Modelism - RHC Forum: Piper Cub 1840mm ARF - Modelism - RHC Forum
Piper Cub 1840mm ARF Black Horse Models
#31 Useril este offline   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 29 August 2009 - 01:41 AM
Piperut dragalas. Din toata discutia asta, pe langa ceea ce am invatat, parca imi face cu ochiul. Si SIG si Great Planes au niste kit-uri care ma pun pe ganduri.
#32 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
  • Inregistrat: 07-August 08
Postat 02 September 2009 - 12:44 PM
Am montat ampenajele verticale pana acum.
Azi ar trebui sa imi vina servo-urile si restul.
Am ales pana la urma un ubec 8A (a fost 73lei si are switch, iti arata si capacitatea bateriei...deci e ok ). 34gr.
Mi-am luat si un jamara after run oil. Banuiesc ca e ok?
A mai patit cineva asa ceva : in primele zile dupa ce am primit piper-ul folia era perfecta , nici o cuta nimic. In schimb de ieri am observat ca a inceput sa faca putin valuri:(
#33 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 02 September 2009 - 01:09 PM
daca a stat la soare sau intr-o incapere care are efect de sera (balcon inchis, masina, etc) e normal sa faca cute. Nu-ti fa probleme cutele le poti indrepta cu un calcator peste care ai pus ceva material mai gros putin. Vezi ca gasesti pe forum metode de infoliere/indreptare folie.
Baga poze mai multe :unsure:
#34 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 02 September 2009 - 01:17 PM
Vezi postareaCalin, la Sep 2 2009, 02:09 PM, a spus:
Baga poze mai multe :D
mersi frumos Calin.
O sa pun poze diseara sper. Acum sunt la munca :unsure:
Am pus pe forum ceva poze de la F3A de la Strejnic.
#35 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 02 September 2009 - 10:33 PM
Ca si ulei "after run" eu mai folosesc si WD40... d-ala de gasesti pe la benzinarii.
#36 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 03 September 2009 - 08:37 AM
pai daca stiam :rolleyes:. Aveam si wd-40 si mai am un spray cu un ulei pentru bicicleta.(ceva foarte bun)
#37 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 03 September 2009 - 11:26 AM
alte cateva fotografii. Dar nu am avansat cu montajul (lipsa de timp)
#38 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 03 September 2009 - 11:39 AM
a iesit misto! dar trebuia mai intai sa montezi aripile, ca sa aliniezi stabilizatorul dupa ele...
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 03 September 2009 - 11:40 AM
#39 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 03 September 2009 - 11:43 AM
Vezi postarealefmir, la Sep 3 2009, 12:39 PM, a spus:
nu am avut servo-urile. Si n-am avut rabdare. Am masurat totusi de la stabilizator pana la baza de prindere a aripii. Sper sa fie ok, sa nu o fi dat-o in bara
Aceasta postare a fost editata de icounter: 03 September 2009 - 11:43 AM
#40 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 03 September 2009 - 11:48 AM
Vezi postareaicounter, la Sep 3 2009, 12:43 PM, a spus:
da pai asa am facut si eu la Lucky Star, neavand o prindere stabila(cu suruburi) aripa, am fost nevoit sa gasesc alt reper. ar trebui sa fie ok.
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 03 September 2009 - 11:48 AM
#41 Useril este offline   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 03 September 2009 - 01:14 PM
Este de preferat uleiul after run. WD40 are pe langa ulei si un solvent. Plus ca uleiul pe care il contine nu are proprietatile uleiului after run dedicat. Gandeste-te ce solicitari sunt intrun motor de aeromodel fata de o bicicleta. Te rog sa-ti amintesti ca un motor ABC este foarte ''strans'' pana se incalzeste. Cand ajung acasa am sa caut un articol despre cestiune. Bineinteles ca este doar parea mea si oricum WD40 este mai bun decat nimic.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 03 September 2009 - 01:17 PM
#42 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 03 September 2009 - 01:22 PM
Vezi postareadan_mitea, la Sep 3 2009, 02:14 PM, a spus:
multumesc frumos pentru explicatii. Am scris mai sus ca am cumparat deja jamara after run oil. Bineinteles ca o sa-l folosesc, nu o sa pun wd-40 sau altceva.
Eventual poate imi povesteste cineva, cum se trateaza motorul dupa o zi de zbor. (toti pasii, asa ca pentru incepatori :D , am inteles ca trebuie scos combustibilul ramas din motor, care e metoda ? etc)
#43 Useril este offline   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 03 September 2009 - 01:24 PM
Iti recomand calduros...am si eu fixurile mele si te rog sa ma ierti pentru acest lucru...sa citesti ce scrie in manual. Daca nu ai manual citeste ce recomanda OS pentru un motor similar cu al tau. Nu are rost sa inventam apa calda...zic si eu.
Aici ai manualele de la OS:
http://www.osengines.com/manuals/
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 03 September 2009 - 01:26 PM
#44 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 03 September 2009 - 01:27 PM
combustibilul din rezervor trebuie scos cel din motor se arde ... eu dupa ce folosesc motorul descarc combustibilul ramas in rezervor , mai dau o pala pana ce arde combustibilul de pe furtun si din carburator dupa aceea il las sa se raceasca desfac frumos bujia si torn ulei la fel si pe admisia de aer prin carburator , invart pala de vreo 5 ori pentru ungere si gata.
#45 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Vezi postareadan_mitea, la Sep 3 2009, 02:24 PM, a spus:
multumesc frumos. O sa citesc.
#46 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 04 September 2009 - 08:16 AM
am mai lucrat putin la aripi. (merge greu, timp putin, primul model din balsa pe care il asamblez)
O sa incerc sa pun receptorul mai inspre coada, sa fie mai departe de ubec.
Doamne ce anvergura are ! :rolleyes:
Nu o sa pot lipi aripa, o voi tine din doua bucati, avand si hobane de aluminiu sper sa tina bine. (nu am cum sa-l transport altfel).
#47 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  Postat 04 September 2009 - 09:24 AM
Vezi postareaicounter, la Sep 4 2009, 09:16 AM, a spus:
depinde cum recomanda manualul....daca manualul zice s-o lipesti, lipeste-o; pentru ca tine doar in diedrul ala de placaj(care poate ceda usor). Daca era gandita sa fie demontabila, trebuia sa aiba teava de aluminiu pe mijloc. Nu-ti pune mari sperante in hobane, ca si alea pot ceda usor, ca doar sunt prinse in niste surubele...
Cum vrei tu pana la urma...
Cum sa nu ai cum s-o transporti? rabatezi scaunul din dreapta soferului, sotia sta in spatele tau pe bancheta din spate si tu bagi modelul in dreapta. cred ca incape asa.fa niste masuratori prin masina...
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 04 September 2009 - 09:25 AM
#48 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 04 September 2009 - 09:27 AM
Vezi postarealefmir, la Sep 4 2009, 10:24 AM, a spus:
tu nu ai vazut aripa intreaga :rolleyes:. Dar aripa are si teava de aluminiu pe mijloc. Si hobanele mie imi par destul de solide.
#49 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 04 September 2009 - 09:37 AM
Vezi postareaicounter, la Sep 4 2009, 10:27 AM, a spus:
tu nu ai vazut aripa intreaga :D. Dar aripa are si teava de aluminiu pe mijloc. Si hobanele mie imi par destul de solide.
cum vrei tu :D
dar macar sa nu incerci ce incerc eu cu lucky staru' in materie de acrobatie(ultima data am coborat in vrie de la 100m in blana si mi-a murit motorul) :rolleyes:
#50 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 07 September 2009 - 12:47 PM
#51 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 07 September 2009 - 12:59 PM
simply gorgeous.bravo
#52 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 07 September 2009 - 01:02 PM
Vezi postareashogi, la Sep 7 2009, 01:59 PM, a spus:
mersi!
Sambata sper ca nu ai alt program :)
Vine si Dan maine(si termina Cessna), si sambata poate ne dai o mana de ajutor :)
#53 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 08 September 2009 - 11:15 AM
maaaaamaaaa ce m`ati prins :lol: sambata ..12 sep, vin si va dau si de baut un suc ca tot e ziua mea :blink:)
#54 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 08 September 2009 - 11:17 AM
Vezi postareashogi, la Sep 8 2009, 12:15 PM, a spus:
maaaaamaaaa ce m`ati prins :lol: sambata ..12 sep, vin si va dau si de baut un suc ca tot e ziua mea :))
ooo bun bun :blink:
.... doamne ce imi vine sa-i fac rodajul pe balcon :)
am o mica problema, acum dupa ce am montat motorul si rezervorul, mi-am dat seama ca am uitat la furtunul de alimentare sa il prelungesc pana pe fundul rezervorului ;) ... si mi-am dat seama ca nu o sa pot scoate tot combustibilul dupa zbor. Sa desfac totul ? sau o sa ard oricum ce ramane in rezervor dupa zbor ?
Aceasta postare a fost editata de icounter: 08 September 2009 - 11:20 AM
#55 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 08 September 2009 - 11:19 AM
nu ai taiat prea bine capota. Punctele alea nesustinute vor vibra si vor zgaria motorul. In rest arata bine, felicitari!
#56 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 08 September 2009 - 11:22 AM
Vezi postareaCalin, la Sep 8 2009, 12:19 PM, a spus:
da, intradevar ... dar nu stiu daca puteam pune capota fara sa tai de tot capota. Oricum am de gand sa o mai finisez. (mersi de observatie)
Eventual o sa incerc sa reconectez punctele nesustinute, daca imi permite motorul.
#57 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 08 September 2009 - 11:23 AM
Eu zic daca ai timp sa desfaci si sa pui altul,e pacat de el la cum ti`a iesit sa nu fie ok 100%
#58 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 08 September 2009 - 11:26 AM
Vezi postareashogi, la Sep 8 2009, 12:23 PM, a spus:
ok.. o sa desfac rezervorul. (Banuiesc ca nu se strica dopul ala de la strangeri/desfaceri prea multe). Si o sa mai finisez putin capota.
Mai am de pus si niste decaluri. imi plac cele cu NO STEP.
La hobane mi-e frica sa nu le rup partile in care intra suruburile de prindere, pentru ca trebuie sa le indoi, si e un aluminiu destul de firav.
#59 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 08 September 2009 - 02:42 PM
Aluminiu la balamalele hobanelor? Interesant.
Eu am avut la al meu balamale din material celulozic. Stii cum sunt folosite si la balamalele unor modele. Mi s-au parut o solutie ideala.
#60 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 08 September 2009 - 02:48 PM
Vezi postareaAbburo, la Sep 8 2009, 03:42 PM, a spus:
deci nu sunt balamale. O sa incerc sa pun o poza diseara.
Deci tubul de aluminiu este turtit la un capat(cel care se prinde de avion), si are o gaura prin care se va baga un surub. Teava fiind dreapta, trebuie sa indoi putin capatul turtit, ca sa pot prinde in surub de avion. Nu stiu cat de bine am explicat .... :)
