[Vant Heli ORNITH 46 kitul complet plus motor cu toba , motorul este gata montat si reglat , la motor am facut doar rodajul in jur de 3-4 rezervoare (este nou nout cu rodaj facut de ridicat de la sol si zburat nu a avut ocazia deoarece nu am avut cine il regla pana acum si prea tarziu deoarece am achizitionat alt heli )
La fel si kitul este nou nout , a stat si sa pus praful pe el cat timp am facut rost de celelalte componente
Daca se intampla ceva cu el si aveti crash gasiti si la noi piese si mai ieftine ca la celelalte heli cu nitro si au calitate buna , este un heli foarte stabil care este recomandat in special pt incepatori dar si pt cei care au experienta (ei cred ca il stiu ) caracteristici ca a unui raptor de zbor
Se poate da si cu toata electronica care este nevoie pentru a decola inafara de gyro
Dimensiuni:
Main rotor diameter: approx. 1235 mm
Tail rotor diameter: approx. 245 mm
Length: approx. 1150 mm
Height: approx. 420 mm
Weight: approx. 3400 g
Continutul setului:
- Elicopter complet montat si reglat
- Rezervor auxiliar instalat + filtru combustibil
- Suport pale pentru transport
- Motor 7,5 cmc Magnum 46
Pentru a fi pus in functiune mai trebuie :
- Sistem RC cu minim 6 canale (emitator+receptor)
- Fisa bujie cu acumulator
- 1 Servo pentru motor (Futaba S3003)
- 3 Servo pentru control pe swashplate (minim Futaba S3003)
- Giroscop
- 1 Servo rapid pentu giroscop (minim Futaba S3152)
- Acumulator receptie
- Incarcator pentru acumulatori
Pretul este fix , am lasat cat am putut din el
pret : 850 ron
Heli ORNITH 46 + motor NITRO ( lungime 126 cm) Heli cu kit complet plus motor nitro cu toba instalate
