Foam Cutter Problema controller H2
Postat 18 May 2010 - 11:43 PM
As avea nevoie de ajutor, in legatura cu partea electrica a unui kit pt polistiren.
O mica descriere a kitului:
Motoare: AMP 5023-094
http://www.interinar.com/5023-094.html
Controler: H2 PCB
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
Sursa: 24v DC 14.6A 350W -
http://cgi.ebay.com/....item1c128615b6
Software: Cenece Pro
Problemele:
Initial, am avut o sursa facuta de cineva, ma rog improvizata. Masinaria mergea decent, insa din cand in cand motoarele pareau chinuite, si pierdeau pasi. De multe ori taietura iesea eronata. Conform unor "sfaturi" am decis sa upgradez sursa, cu cea mentionata mai sus.
Dintr-un bai am dat de unul si mai mare. Acum, unul dintre cele patru porturi ale controlerului, nu mai functioneaza. Am tot incercat sa schimb motoarele intre porturi, insa cel mult am scos o miscare de cativa centimetri pe un singur sens. In rest, doar galagie mare. (mentionez ca mecanic, masinaria este ok)
Ba mai mult, daca dau jog xa, xb se misca doar una dintre axe. Dar daca dau jog individual la axe, merg fara nici o problema...
As aprecia daca m-ati putea ajuta,
Mihai
Postat 19 May 2010 - 12:00 AM
Fiecare motor lucreaza ?
Jog-ul unde este conectat ? Este hardware conectat direct la controller sau din soft ?
Din pc, poti sa faci fiecare axa sa se miste? Care merge si care nu ?
Inteleg ca unul din porturi nu mai merge ? daca pui alt motor pe el e la fel ?
Celelalt 3 merg normal ?
Controllerul este o mare placa cu circuite si port paralel lipit pe ea sau sunt 4 controllere independente care se conecteaza la randul lor la o placa cu port paralel ?
Ma gandesc ca daca ai umblat sa schimbi sursa poate a iesit si un fir de la placuta cu portul paralel...
Da mai multe detalii daca vrei sa isi dea cineva cu parerea si un link direct catre controllerul pe care il ai sau macar o poza...nu un site intreg .
Postat 19 May 2010 - 12:30 AM
Mi-am inchipuit ca va fi greu de inteles :)
alexvid, la May 19 2010, 01:00 AM, a spus:
Deci, avem xa, xb la orizontal si ya, yb la vertical.
xa, xb, ya merg bine, yb nu merge deloc.
Am luat cablurile de la motoarele xa, xb, ya si le-am cuplat la dock-ul lui yb din controller. Asta ca sa vad daca nu cumva, e problema cu motorul sau cu vre-un cablu. De asemenea si cablul motorului yb l-am cuplat la alt dock si era in regula. In toate schimburile astea, o singura data, mi-a miscat acel docking vreo 10cm, dar atat. Apoi doar galagie. Indiferent cum schimb motoarele/docking-urile e la fel. (motoarele sunte legate cu cabluri cu mufe, si schimb doar mufele via controler).
Pe langa asta, si axele care merg, merg doar individual. Adica jog xa, xb nu merge. Functioneaza doar xa-ul. In schimb daca dau individual, jog odata la xa, sau la xb, merge frumos. Doar cand dau jog la ambele e problema.
Motoarele sunt ok, nu au probleme.
Jog-ul este din soft. Da pot sa lucrez independent cu toate axele din soft.
Da, oarecum, vezi mai sus.
Sunt integrate. E doar o placa mare cu circuite. Si are 4 docking-uri, pentru cuplajele motoarelor. Ia foarte mult sa atasez poza, desi e mica...
http://www.hobbycnc..../H2/H2_eng.html - aici gasesti toate detaliile despre controler.
Nu prea are cum. Nu are ce sa iasa, nu sunt fire...
Mai sus, scuze.
Mersi frumos,
Mihai
Aceasta postare a fost editata de pupetxls: 19 May 2010 - 12:44 AM
Postat 19 May 2010 - 08:18 AM
Postat 19 May 2010 - 09:51 AM
trebuie sa vezi, ca la pinul 16, sa fie activat optiunea "Current Hi/Lo"
Daca toate setarile sunt bune, ledul de pe controler trebuie sa se aprinda cand primesti comanda !
Din pacate nu cunosc softul mentionat de tine, dar in rest controlerul este destul de bun. Si eu am folosit la o freza, si cu mach.
Succes !
Postat 19 May 2010 - 01:44 PM
Astazi mi-am bagat degetele in Mach 3.
Am setat softul dupa manualul controlerului. Toate bune si frumoase, la partea de motor tuning, problema. Cand fac configurarea pentru motoare, orizontalele se misca frumos, cap coada, fara probleme.
Verticalele in schimb cu probleme, gen X-files. Una dintre verticale, doar coboara, si nu urca. Acum, inexplicabil, doar urca, nu mai vrea sa coboare. Indiferent de sensul pe care il dau de la tastatura, tot in sus merge.
Cealalta verticala e moarta. Are foarte putina rezonanta, atat doar ca sa se simta ca primeste ceva tensiune, in schimb nu se misca deloc.
Am bifat current hi/lo port 1, pin 16, dar nici o diferenta.
Am pus jumperele de la motoare pe optiunea de 3.5A, dar nu vad nici o schimbare.
Ajutor!
Mersi anticipat,
Mihai
Aceasta postare a fost editata de pupetxls: 19 May 2010 - 01:45 PM
Postat 19 May 2010 - 04:14 PM
M-am gandit ca poate sunt legaturile la cabluri de vina. Asa ca am demontat toate cablurile si m-am dus one by one.
In atasament, ce-a iesit. Am incercat sa fac o corelare intre fereastra de la Mach 3 si controler.
In stanga vedeti butoanele pentru axe, si in dreapta pe controler axa care-i revine.
Axa X din mach 3 nu-si regaseste nimic in controler. In schimb axa Z din soft, are 2 dock-uri in controler...
Axa A e ok, Y si unul dintre Z-uri merg doar intr-un sens, iar celalalt Z face doar galagie mare si misca cate 1mm tot intr-un sens.
Mult mai rau decat dimineata...
Ma pun sa bag vechea sursa inapoi, da poate...
Salutare,
Mihai
Aceasta postare a fost editata de pupetxls: 19 May 2010 - 04:15 PM
Postat 19 May 2010 - 04:25 PM
este enorm....incearca sa pui de exemplu 500mm/minut
E posibil si asta sa genereze in motoare incapacitatea de a se misca.
De asemenea, acceleratia pune ceva de genul 10-15
Ce e acolo inseamna 23 metri /minut
in poza cum arata la mine...cnc cu freza
chestia cu pasii este irelevanta pentru testat axele....Aia e importanta doar ca sa stie cati pasi trebuie trimisi la motor ca sa faca 1mm
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 19 May 2010 - 04:32 PM
Postat 19 May 2010 - 05:20 PM
alexvid, la May 19 2010, 05:25 PM, a spus:
Aia e o poza luata de pe net, ca sa arat fereastra din Mach3.
La mine sunt 250/min si acceleratia e la 10.
Am schimbat sursa cu cea veche, si ghici... la fel. La fel de prost toata treaba. M-am uitat pe PCB, dar totul pare in regula, nu vad intreruperi sau ceva nicaieri. Nici arsuri nimic.
Am sa-l arunc pe geam cred...
Salutare,
Mihai
Postat 19 May 2010 - 08:19 PM
iar revine, precizez ca nu sunt un mare specialist in domeniu, dar daca iti merge o axa, si merge bine, de ce nu setezi si tu la celalalt axe , rand pe rand pini de pe axa care merge. In acest mod poti sa verifici , spun eu, cel mai simplu daca e o problema de hard sau de soft.
Nu uita, pentru a functiona bine motoarele, in momentul comenzii trebuie sa se aprinda ledul. !
Postat 19 May 2010 - 09:07 PM
Exact inainte sa o desfaci pentu a schimba sursa ?
De ce ai schimbat sursa ? Inteleg ca ai facut-o la recomandarea cuiva, dar ce neajuns avea ?
Ce stii de noua sursa ? cati amperi? ce voltaj ? cat scoate pentru controller si cat pentru motoare ? Ce specificatii avea sursa intiala (traful din poza).
Toate intrebarile le pun pentru ca m-am uitat mai cu atentie la poze....si mecanic vad ca a suferit ceva schimbari ansamblul CNC.
Cand nu este controllerul pornit, poti sa misti cu mana axele tinand de cuplaj ? Sa invarti ? Incearca si sa desfaci imbusurile de la cuplaje si sa vezi daca nemaiexistand fortele de pe suruburi se invart motoarele.
Inteleg ca un port merge corect, dar nu am inteles exact ce s-a intamplat cand ai pus fiecare motor pe portul care merge.
A mers?...facea cursa completa daca il lasai ? mergea doar 10 minute ?
Zi-mi te rog concret
Incalzire excesiva pe undeva ? Controllerul e normal sa se incalzeasca, dar cand functioneaza...din cate am inteles la tine nu prea merge.
Descarca te rog softul foamworks versiunea demo. E cel mai simplu de configurat si zi-mi te rog ce se intampla.
atasez un printscreen din fereastra mea de configurare.
Dupa ce faci o configuratie similara, te rog foloseste comenzile care se vad si in poza mea in stanga Manual Control / Manual Control si joaca-te cu axele. Dupa aceea, revino te rog cu informatia ce face x1, ce face x2, ce face y1, ce face y2.
Iti trebuie in configuratie sa stii exact asignatia pinilor pe controller.
Inca ceva exista mai multe tipuri de cabluri cu mufa ca de paralel cross sau straight sper ca este cel care mergea si inainte.
Cablul este bine bagat in PC ? e posibil sa fi iesit cand ai umblat la fire ?
http://www.foamwork.net/download.htm
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 19 May 2010 - 09:09 PM
Postat 19 May 2010 - 11:11 PM
sophy, la May 19 2010, 09:19 PM, a spus:
Salutare,
Tot mai rau... :angry2:
Am incercat varianta cu pinii, si degeaba. Ba din contra, nici cea care a mai ramas ok, nu mai e ok. A mai mers ce-a mers, acum nu mai merge deloc nici ea. Nu reusesc sa gasesc o regula dupa care sa ma iau, sa-mi gasesc o solutie. Se pare ca e aleatoriu ce se intampla...
Da, ledul sta aprins...
Cu Cenece Pro, culmea, una dintre axe merge, desi la configurare pini nu am nimic, toate casutele sunt blank...
Mai scotocesc prin ea...
Mersi,
Mihai
Postat 19 May 2010 - 11:31 PM
alexvid, la May 19 2010, 10:07 PM, a spus:
Acum 2 luni.
Facea decupari nu tocmai exacte. Avea mici greseli. Am inteles ca scapa niste pasi, deoarece, motoarele nu primeau suficient curent. Si pareau sa mearga chinuit
China made, 14,6A, 24V. Nu imi dau seama cat scoate pentru una si cat scoate pentru alta. Sunt chiar prastie la electronice, dar din cate imi dau seama, PCB-ul imparte automat tensiunea pentru motoare sau controler. Sursa veche, era 16,5V; amperi nu stiu. Oricum am refacut schimbul, cea veche si tot asa. Am pus-o iarasi pe cea noua
Mecanic e ok masinaria. Curge frumos, tijele trapez se invart foarte usor (cuplate la motoare) cand nu e tensiune. Are urme, pentru ca am tot demontat-o si remontat-o. Plus are vopsea de Praktiker pe ea, deci...
Fiecare motor, pe portul ok, se comporta in regula. Cum schimam porturile, praf.
N-am incercat 10 min continuu, dar pe portul bun, mergea ok.
Controlerul nu are bai la incalzire, e supra racit de fan-uri. Motoarele in schimb se incalzesc tare de tot. Nu poti pune mana pe ele dupa ceva vreme de stat in tensiune, sau lucru
Asta ma pun sa fac imediat
Dupa cum am gasit pe google, se numesc mufe DIN cu 5 pini. Doar la cutie. La motoare sunt lipite cablurile. Exclus sa fie problema de cabluri. Tocmai le-am reverificat a 3-a oara.
Intre timp, dupa cum am scris si mai sus, in celalalt post, s-a inrautatit situatia...
Mersi frumos,
Mihai
Postat 20 May 2010 - 09:50 AM
ai o versiune de mach 3 cu licenta sau crackuita? eu personal am testat una crackuita si aceleasi simtome, cand mergea o axa, cand alta, cand doar intr-o directie.
poti testa cu emc2 (linuxcnc.org) e moka si merge sigur bine (testat si rastestat, instalat pe vreo 10 masini deja pana acuma, incl cu 4 axe si multe configuratii ciudate atat cu mpp cat si cu servo)
alta problema care poate aparea este portul paralel al pc-ului tau. am intalnit si asta, anumiti pini sa "ofere" un curent mai mare decat altii si astfel pe unii dintre pini sa nu poti comunica cu driverele tale. de asemenea am intalnit ciudatenii de genul cand e high pinul 3 scade curentul pe pinul 7 si alte de astea.... depinde de multi factori, chipset, placa de baza, alte componente, ce rezistente de limitare a curentului sunt pe driver, daca driverul e cu separare optica etc. deci bine ai venit in zona crepusculara.
daca ai nevoie de ajutor pt configurare emc2 te ajut cu placere.
sophy, la May 20 2010, 07:59 AM, a spus:
Led-ul nu este voie sa stea tot timpul aprins, doar cand primeste semnal Step/Dir. (palpaie)
De ce nu incerci sa descarci fisierul de setare de pe site ? Incearca doar sa testezi toate motoarele si setarile.
Postat 20 May 2010 - 02:51 PM
In primul rand as dori sa va multumesc pentru sprijinul acordat.
Ca si o mica confesie, imi construiesc cnc-ul pentru folosul sau, nu pentru placerea de a-l construi.
As dori sa mai mentionez ca-mi construiesc cnc-ul de mai bine de 2 ani de zile. Am apelat, la "cunoscatori" pe bani grei sa-mi faca unul si degeaba.
2 kit-uri "romanesti" la gunoi, asa ca am luat-o pe cont propriu pas cu pas. Cred ca am nimerit toate "barile" din domeniu. Si peste 2.500 eur pe apa sambetei, in total.
Acum, cand toate pareau ca se apropie de sfarsit, si ca in sfarsit il voi avea functional poftim...
Back to reality, si cateva concluzii:
PC-ul este tot acelasi, si n-a suferit absolut nici o modificare. Nici folosit n-a prea fost.
Cablurile sunt testate si retestate.
Sunt 3 softuri la activ cu aceleasi rezultate. Degeaba schimb pinii, una dintre axe e moarta complet, cealalta stie doar un sens.
In final, zic ca a cedat controller-ul.
Am luat legatura cu producatorii, insa nu stiu la ce sa ma astept. Banuiesc ca de reparat e exclus, mai ales la noi in tara.
Dintre Dioda, High End etc, puteti sa-mi recomandati vre-un controller decent?
Mihai
Postat 20 May 2010 - 03:07 PM
eu am utilizat cu succes controllerul de la hi-end, avem si in productia curenta o serie de 10 routere de mici dimensiuni cu controllerul de hi-end. e ieftin si bun. trebuie putina atentie la configurare dar cu siguranta Vasile te va sprijini, daca mergi cu motoarele la el ti le "tuneaza" el -_- Pentru taiat polistiren e f. bun si pt aplicatii de frezare cu mpp mici. de cel de la dioda nu stiu nimic. avem si noi avem la isel dar nu merita pt ca pretul e de 4 ori mai mare si in principiu iti faci treaba cu cel de la hi-end (si noi utilizam la seriile ieftine tot de la hi-end)
spor la construit si daca te putem ajuta cu ceva, sfaturi si eventual chiar si prelucrari poti sa apelezi la mine cu placere,
politica noastra e sa fim deschisi si cinstiti cu clientii chiar daca inseamna sa ii indrumam spre alti furnizori :)
o zi cat mai buna!
alex
pupetxls, la May 20 2010, 03:51 PM, a spus:
Mihai
Postat 20 May 2010 - 03:09 PM
Mihai
Ce scrie pe cele 4 piese negre cu multe picioruse (plasate pe laterala ale controllerului) ?
#19
Postat 20 May 2010 - 03:11 PM
asta in caz ca vrei sa incerci sa il repari
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 20 May 2010 - 03:12 PM
#20
Postat 20 May 2010 - 03:46 PM
alexvid, la May 20 2010, 04:11 PM, a spus:
Pai, din cate vad e acelasi.
Crezi ca asta ar putea fi problema? pare prea simpla rezolvarea, ca sa nu mai zic si ieftina.
Nu vad sa fie mare scofala, sa le dau jos si sa pun altele. Eventual pot sa le pun pe cele care merg, ca si proba.
Va trebui totusi sa mai astept, sa vad ce raspuns primesc de la producator. Ar mai trebui sa fie in garantie.
Raman in stand by deocamdata,
Mihai
#21
Postat 21 May 2010 - 09:39 PM
Tocmai am primit raspuns de la producator.
Sursa de curent e in comutatie, si cica asta ar fi fost problema. Driverul ar fi primit curent cu intreruperi... Desi din cate stiu, intre sursa si controler este un ditai condensatorul, care ar trebui sa aibe grija de asta... ma rog. Plus, degeaba pun inapoi traf-ul, e tot asa. Ma rog... cica garantia e exclusa in cazul asta...
Am dat jos ic-urile stricate, si am pus unul ok. Nesatisfacator. Asa ca pana la urma il voi trimite inapoi la producator.
Pana acum a fost destul de cooperant legat de problema. Sa vedem in continuare...
Numai bine,
Mihai
#22
Postat 21 May 2010 - 10:49 PM
Dupa cate ai facut, sigur par intrebari prostesti, dar risc si eu cu ce pot.
Nu am inteles exact din mesaj. Ai incercat sa pui pe pinii de la LPT pe care iti mergea o axa, pe rand, intrarile de la celelalte axe? Rezultatul e cel pe care-l spui, o axa moarta si celalalta doar un sens? Daca ai schimbat fizic legaturile pe pinii buni din port, atunci e cum spui dar trebuia sa se rezolve la schimbarea CI-ului presupus ars.
In caz ca ai schimbat pinii doar din soft, cred ca problema e la LPT sau la setarea curentului prin motoare in driver. M-as fi luat si de niste paraziti electrici dar spui ca ai verificate cablurile, asa ca pica. Culmea este ca am trecut prin situatie asemanatoare legata de simptome, dar eu aveam 2 pini "arsi" in LPT si a trebuit sa modific un cablu spre controller. Adica a fost mai simplu. Daca e sa fie asta, la tine cred ca sunt 3 pini, dar sper sa nu ai ghinionul asta.
Multa bafta.
Offtopic, daca treceai locatia reala, poate primeai ajutor mult mai rapid, la fata locului.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 21 May 2010 - 10:51 PM
Postat 22 May 2010 - 05:22 AM
bitex, la May 21 2010, 11:49 PM, a spus:
Multa bafta.
Salutare,
Scuze pentru locatie, nici n-am stiut :rolleyes:. Pe vremuri cand am facut userul am trecut la nimereala. Am rectificat.
Doar din soft am facut schimbarea de pini nu si fizic.
In legatura cu legatul motoarelor la controller, din schema lor, n-am inteles mare lucru, asa ca le-am luat test and fit. M-am tot jucat cu cablurile pana am nimerit configuratia concreta ca sa mearga. Din 6 fire, nu stiu pentru ce sunt, n-au nici un efect, iar patru la nimereala. Schema motoarelor e aceeasi si pentru uni si bipolare. De asta spun ca am lasat-o balta.
Plus, oricum, au mers in configuratia aceasta. M-ar mira sa fie problema legatul motoarelor la controller.
LPT - pot sa incerc linistit sa schimb cablul, dar sa schimb mufa propriuzisa la controller si la pc ma cam depaseste. Nu stiu ce sa zic...
Oricum, IC-urile sunt jos deja... Ce n-am mentionat, e ca totusi, una dintre axe care era moarta, cu IC bun, merge, dar pe un singur sens. Inainte nu mergea deloc. Ma rog, merge carait si tare urat, dar macar invarte.
Probabil voi pierde o saptamana si ceva leuti la treaba cu controller-ul, dar l-as cam trimite inapoi.
ce am invatat in timp legat de cnc: "cautand solutia ieftina, dai numai de baiuri, cautand solutia scumpa dai numai de baiuri"
Salutare si mersi,
Mihai
#24
Postat 22 May 2010 - 10:25 AM
Din toate relatarile tale inteleg faptul ca ai legat aceste fire dupa placul tau.
Aceea schema a fost facuta pentru legare corecta, trebuie sa cauti tu firele, daca nu ai o descriere a motoarelor. Varianta ieftina nu tot timpul este ceea mai ieftina. De exempolu daca nu te pricepi trebuia sa cumperi si motoarele noi, asa primeai descrierea lor, schema de legare. Nu este de mirare ca nuti merg motoarele doar intr-un singur sens.
vident ma refeream sa schimbi doar din soft pinii, asa puteai sa verici partea de soft. Daca asa functiona, era sigur ca era o problea de setare. Dar daca nu merge nici asa trebuie cautata problema undeva la egaturi.
LPT -ul evident calculatorulu trebuia schimbat, nu conectorul propriu siz
#25
Postat 22 May 2010 - 01:09 PM
sophy, la May 22 2010, 11:25 AM, a spus:
Salutare,
Stai, sa revenim de la inceput.
1. - motoarele mergeau toate patru. Problemele pe care le aveam, erau la niste taieturi foarte complexe, faptul ca nu termina taietura in locul de la care o incepea. Era o diferenta de vre-un mm sau doi.
2. - nu am schimbat legaturile motoarelor. Sunt la fel. Doua dintre cele patru, functioneaza (ma refer la docking-ul de pe controller). Indiferent care motoare le leg acolo. Totusi, am in atasament si schema motoarelor. Au fost luate de noi. Personal nu am inteles nimic. Poate ma ajutati voi.
Pana atunci va spun cum sunt la mine legate: alb/negru sunt inchise si nu duc nicaieri, dupa care in ordinea aceasta: rosu/alb, rosu, verde, verde/alb.
Revin, nu am inteles mare lucru din schema respectiva. Din 6 fire cum sa fac 4 ca sa le pot lega. Iar din ce am incercat manual, sa combin cablurile, cea de mai sus mergea cel mai ok.
Mersi inca odata,
Mihai
PS - acum am vazut in schema, ca se recomanda 24v pt motoare. Traful e de 16v, cea noua in comutatie e de 24v. Care sa o las pana la urma?
Aceasta postare a fost editata de pupetxls: 22 May 2010 - 01:21 PM
#26
Postat 22 May 2010 - 03:02 PM
Verifica fiecare modul mutand fizic 2 fire pe pinii de pasi si directie din port, care stii ca merg. Astfel verifici daca cele 4 module merg bine si sunt setate corect, pe 2 pini ai LPT-ului. Masa sa ramana conectata permanent. Cu ocazia asta cred ca poti seta curentul daca nu ai facut-o deja.
Apoi verifica si ceilalti pini ai portului prin orice metoda. Nu strica sa ai separat un cablu cu conectori demontabili sa poti mesteri la ei pentru teste si nu strica sa ai niste conectori DB25 de rezerva, pentru acelasi lucru. Asta ca sa nu tai cablul de date. In caz ca o faci ori tai de la jumate, si obtii doua cabluri identice punand conectorii potriviti, ori tai mai aproape de un capat si o sa ai un cablu lung pentru masina si unul scurt, pentru tot felul de teste.
Ideea e sa verifici daca toti pinii LPT-ului sunt functionali si pe pinii de care esti sigur ca-s buni, sa reglezi modulele de pe placa.
Merge si cu sursa in comutatie, desi zice lumea ca e mai sfant cu o sursa clasica, cu transformator. Chiar daca n-ar merge bine, problemele ar fi altele si nu asa de urate.
Pentru milimetrii lipsa, ori pierzi pasi pe undeva ori nu ai facut calibrarea corect, in soft. Nu mai stiu din poza, daca masina e cu suruburi. Vezi de pasul surubului si fa calcule corect pentru rubrica de avans, in pasi/mm sau ce o fi acolo. Posibil sa dea cu virgula. Cred ca am gresit, la calibrare incorectaq se schimba scara modelului, dar conturul se inchide frumos. Ramane partea cu pierdutul pasilor de la mecanica si/sau de la setarea gresita a curentului.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 May 2010 - 03:05 PM
Postat 22 May 2010 - 08:03 PM
Faza cu jumperii pentru curent e cam aiurea... am intre .7A si 3.50A.
Am inteles de la un "cunoscator" cum ca, curent mai mare nu are nici o problema la motoare, asa ca am incercat toate variantele pe jumpere. Motoarele sunt de 1.2A, acum e setat pe 3.5A, dar oricum nu e nici o diferenta intre selectia de curent pt. motoare. Oricum jumperele sunt .7 si urmatorul e 1.75A. Motoarele mele intra intra ele. Ma rog... mai departe,
Verificare pini...
Aici sunt in intuneric. Am taiat deja crossoverul, si am un motor cu 20cm de fire la indemana special pentru treaba asta.
Cum sa testez? sa pun fire direct pe mufa de la LPT din PC? am gasit ceva schema LPT PINOUT pe net. Dar din 4 fire care cum le bag pe cele 2 pin-uri?
Ce e "masa"? nu teoretic, ci concret la mine, care e.
Milimetrii in minus la taiere, cred ca erau datorita submotorizarii. De aici a pornit toata povestea. Mai mult curent, mai multa putere, sursa noua, si toate problemele...
Sunt curios cu testing-ul la pini. Nu pot strica PC-ul?
Salutare,
Mihai
#28
Postat 22 May 2010 - 10:49 PM
Nu testezi LPT-ul cu motorul ci cu controlerul, cu motoarele legate la controler si totul alimentat, exact ca in conditiile normale de functionare.
Daca ai taiat cablul (cred ca c efolosesti nu e crossover dar posibil sa ajunga :unsure: ) poti verifica usor.
Cauta in soft tinand si documentatia controlerului in mana pe ce pini iti merge bine un motor. Trebuie sa identifici ce motor merge, unde este el legat pe placa si pe ce pini ajung semnalele la circuitul lui. Sa zicem ca pe pinii 2 si 3. Verifici care sunt pinii pentru step si dir pentru celelalte module (posibil 4+5, 6+7 si 8+9). Vezi pe hartie exact.
Apoi iei perechile de fire care merg spre controler (sa zicem pentru inceput 4+5) si le legi la firele care vin de la 2 si 3 din LPT, ca si cum ai inlocui modulul care mergea bine cu celalalt pe care il probezi. Controlerul trebuie alimentat corect, firul de masa al placii legat la cel al PC-ului (e unul care face legatura intre pinii 18-25 ai mufelor).
Dupa ce verifici daca modului al doilea merge bine treci la al treilea, apoi la al patrulea. Probezi din nou cu primul, sa vezi daca totul e OK, pastrezi aceleasi setari pentru soft si setezi curentul ca la cel care mergea bine. Asa te lamuresti daca circuitele corespunzatoare celor 4 motoare merg bine, ele fiind alimentate pe 2 pini ai LPT-ului, pe rand. Sa zicem ca totul e OK si sper sa fie asa. Refaci legaturile cu un modul care mergea bine pe rand, la celelalte perechi de fire care vin de la LPT. Sa zicem ca si la inceput, ca primul modul, cel cu semnale pe 2 si 3 functioneaza bine (adica in ambele sensuri, si corect). Iei firele corespunzatoare pinilor 2 si 3 de la controler si le legi la 4 si 5 de la LPT. Acum vezi sa fie setarile corecte in soft, eventual unde aveai trecuti pinii 2 si 3 o sa pui 4 si 5 ca sa pastrezi setarile acelei axe si in soft. Eu as zice sa mergi cu un soft simplu sa nu te incurci in setari. Daca lucrezi cu Mach3 posteaza fisierul .INI sa-l deschidem sa vedem cum aveai setarile pe acolo, sau fa o captura de ecran la setarile pentru pini. Sau acum stiind ca modulul cu care testezi pinii 4 si 5 este functional, raman probleme de LPT sau soft si lucresi la ele.
Masa la ce facem noi e un fir care leaga cel putin unul din pinii de la 18 la 25 de la PC la unul din 18-25 de la controler. E notat cu GND prin scheme, nu se poate sa nu iti dai seama. Daca e complicat, cauta un pasionat de cnc-uri apropiat de tine ori sa vina sa te ajute (ca poate e problema de soft sau PC) ori sa-i trimiti placa s-o verifice cu sculele lui.
Daca nu esti atent, poti strica LPT-ul din PC. Nu suporta consumator mare. Si nu stiu ce protectii au PC-urile astea mai noi. Pe din alea vechi am legat motorase direct la port si n-am ars nimic dar nici cuplu nu aveau, insa au fost si situatii cand am ars si fara motor. Chiar si acum am 2 pini "arsi" la calculatorul de la scoala. Noroc ca nu tiparesc pe LPT.
O sa caut documentatia placii tale sa vad daca pricep mai multe sau daca pot reveni cu ceva mai exact.
O sa revad si pozele, dar daca ai motorul din PDF-ul postat si transmisia e pe suruburi, nu e submotorizare ci reglaj gresit al curentului sau tensiune insuficienta de alimentare. Parca era recomandata tensiunea de 24V, ziceai ca mergeai cu 16V, probabil ca erai spre limita inferioara a controlerului. O sa ma uit pe documentatia lui si revin.
Nu prea stiu ce sa zic, ai avut curajul sa schimbi circuite integrate dar te incurci in GND....
Aceasta postare a fost editata de bitex: 23 May 2010 - 11:56 AM
Postat 24 May 2010 - 12:18 PM
Multumesc pentru explicatii. Prima data cand am citit ce mi-ai scris mi s-a parut trigonometrie. Dar cand am inceput sa fac treaba pas cu pas, am inceput sa inteleg.
Uite in ce situatie sunt si ce am facut pana acum:
Din cele 4 IC-uri, aveam asa 2 ok, 2 rele. Cele 2 rele le-am dat jos, si am luat unul bun, si l-am pus dincolo. Nu merge stralucit. Caraie aiurea, dar macar misca cat de cat. Poate n-am facut eu lipitura foarte bine. Practic din toate IC-urile acum de pe controler, imi functioneaza doar unul. L-am gasit, cu motorul legat pe el, si e pe pinii Dir 6, Step 7.
Dar, in legatura cu pinii uite cum stau:
Datorita faptului ca la controller am o mufa DB36 am facut urmatoarea treaba. Am legat la controler cablul serial, iar in partea cealalta (care ar veni in PC), am legat la pini 3 fire in felul urmator: (Dir 6, Step 7, GND 22). Dupa care am luat cele trei fire si le-am bagat in LPT-ul pc-ului. Tot asa Dir 6, Step 7, GND22). Am folosit foamworks, pentru ca e foarte simplu de configurat. Am dat jog, si merge.
Apoi am luat firele si le-am bagat in pinii 2 si 3. Am dat jog la axa careia ii reveneau pinii 2 si 3. Functioneaza bine. La fel am facut si cu restul. Toate sunt functionale.
Practic, pc-ul, cablul si mufele sunt ok. E clar treaba de controller acum.
Cu motoarele intr-adevar, aceasi treaba mi-a mai spus-o cineva. De asta mi-am cumparat sursa noua, cea in comutatie de 24v cu 14.6a.
Uite intre timp, controller-ul:
Sunt tare curios ce setup le place la motoare...
Inca odata mersi,
Mihai
PS legat de montarea IC-ului. Singurul lucru care l-as fi putut face gresit, "gandesc eu" este sa se atinga pinii la lipirea lor. Daca mai curge cositor etc. Am sa verific putin mai tarziu cu un aparat de masura daca au conductivitate pinii intre ei. Daca nu inseamna ca montajul este ok.
Totusi mai am o intrebare, caldura de la cositor nu afecteaza IC-ul? la cati pini are, s-a incalzit putin cand l-am lipit.
Aceasta postare a fost editata de pupetxls: 24 May 2010 - 12:31 PM
