29 PM
sal....cat dai pe pompa?
#6 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2223
Postat 28 June 2010 - 09:04 AM
Eu iti dau 50 RON si un backplate normal ca sa-l pui in locul pompei. Mai problematic este cu verificarea pompei deoarece tu esti din Bistrita si eu din Bucuresti.
Departamentul de motoare al firmei HB s-a inchis in 1988, iar carburatoarele de tipul tau au inceput sa fie utilizate din 1984, deci pompa ta are ceva intre 22 si 26 de ani vechime. Sunt sanse destul de mari ca sa fie si ea stricata, deci este riscant de cumparat fara proba. Daca tu mi-o trimiti cu posta sa o verific si este buna, iti trimit apoi banii si backplate-ul, sau daca este defecta ti-o trimit inapoi.
Ar fi de preferat sa nu o desfaci, deoarece exista riscul sa se sfasie membrana de la regulatorul de presiune si dupa aceea poti sa o arunci.
TEL. 0726.191.725
