mini hydromite 30 cm
Postat 15 February 2010 - 09:00 PM
de curand m-am apucat de unu mini hydromite in speranta ca voi concura cu el la concursul care va fi organizat pe lacul I.O.R.
lungimea barcii este de 24 cm, iar cu tot cu hardware nu o sa depaseasca 30
coastele le-am facut din balsa de 3 ( cele 2 lungi longitudinala), iar din balsa de 1.5 celelalte inclusiv burta
acum astept sa cumpar si balsa de 1 pt a o inveli complet( cea de 1.5 nu este suficient de maleabila)
packul va fi ceva de 800-1000 2s depinde de dimensiuni si de ce pot face rost ( ideal ar fi fost una de 500, fiind mai mica si mai usoara)
astept ceva propuneri referitoare la motorizare si elice (deocamdata sunt disponibil de un brushled 380 sau un brushless-50W, 8 A, 1180 rot / V, iar ca elice 2pale-30 mm)
Postat 15 February 2010 - 10:18 PM
poti folosii motor seria 180 de la robbe, nu recomand pe cel de mini-z pt. ca merge maxim la 5V si la 8,4V cit are un lipo nu resista .
ax de 2mm de la graupner sau de la robbe (il recomand pe cel de la graupner ca are bucsi de bronz), elice de la mini-z- barca(te pot ajuta eu ca am cumparat mai multe) de 16mm sau daca vrei vrei mai mare de 29mm cu M2.
cirma tot de la graupner desi costa aproximativ 120ron (vezi mini SV-ul meu)
servo: orice servo de 4gr, 5 gr...sau cit mai mic ssa-ti incapa in barca
accumulatori lipo de 360mA-850mA...vezi dimensiunile , se gasesc destul de multe baterii in tara...
inainte de a te apuca sa inchizi barca sa o intaresti coastele si structura cu rasina si fibra de sticla, asta ca sa nu ai surpriza de a se torsiona barca, poti sa incerci sa o inchizi cu placaj de 0.8mm acoperit cu fibra de sticla. apoi dupa ce decupezi capacul mai poti intervenii pe interior cu dremelul sa usurezi parca
Postat 19 February 2010 - 06:43 PM
amd, la Feb 19 2010, 05:13 PM, a spus:
referitor la hardware ma gandeam sa ii fac ceva home made cu ax flexibil dintr-un cablu de kilometraj
o sa revin cu poze mai pe seara
bafta
din cate stiu eu cablul de kilometraj ar trebui sa se invarta spre stanga altfel se desfac spirele
succes in continuare
Postat 19 February 2010 - 08:54 PM
Postat 24 February 2010 - 09:11 PM
Am urmarit topicele voastre si postez aici problema mea:
Am o barcuta de dimensiuni 80cm/30cm... 5,5kg complet echipata,
2 pack Li-Po in paralel, fiecare pack: 4s 30c, 5000mAh.
motor Feigao 540 12L, 2100 rpmv, 600-700W,
sistem Jet (tot Germania... cam la fel ca Gruppner ... poate putin mai bun... dar mai ieftin)
regulator Pulso 100A [sper sa tina... am prajit unul de 60A cont (380A/10s), Seaking Marine].
vroiam sa intreb cum setez timingul la regulator... si frecventa... in functie de datele prezentate mai sus.
Setari timing:
var1: 2°-5°
var2: 8°-10°
var3: 16°-18°
var4: 30°
setari frecventa:
var1: 8kHz
var2: 1,8kHz
var3: 3,2kHz
astept mai multe pareri daca se poate.
stiu ca exista posibilitatea s-o iau de jos in sus "pe incercatelea" ... dar poate imi oferiti voi cate ceva din experienta voastra si scurtez procesul.
Mentionez ca barcuta mea este prezentata la Navomodele de nadit/Carp Jet (deschis de Amador)... si se doreste sa fie o barcuta de Plantat Viteza ( deocamdata nu mi-a iesit partea cu viteza... dar ma bazez si pe voi).
Multumesc.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 01:14 AM
CornelP, la Feb 24 2010, 11:59 PM, a spus:
ce se intampla daca voi creste doar frecventa... la var 2 de ex...
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 01:25 AM
Am mutat acolo discutiile: ESC-uri BRUSHLESS
multumesc.
ROG colegii de forum sa nu mai posteze aici... ci in noul topic creat daca au alte completari... idei... discutii... experiente.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 01:32 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 09:38 PM
As face un sistem reglabil de ca la turnfinurile alea cu suruburi.
Nu trebuie sa tineti cont de parerile mele... ca vin de la barcute de nadit... dar sper ca pana anul viitor sa am si o barcuta de viteza. Pana atunci va urmaresc pe voi... ca-mi place tare mult ce faceti.
spor mai departe la bricolat.
a iesit frumos pana acum!
felicitari!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 26 February 2010 - 01:41 PM
-50W
-Diametru: 22 mm
-Lungime: 26 mm
-Greutate: 30 g
-Diametru ax: 2 mm
-Regulator clasa: 8 A
-Turatie: 1180 rot / V
ca acumulator voi folosi un 2s 1000mAh
elice de suprafata cu 2 pale, diametru: 30 mm
revin cu poze pe la sfarsitul saptamanii viitoare
bafta
Postat 07 March 2010 - 09:06 PM
ma gandesc inainte de vopsire sa ii dau un strat de aracet poate se mai intareste putin lemnul
ceva idei de unde pot face rost de conducta din cupru sau ceva maleabil pt racire de diametru 4 mm? ( cea de la conducta de frana de la masina este de 6mm si putin cam greu de modelat)
multumesc mult
bafta
Postat 07 March 2010 - 09:38 PM
amd, la Mar 7 2010, 09:06 PM, a spus:
multumesc mult
bafta
da-mi diametru motorului si lungimea lui si iti fac eu o serpentina :rolleyes: de 4mm de cupru
#19
Postat 07 March 2010 - 10:22 PM
amd, la Feb 26 2010, 01:41 PM, a spus:
-50W
-Diametru: 22 mm
-Lungime: 26 mm
-Greutate: 30 g
-Diametru ax: 2 mm
bafta
ar fi mai potrivit o racire din teava de 3mm exterior...elicea nu este mare? exista la graupner elice de 25mm cu M4 (cred ca codul este 451)
#20
Postat 07 March 2010 - 10:31 PM
-50W
-Diametru: 22 mm
-Lungime: 26 mm
-Greutate: 30 g
-Diametru ax: 2 mm
omu' a dat dimensiunile motorului.....dar eu cred ca e mai eficienta o camasa de racire pt. motorul respectiv....diametru este prea mic pt. a infasura capilar de cupru....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#21
Postat 07 March 2010 - 10:45 PM
Zue, la Mar 7 2010, 10:22 PM, a spus:
camasa de racire ar merge pe motor?
eu am o camasa facuta din teava de cupru ce am folosito la un motor cu diametrul de 22mm numai ca motorul meu are 30mm lungime trebuie doar sa tai din ea putin si gata
#22
Postat 07 March 2010 - 11:07 PM
cipri_tezaur, la Mar 7 2010, 10:45 PM, a spus:
pana la urma eu ti-am facut o spirala din cupru de 4mm ce potriveste pe motorul tau nu te costa nimic lasa-mi adresa pe privat si ti-o trimit daca iti place :rolleyes:
#25
Postat 08 March 2010 - 09:26 PM
amd, la Mar 8 2010, 01:40 PM, a spus:
adevarul este ca elicea e putin cam mare, dar o sa caut ceva mai micut
@cipri- ai MI
motorasul asta l-am avut dar am rupt axul :)
http://www.gravesrc.com/GPMG5010_GP_BRUSHL..._p/gpmg5010.htm
#27
Postat 09 March 2010 - 01:53 PM
amd, la Mar 8 2010, 10:05 PM, a spus:
bafta
Pt motorul ala ce il ai tu nu ai nevoie de racire... citeste aici http://marcelluswall...ideepvee01.html
#29
Postat 09 March 2010 - 03:36 PM
amd, la Mar 9 2010, 02:47 PM, a spus:
eu vreau sa ii fac racirea mai mult pt regulator tinand cont ca este unul aero de 18 A ( motorul consuma 8A)
multumesc mult pt site
regulatoru nu cred ca o sa tina mai bine unu de 30 dar vezi tu
