Modelism - RHC Forum: Piper J-3 Cub 40 ARF - Modelism - RHC Forum
Piper J-3 Cub 40 ARF By Hangar 9
#1 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 21 April 2010 - 10:04 PM
Avand in vedere ca imi place acest avion, la nebunie, m-am hotarat sa-mi mai achizitionez unul dar de aceasta data unul bine facut si anume pe cel de la Hangar 9 (mai am un Showtime 50) si va pot spune ca imi place cum sunt lucrate.
Cateva date tehnice si poze inainte de a incepe sa-l montez:
Product Specifications
Wingspan: 80 in (2032mm)
Wing Area: 919 sq in (59.3 sq dm)
Flying Weight: 6.75–7.5 lb (3–3.4 kg)
Engine Size: .36–.46 2-stroke, .56–.82 4-stroke
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 21 April 2010 - 10:04 PM
#2 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 23 April 2010 - 05:02 PM
Un OS 61 FX ar merge bine pe modelul asta?
Si servo-uri, de care?
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 23 April 2010 - 05:03 PM
#3 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 23 April 2010 - 05:09 PM
e la fix motoru...
servo merg si 3152 alea de la futaba...Ca e trainer si nu ai curse mari, bine asta dca nu vrei sa dai prea tare in el
Team Aeropower
#4 Useril este offline   motzu
  • Postari: 775
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 23 April 2010 - 05:42 PM
Vezi postareaflorin100%, la Apr 23 2010, 06:09 PM, a spus:
e la fix motoru...
HS 311 sau 422 de pe sperantei
#5 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 23 April 2010 - 05:45 PM
nu 311
Team Aeropower
#6 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 23 April 2010 - 06:52 PM
Dar Futaba 3003 nu merg sau HS-485HB?
Deci pina la urma cum ramine?
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 23 April 2010 - 06:54 PM
#7 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 25 April 2010 - 04:16 PM
merg si 3003, nu sunt foarte rapide dar nici tu nu cred ca vei trage tare de model. Personal as merge pe graupner c577 sau ceva hitec. Pe profundor si directie neaparat MG altfel risti flatter (am patit-o).
Aceasta postare a fost editata de Calin: 25 April 2010 - 04:17 PM
#8 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 25 April 2010 - 07:16 PM
Vezi postareaCalin, la Apr 25 2010, 05:16 PM, a spus:
Salut Calin, ce este MG? Imi poti da mai multe detalii?
#9 Useril este offline   silver arrow
  • Postari: 635
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 25 April 2010 - 07:46 PM
Salut MG= metal gear. Bafta misto piperutz si la cat mai multe zboruri.
#10 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 25 April 2010 - 07:59 PM
Vezi postareasilver arrow, la Apr 25 2010, 08:46 PM, a spus:
Multumesc pentru lamurire, deh sunt incepator si nu stiam ce inseamna.
#11 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 April 2010 - 09:44 AM
Pana la urma am ales sa merg pe 4 servo-uri de la Hyperion - ATLAS 20 FMD DIGITAL "MG-BB" iar pentru acceleratie o sa pun un Futaba 3003.
#12 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 27 April 2010 - 05:07 PM
Eu l-am zburat cu magnum de 7.5 cmc si zbura super scale. S-a centrat perfect din prima cu motorul ala.
Daca vrei hover sau alte nebunii pune-i motor de 10, dar altfel nu prea are rost. Si probabil iti va iesi si greu de bot.
#13 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 April 2010 - 08:57 PM
Pai motor de 10cc o sa-i pun, OS 61 FX, caci altul mai muc nu am.
O sa zboare si asta scale la cat stiu eu sa zbor, gazul mai incet si asta este, in viitor poate o sa pot face si eu ceea ce fac altii dar deocamdata incerc sa zbor normal.
#14 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 April 2010 - 09:53 PM
Sper sa-mi fac ceva timp sa-l termin cat de curand, o sa vina si pozele in curand.
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 27 April 2010 - 09:54 PM
#15 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 17 May 2010 - 12:12 AM
Am intalnit o mica problema la unirea celor doua jumatati de aripa, acestea se unesc cu o teava de alumiiu care intra cam greu in aripa, la una din jumatatea aripii intra mai bine dar la cealalta nu vrea sa intre decat pina la un punct si asta cu mare efort, ce pot face?
  • Postari: 9328
Postat 17 May 2010 - 05:01 AM
As incerca cu o bucata de smirghel lipite pe o tija din lemn. As freca usurel in zona in care apare frecarea. As incerca teava, iar as freca, etc. Dar cu grija pentru ca este mai greu de adaugat decat de indepartat, zic si eu.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#17 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 17 May 2010 - 08:11 AM
Nu ar fi mai usor sa iau bara la smirghel?
#18 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 17 May 2010 - 08:37 AM
Vezi postareaTeo-Costin, la May 17 2010, 01:12 AM, a spus:
Vezi si daca teava este dreapta - o pui pe blatul de la bucatarie si o rostogolesti usor si privesti spatiul dintre ea si blat.
Incearca sa vezi daca intra inversand capetele sau daca eventual se muta defectul la cealalta aripa - asta ca sa aflii daca defectul este de la teava sau de la gaura din aripa.
Si da - slefuit teava - cred ca tot la asta se referea si domnul DAN !
#19 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 17 May 2010 - 08:41 AM
Teava am incercat sa o introduc cu ambele capete si nu merge, deci este problema la o jumatate de aripa.
Am incercat sa dau si cu WD40 pe teava sa o lubrifiez putin dar tot degeaba.
#20 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 17 May 2010 - 08:50 AM
Sa incerc sa inlocuiesc teava asta de aluminiu cu una de carbon?
#21 Useril este offline   motzu
  • Postari: 775
Postat 17 May 2010 - 08:51 AM
Vezi postareaTeo-Costin, la May 17 2010, 09:41 AM, a spus:
Te-ai chiorat cu lanterna in ea ?
Sa nu fie o bavura ? Sau un cioc ?
Teava cu smirghel scrie pe tine .Smirghel fin !
#22 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 17 May 2010 - 08:56 AM
Chiar si asa daca ar fi un ciot sau ceva in aripa, tot intra greu teava pina sa se opreasca undeva, adica trebuie sa depun ceva efort sa o introduc chiar si de la inceput.
Smirghel scrie pe mine.
#23 Useril este offline   motzu
  • Postari: 775
Postat 17 May 2010 - 09:00 AM
Vezi postareaTeo-Costin, la May 17 2010, 09:56 AM, a spus:
Bai io si la nevasta cand merge greu ma chiorasc cu lanterna, nu cumva sa fie cuib pe acolo - daramite tu in aripa !
N-ai baterii ? ;)
#24 Useril este offline   B_50_GS
  • Postari: 76
  • Inregistrat: 25-February 09
Postat 17 May 2010 - 09:08 AM
Salut,scuze ca ma bag pe topicul tau dar am si eu un piper in lucru de la th.ti.si ca motorizare am ales F-91S aero4T th.ti.ce parere aveti?
#25 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 17 May 2010 - 10:06 AM
e posibil ca tubul de fibra de sticla din aripa sa fi facut burta la lipire. N-are sens sa iei teava la smirglu in cazul asta. Fa cum a zis Dan Mitea, iei o bagheta cu 1mm diametru mai mic, lipesti o bucata se smirglu pe ea si o introduci rotind usor. Nu lua prea mult altfel risti sa apara jocuri. Daca vrei poti sa inlocuiesti lonjeronul cu unul de carbon si sa-l lipesti definitiv pe una din aripi dar nu castigi prea mult la greutate, castigi doar la rigiditate.
#26 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 17 May 2010 - 10:47 AM
Nu imi fac probleme de greutate caci avionul este usor si as opta pentru lonjeronul din teava de carbon daca este mai rigid, problema mea cu aceasta teava este ca nici in cealalta jumatate nu intre usor si cam depun mult efort sa introduc lonjeronul in aripa si asta nu-mi place, sa stau sa pierd prea multa vreme montand si desfacand aripa, ca sa il bad in aripa trebuie sa invart si sa imping de teava destul de mult timp.
O sa incerc varianta cu o bageta de lemn invelita cu smirghel si sa frec usor in interiorul aripii.
#27 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 17 May 2010 - 03:42 PM
sa lipesti cu super glue si uniform smirglul de bagheta, sa nu faci ovala gaura.
#28 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 17 May 2010 - 06:13 PM
Gata, am rezolvat-o si cu aripa .....
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 17 May 2010 - 06:13 PM
  • Postari: 9328
Postat 17 May 2010 - 06:16 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la May 17 2010, 07:13 PM, a spus:
Pacat, noi mai aveam idei, dar daca tu nu mai ai aripi....
Acum serios, ce ai facut?
#30 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 17 May 2010 - 06:25 PM
Salut Dane, mai am aripi ..... am luat o bagheta mai subtire decat teava (nu cu mult), am lipit pe ea smirghel fin si am frecat usurel in interior pina cand a intrat teava bine, am frecat, am scos, am verificat, am bagat si tot asa.
