Modelism - RHC Forum: traforaj mecanic - Modelism - RHC Forum
traforaj mecanic ce parere aveti? 3.5mil e mult?
#1 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
  • Inregistrat: 21-May 02
Postat 25 January 2003 - 12:13 AM
Va salut....
Am vazut pe undeva prin oras, un traforaj mecanic.
Arata foarte bine, nou noutz.... Il vad ca pe o chestie tare utila in activitatea mea de modelist, si nu numai...
Adica eu traforez tot mereu cate ceva...
Ce mi-a placut la el e ca arata bine si nu arata a cioacá.
Ce parere aveti? 3.5 mil pentru asa o chestie e mult? Nu am retinut firma, dar parea foarte robust si ingrijit facut.
in rest... s-auzim numai de bine...
alexella
Postat 25 January 2003 - 09:56 AM
Daca nu gasesti pe cineva sa-ti faca sau sa-ti ofere un traforaj mecanic macar la fel de bun dar mai ieftin, poti spune ca-i bun si ala. Sper sa aiba tot ce trebuie la el, adica regulator de turatie a motorului, sistem de reglare a lungimii cursei active (de obicei e mecanic), reglare pe inaltime a masutei (si eventual posibilitatea de inclinare), plus ghidajele de rigoare pentru material (daca e cazul).
E important sa poti regla viteza motorului, ca poate vrei sa tai plastic, lemn, metal... Daca are tot ce-ti doresti sa aiba, e bun. De mult timp mi-am propus sa fac unul si nu m-am tinut de treaba.
Ca sfat, fa cum simti ca e mai bine si cum iti place. Tu cunosti amanuntele.
Ovidiu.
Mai adaug o intrebare. Cine lucreaza mai des poate sa-mi spuna daca e mai convenabil sa cumpar spray cu fotorezist sau direct placuta cu fotorezist pe ea? Nu am mai lucrat cu fotorezist pâna acum. Trebuie sa incerc. In mare cunosc procesul, dar...
Acum folosesc folie pentru transfer termic. Vreau sa incerc si altceva. Trebuie sa mai incerc sa dau comanda unei firme specializate (gen PCBoard), sa vad daca e complicat. Face cineva cablajele la o astfel de firma?
Aceasta postare a fost editata de bitex: 25 January 2003 - 10:46 AM
#3 Useril este offline   Skyspy
Postat 25 January 2003 - 03:29 PM
Voi incerca sa-ti dau si eu citeva indicatii desi nu pot sa spun ca sint un mare
specialist in acest domeniu.In occident aceste traforaje incep la preturi de 50€
si ajung pina la 500€ cele mai complicate ma refer numai la cele pt modelism.
Majoritatea celor mai ieftine sint chinezesti (Einhell,Alpha Tool etc.)Cele cu performante
mai bune costa in jur de 200€ de la firma Proxxon de exemplu.Mai sint firme mai
mici specializate pe unelte de modelism care fac la serie mica traforaje cu calitati
exceptionale cu care poti taia aproape orice material dar au pretul lor 500€ de exemplu
Hager.Eu personal am un Alpha Tool chinezesc de care sint multumit.Am taiat cu el
placaj,PVC si aluminiu de 2 mm fara probleme.Important e sa lucrezi cu miscari fine
fara sa bruschezi piesa de prelucratDe asemenea trebuie sa ai pinze bune de traforaj.
Eu folosesc pinze Proxxon care mi se par cele mai bune la raportul pret/calitae fiind
impartite pe categorii in functie de materialul care-l prelucrezi./lemn,plastic,metal).
De asemenea e important ca traforajul sa fie bine fixat de bancul de lucru si sa aiba
un covor de cauciuc de vreo 10 mm sub el pentru atenuarea vibratiilor.Chiar daca
masina e mai ieftina important e sa aiba pinze de calitate.De asemenea e bine ca
bratul care antreneaza pinza sa fie cit mai solid ca sa aiba o inertie cit mai mare.
Skyspy
#4 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 25 January 2003 - 06:41 PM
Maine ma duc sa dau o tura prin Praktiker, sa vad ei ce au de zis in ceea ce priveste traforajele mecanice.
Asta micu de care vorbesc eu, e de la firma Miniplex sau Multiplex.
Inca nu am vorbit cu cei care vand aparatul, m-am benoclat la el prin vitrina...
Are o masuta de ghidaj..., nu m-am prins daca are ghidaj vertical. Sunt aproape convins ca are si ceva reglaje la motor.... Pe din afara, pare FOARTE ingrijit facuta... Dar, ramane de vazut cand o sa pun mana pe ea.
Pe cutie erau niste panze Proxxon, intr-adevar, dar nu stiu daca este vre-o legatura intre ele si firma care a produs traforajul.
Skyspy, a lu' matale, ALpha ala... cat a costat? Incerc sa-mi dau seama de preturile din romania....
Va multumesc mult pentru sfaturi... Imi vine in acelasi timp sa ma grabesc si sa.. nu ma grabesc. In cateva zile vin banii si... pana atunci tre sa ma hotarasc.
Va mai tin la curent daca vad ceva interesant din punctul asta de vedere prin Praktiker. Multumesc inca o data..
alexella
#5 Useril este offline   Skyspy
Postat 25 January 2003 - 07:16 PM
Al meu a costat 75 de dolari europeni.
Skyspy
#6 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 25 January 2003 - 11:07 PM
Salut Alexella,
eu am un Budget BD 1101. Am dat pe el 56 Euro la Extra Baumarkt. Marfa este cu mici exceptii identicä cu cea de la Praktiker, preturile nu diferä in mod substantial.
Motor 230 V 60 W turatie nereglabilä, masa se inclinä pinä la 45° si este foarte silentios. Poate sä taie pinä la 30mm grosime. Pinä acum mi-am fäcut treaba foarte bine cu el.
Douä neajunsuri are:
Pinzele si gäsesc numai im set, din fiecare märime cite douä. Deoarece folosesc in general numai pinzele cu dinti fini pinzele devin scupe. Nu sint compatibile cu Proxon
Pinzele sint cu 10 mm mai lungi decit pinzele de traforaj de minä. Ar fi extraordinar sä pot folosi pinze de traforaj.
Salut
#7 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 25 January 2003 - 11:34 PM
Are cineva vreo schema cu asa ceva?(plan) :)
#8 Useril este offline   Dom*PROFESOR
  • Postari: 1301
  • Inregistrat: 17-April 02
Postat 26 January 2003 - 01:04 AM
Eu folosesc panze BLITZ, sunt pe numere si sunt excelente. Traforajul este: MANUAL si e cel mai bun. mai am un slaif si un supercircular de taiat baghete.
PER ASPERA AD ASTRA!
Live to fly!!!!!
#9 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 26 January 2003 - 02:41 PM
field report.... m-am intors din recunoastere.
am fost prin aproape toate magazinele mari care le-am gasit deschise duminica. SIngurul care mai oferea traforaj mecanic era Praktiker.
Aveau un traforaj T.I.P. (cunoscuta marca ungureasca....), cu brate paralele. Costa 4.3 mil.
Hm, cam mult .. De fapt, e mare diferenta fata de cel care l-am vazut eu.
SIngura chestie ar fi ca cel care l-am vazut eu, pe nume "Miniplex Triplex" s-ar putea sa fie mai ieftin pentru ca este un traforaj in C (asa se numeste, am aflat eu...). Adica, panza nu se misca exact paralel (perpendicular pe suprafata taiata) ci descrie de fapt un arc de cerc larg. Am inteles ca nu e cea mai buna solutie dar sunt mai usor de construit mecanic.
EI, luni ma duc la magazin si-mi incerc norocul.
Mersi Corsair de observatia ta. Tare mi-ar displace sa nu pot pune pe el panze de traforaj obisnuite. Am o GROAZA.....
sanatate
alexella
Aceasta postare a fost editata de alexella: 26 January 2003 - 02:45 PM
Postat 27 January 2003 - 10:26 AM
...eu am un traforaj electric (...nu mecanic) care merge cu panze normale de traforaj!
Principiul este: un traf mare cu un miez care se agita, cu o frecventa care se regleaza (intr-un domeniu limitat, bineinteles). Traful este mai mic decat un accu de automobil la 40A (ca gabarit), nu are alte elemente in miscare, este silentios (un bazait de tole...) si taie ca focu! Mentionez ca nu e artizanal ci uzinat la DOSAF, Moscova! Am taiat cu el placaj aero pana la fag de 20 mm (elicii) si chiar aluminiu!
Il am de prin anii '85 si cred ca l-am bagat in priza de vre-o zece ori si atat!
L-am redescoperit de vre-un an prin casa parintilor si l-am adus acasa sa stea pensionar alaturi de celelate scule. Imi vine mult mai usor sa iau traforajul de mana si sa termin imediat ce am de facut!
Deci ca parere...nu se merita!
#11 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 27 January 2003 - 12:17 PM
Salut Magelane,
faci ELICII ???
päi esti mester - Weltmeister - mare....
Gabi
#12 Useril este offline   Marinaru
Postat 27 January 2003 - 03:42 PM
...din ce in ce mai rar...dar mai fac!
De cand au inceput sa se gaseasca pe piata, nu am mai facut...doar pentru competitii, elicii care nu sunt fabricate (monopalele de la modelel mele de viteza).
Am o colectie de vre-o 50 de elicii de diferite dimensiuni...mare parte din ele le-am mai dat, dar tot mai am destule!
Am pentru tot restul vietii, dar cand termin un model nu-mi place nici una si atunci ma uit peste gard la vecini: au, cumpar, n-au, fac...!
#13 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 27 January 2003 - 10:38 PM
oameni buni, va multumesc.
am comis-o.... am luat un zdravan de traforaj rusesc cu care daca ma imprietenesc, o sa facem o echipa de milioane. In prima faza, vor urma evident investitiile masive in panze de traforaj.
va multumesc inca o data pentru toate sfaturile de pana acuma.
spor la lucru
alexella
#14 Useril este offline   Marinaru
Postat 28 January 2003 - 08:29 AM
...sa-l stapanesti sanatos!
AM SCAPAT DE IVAN BAAAA....! :rolleyes:
