Modelism - RHC Forum: Despre scara figurinelor - Modelism - RHC Forum
Despre scara figurinelor adica haosul asta e in capul meu doar?
  • Membru care este
  • Postari: 680
  • Inregistrat: 05-January 03
  Postat 06 September 2004 - 09:27 PM
Vad in lumea asta a soldateilor-miniaturi tot felul de dimensiuni si scari; 28mm am priceput, sunt inalti de 28 mm. DAR vad si termeni de genul 1:40 etc. Ce inseamna asta? Iau un dragon, il masor si impart la 40 si rezulta inaltimea lui? Cine ma poate lamuri. :D
Boardgame is the future!
#2 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 06 September 2004 - 09:32 PM
...adica uitati aici:
http://theminiatures...om/news/295550/
E prezentata o barca din "clasa" 28 mm. Ce are 28 mm? Barca, vasla sau unul din echipaj? E inalta de 28 sau lunga sau lata?
Sau aici:
http://www.eurekamin.com.au/cgi-bin/news/v...pEFEpAkYEkpFaoc
...spun ei: "Collectors of 18mm (AB compatible) figures will welcome our Eureka range...etc"
Ce o fi AB? Oare unde pot afla daca e un STAS pentru asa ceva?
Aceasta postare a fost editata de Alex Baccilu: 06 September 2004 - 09:35 PM
  • Postari: 594
Postat 07 September 2004 - 08:27 AM
In modelism sint tot felul de scari, mai mult sau mai putin stanfardizate: HO, AB, 28mm 1/72, 1/720.
Scara HO este feroviara si corespunde ca la 1/86, iar 28 mm se refera la dimensiunea cea mai mare (in general inaltime sau lungime)
Ce inseamna 1/72: daca pun 72 de machete de acelasi fel una linga alta, obtin lungimea reala a machetei! Cu alte cuvinte, o macheta la scara 1/72 va fi de 72 de ori mai mica decit cea reala sau, daca inmultesc dimensiunile machetei cu 72 obtin dimensiunile reale.
Alexandru
Aceasta postare a fost editata de Olaf The Viking: 09 September 2004 - 01:39 PM
#4 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 07 September 2004 - 08:51 AM
Multumesc frumos pentru lamuriri.
Stii un loc unde as putea afla si alte detalii?
Bafta multa.
Adaugire: Iata un soldat de butic care are ~ 28 mm. Off! Mi se pare foarte mic, ce figurine sunt astea? Sa te uiti la ele cu lupa? Ca daca le mai si vopsesti la mare arta chiar ca trebuie sa-i dai o lupa cuiva care are ochii mai slabi ca sa aprecieze cum trebuie modelul. Cine o fi inventat marimile astea? :D
Aceasta postare a fost editata de Alex Baccilu: 07 September 2004 - 03:52 PM
#5 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 07 September 2004 - 03:54 PM
zbang, uite si poza, am uitat sa-i dau attach:
Olaf, si spuneai ca are 11 parti componente o gagalice din asta???!!! Doamne, incep sa realizez... :D
  • Imagine atasata: post-7-1094565290.jpg
Postat 07 September 2004 - 05:34 PM
Te provoc sa vopsesti baretele de piele ale sandalelor Legiunii Blestemate. Se poate. Dar parca ziceai ca ai rabdare, lupa, penseta...
#7 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 07 September 2004 - 07:03 PM
Am comandat deja legiunea blestemata si sa vezi daca nu desenez si cataramele la baretele sandalelor din picioarele soldatilor!!! Si dau si cu putina rugina pe catarama dupa aia! :D
P.S. Zau, trebuia sa-mi spui de doua ori cand ai vazut ca nu reactionez... uhhh, ma tot uit la rigla asta si nu-mi vine sa cred! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#8 Useril este offline   Z-mare
  • Postari: 594
Postat 10 September 2004 - 08:21 AM
Tizule, dupa dimensiune "galinacea" e la scara 1/72, adica de 72 de ori mai mica decit dea-devaratelea.
Ofiterasul acela e o nimica toata la vopsit: ia acolo, doua trei culori!Se vezi cum sta treala la un cavaler teuton, cu blazon cu tot, calare pe un cal (normal, nu!) cu tot harnasamentul!Si e tot la scara 1/72.Dai pe vopsele tot salariul.
Pentru figurine, de obicei, se folosesc scari mai mari 1/35 sau chiar 1/16.
#9 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 10 September 2004 - 11:08 AM
Uaaa! Tot salariul? Te referi ca intra multa vopsea sau ca sunt scumpe? Incep sa prind o idee? Adica ARTA la figurine e sa le vopsesti, nu sa le construiesti?
Mie totusi mi se par mici astea de 32 mm.
Postat 10 September 2004 - 05:10 PM
Pai la 1:72 nu ai ce sa construiesti ca sunt turnate dintr-o bucata. Cel mult sa le lipesti un scut sau sa le pui o sulita in mana.
Uite si poza cu patratelul:
  • Imagine atasata: post-7-1094829028.jpg
Postat 10 September 2004 - 05:11 PM
Si una cu soldatelul:
(totusi asta are mai mult de 28mm, a baut prea mult)
  • Imagine atasata: post-7-1094829098.jpg
#12 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 10 September 2004 - 09:41 PM
excelent, mersi mult.
Din pacate nu mi-a adus kiturile, mai am de asteptat :-(
#13 Useril este offline   Z-mare
  • Postari: 594
Postat 13 September 2004 - 09:26 AM
In cazul figurinelor, nu e cazul de MULTA vopsea ci ce MULTE vopsele (culori, nuante.....)
Alexandru
Postat 13 September 2004 - 10:56 AM
Si fiecare vopsea trebuie amestecata cu o ansa, folosesti cateva picaturi pentru soldatel, tot atatea picaruri iti raman pe ansa si le arunci. Dupa aia desfaci alt borcanel care trebie amestecat cu o ansa, vopsesti alta parte si iti scapa 1/2 mm si peste o parte vopsita cu alta culoare. Ca sa rectifici, desfaci iar barcanelul cu culoarea respectiva iar pierzi vopsea pe ansa, etc. Si toate astea dupa ce ai asteptat sa se usuce.
#15 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 13 September 2004 - 10:11 PM
doamne ce bine ca la avioane e mai simplu cu scarile astea si sunt si ele mai mari.
#16 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 13 September 2004 - 11:08 PM
Hm, cred ca am sa-i iau de gat si am sa-i inmoi in borcan. Iese unul rosu, unul galben...ca si asa la joc trebuie sa-ti dai seama care din ce gashca este. :-)
