Modelism - RHC Forum: su34 fullback - Modelism - RHC Forum
su34 fullback edf
#1 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 10 March 2010 - 03:56 PM
incerc astazi sa prezint un nou suhoi din flotila si anume su34 poreclit si fullback. acesta a fost votat ca "best new product " de catre pilotii participanti la 2009 Southeast Electric Flight Festival ,Best Foam Jet, E-Jets International 2009 si Best New Jet, BackYard Flyer Buyer's Guide 2010 pentru performantele incredibile de zbor datorate in mare parte si tractiunii vectoriale cu care este dotat si care face ca manevra "cobra" sa para foarte simpla.modelul este propulsat de doua edf-uri de 64mm alimentate cu 4s-4000ma.sa incepem cu ambalajul :) . cutia este frumos colorata,pozele de pe ea fiind sugestive si este bine compartimentata pentru protectia avionului la transport.
Aceasta postare a fost editata de worms: 10 March 2010 - 03:57 PM
#2 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 04:13 PM
in versiunea pe care am cumparat-o eu avionul este ansamblat in proportie de 90% , ce i-mi mai ramane de facut este sa lipesc aripile ,rachetele,directia si sa montez receptorul.decalurile sunt lipite si imita perfect originalul si vopseaua de camuflaj la fel
#3 Useril este offline   caraman
  • Postari: 150
  • Inregistrat: 12-June 09
Postat 10 March 2010 - 04:23 PM
I-mi place.... mai ales pentru faptul ca s-au informat si au scris si corect in rusa...
Spor la treaba ...
#4 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
grija constructorului pentru detalii a fost deosebita si au fost livrati in set inclusiv doi piloti pe care i-am botezat Pic si Poc. care-i Pic si care-i Poc ? :)
#5 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 04:32 PM
datele tehnice ale avionului:
Included with Su-34 Fullback:
•2 - 64mm Ducted Fans
•2 - 3500 Kv Outrunner Brushless Motors
•2 - 45 Amp Brushless Speed Controls
•2 - 360 Degree Thrust Vectoring Nozzles
•4S 4000 mAh 20C LiPo Battery Pack
•11 Pre-Installed 9 Gram Servos
•Retractable Landing Gear with Nosewheel Steering
Specs:
•Wingspan: 35-1/2" (900 mm)
•Fuselage Length: 57" (1450 mm)
•Flying Weight: 53 oz. (1500 grams)
#6 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 04:56 PM
motoarele sunt alimentate de doua regulatoare de 45A si receptia are alimentarea asigurata de un ubec la care nu stiu nici un fel de data dar cred ca e de minim 3A avand in vedere ca sunt 11 servo de antrenat
  • Fisier atasat  bec.JPG (60.76K)
  • Fisier atasat  fw3070.jpg (18.3K)
#7 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 05:19 PM
setul trenurilor escamotabile este foarte rezistent ,lucu normal avand in vedere greutatea avionului(1500g) si are in componenta 4 servo-uri,3 pentru escamotarerea celor 3 trenuri si unul pentru directie pe roata din fata.in teste nu a dat nici un rateu, inchiderea sau deschiderea lui fiind galagioasa dar ferma
#8 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 05:29 PM
manualul este lucrat ingrijit, pe hartie lucioasa dar cu un minus pe partea cu poze acestea fiind lucrate alb-negru dar sugestive asa ca acest detaliu nu este prea important.un plus de punctaj din partea mea a obtinut fabricantul pentru ca avand in vedere complexitatea comenzilor a inclus in manual si exemplu de setare pe futaba ff9 iar pe net pentru spektrum dx7 ,cu mixurile si curbele necesare
#9 Useril este offline   bogdan luben
  • Postari: 417
  • Inregistrat: 28-August 08
Postat 10 March 2010 - 05:30 PM
Foarte interesant. Astept cu interes finalizarea si primul zbor.
Oare poate fi aterizat pe "burta"? Nu stiu daca ar rezista un tren de genul acela la denivelarile campului pe care zbor eu.
Hormonu' bate neuronu'
#10 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 05:34 PM
Vezi postareabogdan luben, la Mar 10 2010, 05:30 PM, a spus:
pentru aterizare pe burta slabe sanse avand in vedere ca totusi este un model cu incarcare alara relativ mare ,deci si viteza de aterizare nu e chiar neglijaba. nu e nici bolovan la aterizare dar un pic de viteza tot are. uite un maiden cu el ca sa i-ti faci o idee : http://www.youtube.c...h?v=hG-VRxL5HXI
#11 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 05:49 PM
toate componentele sunt intuitive nelasand loc pentru greseli.in set se livreaza inclusiv A+B pentru fixarea pieselor, tot avionul fiind ansamblat in 1-2 ore de munca lejera
#12 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 06:06 PM
balamalele sunt bine realizate si culiseaza foarte usor. receptorul e necesar sa aiba minim 7 canale firele de la servo-uri care intra in el fiind marcate facand instalarea facila.un test facut cu acumulatorul incarcat arata un consum de 60A si o putere consumata de 1050w in full throttle, mic monstrulet energetic :) .autonomia de zbor este data de fabricant la 5 min de zbor mixt ,viteza + acro, suficient pentru o portie buna de adrenalina .un minus i-l acord mufei deans de alimentare, mufa care se incalzeste la consum dar si cablurile sunt calde bine dupa o portie de jaruiala. 60A totusi e ceva curent :)
Aceasta postare a fost editata de worms: 10 March 2010 - 06:07 PM
#13 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 March 2010 - 07:55 PM
singura problema pe care o gasesc la acest model e lipsa de informatii despre servo-uri. aparent toate sunt identice dar pe un site ce ofera piese de schimb pentru acest model am gasit servo avand curse diferite, de 90 si 120 grade. care si cum sunt, dracu stie dar daca insist poate gasesc pozitionarea lor. deocamdata nu m-a interesat dar pe viitor la o eventuala uzura acest lucru nu mai e neglijabil.
#14 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 13 March 2010 - 02:06 AM
bateria si receptorul ce echipeaza su34. 4s 4000ma-20c sper sa fie rezistenta si sa nu se umfle.ea a fost achizitionata separat de kit dar atunci cand am luat-o nu stiam consumul, am zis ca e ceva pe la 40A,daca stiam luam macar un 35c sa fiu sigur pe ea.in teste e calduta bine, nu exagerat, poti sa o tii lejer in mana dar sa vedem in conditii reale de exploatare
#15 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2372
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 19 May 2010 - 11:26 AM
salutare,
cum e avionul?l-ai zburat?asta e avionul : http://www.miniplanes.fr/avions-jets-rc/su...le-p-16765.html
adica aceleasi caracteristici?tu de unde l-ai luat?si cat ai dat pe el?As vrea sa imi iau si eu unul din asta sau un 47;inca nu m-am hotarat.Asteptam sa vad si eu impresiile de zbor.Pe celalalt din depron l-ai zburat?
hai nu ne mai tine atata in suspans,ca edf--uri nu prea are lumea pe la noi ca nu prea ai unde sa le zbori (piste betonate). :rolleyes:
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#16 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 20 May 2010 - 12:32 AM
salut. inca nu l-am zburat ca abia m-am intors din concediu si sunt cam derutat :angry2: .am fost prins si cu Deproniada si am neglijat flotila.avionul este acelasi cu cel din link-ul tau dar pretul este altul ajustat in jos.
#17 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 01 November 2010 - 03:04 PM
Pana la urma a zburat ?Updatessssssss plizzz
#18 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 03 November 2010 - 12:08 AM
Vezi postareashogi, la Nov 1 2010, 03:04 PM, a spus:
nu l-am montat inca fiindca nu mai am unde sa-l tin si e mare magaoaia :(. ce am pus in review e o ansamblare la rece fara adeziv doar cu rolul de a expune modelul :( .
#19 Useril este offline   zoli_jet
  • Postari: 238
  • Inregistrat: 16-March 11
  • Interests:Jets
Postat 17 March 2011 - 11:58 AM
Buna! Asta este primul meu mesa pe rhc. Sper ca de azi sa fiu activ.:D
Am si eu un model SU 34 fullback si sunt ffff multumit de el cu exceptia raportului putere-greutate care daca ar fi mai mare ar fi excelent!
Aici aveti si un mic filmulet facut recent:http://www.youtube.com/watch?v=iRSErCLr1Z4
Eu am schimbat o gramada de piese deoarece erau f subrede!
Daca aveti intrebari va stau la dispozitie pt schimb de experienta.
Zoli
#20 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 18 March 2011 - 05:04 PM
bine ai venit.
si frumos zbor ... cat mai multe.
modelul cel putin din film pare ca se comporta foarte bine. decolare /aterizare viteza mica.
felicitari.
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#21 Useril este offline   zoli_jet
  • Postari: 238
  • Interests:Jets
Postat 18 March 2011 - 05:14 PM
Buna,
ai dreptate, dar de multe ori cand zbor in limita trebuie sa am altitudine pentru a-l putea scoate. Trebuie sa-i dau bot sa prind viteza. Daca as avea mai multa putere revenirea din anumite figuri ar fi mult mai usoara. De exemplu Cobra este imposibil de realizat din lipsa de power!!!!! Deci, la mica inaltime nu prea imi vine sa fac balet:)) pt ca dupa aia.... deschid atelierul... si nu vreau sa ma bazez pe zicala " Foaie verde batz n-ai de lucru fatz!!::D)))
Acum am achizitionat un SU 34 vector thrust, depron cu 2 motoare in spate , cu elici counter clockwise. Este febletea mea!!!! nebunie!!!!! Putere 2-1. !! cand o sa am cameraman il postez sa- vedeti!!!
O zi buna
Zoli
