Modelism - RHC Forum: azotat de amoniu - Modelism - RHC Forum
azotat de amoniu este si asta folositor la ceva ?
#1 Useril este offline   Yamaha TDM 900
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 05 June 2004 - 03:04 PM
eram curios .. pentru ca am vazut si tragedia de la mihailesti .. daca azotatul de amoniu este folositor la prepararea unui combustibil pt rachete .. si daca da .. as dori si eu sa stiu date despre mod de preparare .. caldura degajata la ardere .. presiune la ardere .. si asa mai departe
10q verry muci all :wacko:
#2 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 05 June 2004 - 03:33 PM
sincer nu teas sfatui sa incerci deoarece se aprinde foarte greu shi chiar daca reushesti sa il aprinzi o sa obtzi o grenada in loc de motor de racheta
#3 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 05 June 2004 - 06:04 PM
Nimic mai fals, in conditi atmosferice normale se aprinde greu dar arde calm si degaja putina caldura (fata de alte amestecuri). Se amesteca cu Aluminiu sau Magneziu sub forma de pulbere in raport 70 parti AN 30 parti Al. Vieza de ardere a amestecurilor pe baza de AN este redusa de circa 3-5 mm/s la presiuni de 10-30 atm.
Daca la Mihailesti nu udau cu apa "detergentul" nu s-ar fi obtinut amoniac care a dus la explozie. Dar dee vina tr sa fie a mortului nu a celui ce a comandat marfa si "a zis ca-i detergent". Made in Romania
#4 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 05 June 2004 - 07:18 PM
la mihaileshti a explodat deoarece s-a amestecat cu motorina scursa din rezervor shi a zezultat un amestec "mai puternic ca TNT-ul" (dupa spusele unor pirotehnishti)
dar sa revenim la subiect
aluminiu ,mai ales pulbere, faci rost destul de greu asha ca decat sa te complici shi sa rishti sa faci boom mai bine foloseshti old combustibili pe baza de KNO3 (fie cu zahar fie cu carbune shi sulf)
peace man
#5 Useril este offline   Yamaha TDM 900
  • Postari: 4
Postat 06 June 2004 - 08:34 AM
pai .. asa revenim la eterna problema .. kno3 nu ii vinde nimeni decat pe firma ( care nu am .. deh .. ) .. iar pulbere de al nu cred ca e buna daca shmirglesc o bara de aluminiu nu? :wacko:
nici de asta nu gasesc .. some advice ppl?
#6 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 06 June 2004 - 09:33 AM
vorbeshte cu skyspy ca aduce el KNO3 cu 2,5 euroi kg plus 1,5-2 euro pt transport
#7 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 06 June 2004 - 09:35 AM
pt cantitatea de care ai tu nevoie ar trebui sa shmirgheluieshti la tzeava ai vreo 3 zile parerea mea
#8 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 13-January 03
Postat 07 June 2004 - 04:18 PM
Mai cauta ca gasesti sa iei si fara firma.
Cauta prin mesajele mai vechi ca a scris cineva de unde iei kno3 din ploiesti (vad ca de acolo esti).
Idee idioata: iei o bara de aluminiu mai subtire pe care o prinzi bine in bormasina la care ai dai turatie cat vrei si prinzi o pila fina in menghina si asa reduci timpul de la trei zile la cateva zeci de minute.
#9 Useril este offline   Yamaha TDM 900
  • Postari: 4
Postat 07 June 2004 - 08:56 PM
nu esti MEGA membru degeaba! :( nu e deloc traznita ideea .. cre'ca o sa incerc :D
#10 Useril este offline   bitex
Postat 07 June 2004 - 09:25 PM
Pulbere de aluminiu se foloseste "en-gros" la fabricarea BCA-ului! Zeci de kg! Se poate procura de acolo, in cantitati rezonabile.
Pilitura de aluminiu e totusi pilitura...
#11 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 08 June 2004 - 08:51 AM
Apropo de menghina si bormasina.
La caldura ce se degaja datorita frecarii o sa obtii pulbere de oxid de aluminiu :) si o sa te miri de ce nu arde motorul :)
#12 Useril este offline   ilie
  • Postari: 88
  • Inregistrat: 09-May 03
Postat 08 June 2004 - 10:03 AM
Mai dar in bronz (vopsea sau ce e ), nu e pulbere de Al ?
Daca e , nu poate fi scoasa din acel amestec? , Eu am incercat si am reusit sa scot o parte din el!
Incercati si voi!
BAFTA
RESPECT
#13 Useril este offline   Oni
  • Postari: 68
Postat 08 June 2004 - 12:39 PM
Bitex, chiar ca e interesanta ideea ta cu BCA !
Oricum, aici este o descriere a unei masini pt. macinat metal. Merge in special la Al si nu cred ca este foarte dificil de construit.
Postat 08 June 2004 - 06:26 PM
Pulberea din amestecul folosit la vopsit sau lacuit este daca nu oxidata cel putin plina de ulei, lac sa ce mai e pe acolo. Poate fi decantata, spalata bine si folosita dar daca scapi de stratul superficial izolator (sa zicem de lac) apare ala de oxid. In cele din urma aluminiul tot arde, dar nu-i ca ala aproape "virgin". Ala curat se aprinde usor si arde frumos in aer, aproape ca si magneziul. Candva am avut multe kg, dar nu mai am.
#15 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 08 June 2004 - 06:38 PM
mie mia zis cineva sa folsesc un amestec de permanganet de K (unde dreq gasesc din asta in afara de farmacii) pulbere de aluminiu shi sulf in proportziile
3-2-1 pt incarcatura de catapultare
este bun
shi inca o chestie cum naiba pot sa imi fabric nitroceluloza??????
#16 Useril este offline   Emanuelu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 08-June 04
Postat 09 June 2004 - 12:21 AM
D3xt3r_Jr., la 8 Jun 2004, 18:38, a spus:
Ve-i incepe cu prepararea unui amestec sulfo-nitric, pentru care ve-i turna, intr-un pahar de laborator, 4 ml acid azotic concentrat si apoi, foarte incet, 8 ml acid sulfuric concentrat (neaparat in aceasta ordine). Nu tine paharul in mina, deoarece lichidul amestecului se va incalzi de la sine foarte puternic. Dupa ce amestecul s-a racit la temperatura cameri, introdu in el o bucata mica de vata si amesteca-l bine cu un tub de sticla. Acopera paharul cu o bucata de geam si incalzeste-l pe o baie de apa la cca 70 grade C timp de 5 minute. Dupa asta, scoate vata cu vergeaua de sticla si spal-o bine, sub apa de la robinet 5 minute pentru indepartarea acizilor. Dupa spalare. stoarce vata cu mina , apoi intre doua foi de sugativa si se lasa la temperatura cameri pina la uscarea completa. Gata, ai obtinut nitratul de celuloza. Ai grija sa nu-l apropii de lucruri fierbinti sau flacara ptr. ca se descompune cu explozie.
#17 Useril este offline   Oni
  • Postari: 68
Postat 09 June 2004 - 12:48 PM
Dava "ve-i" nitra celuloza dupa reteta data de Emanuelu nitroceluloza nu va exploda in flacara; va arde doar. Cel mai simplu este sa procuri pulbere de la un prieten vanator.
#18 Useril este offline   Marinaru
Postat 09 June 2004 - 12:53 PM
Cum se poate combina nitroceluloza cu camfor pentru a obtine celuloidul si de unde se poate procura camforul?
#19 Useril este offline   proxiimo
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 18-April 03
Postat 09 June 2004 - 02:04 PM
Aluminiu pulbere si Bronz-Aluminiu se gaseste din cind in cind in spatele pietei Obor in tirgul de fiare cu 15/20 mii lei lingurita sau 50 mii o pungulita
#20 Useril este offline   Oni
  • Postari: 68
Postat 09 June 2004 - 03:50 PM
Celuloidul contine in general 70-80 procente NC si 20 camfor, restul fiind coloranti.
Camforul se poate procura de la farmacii, sau in cel mai rau caz se poate extrage din batoane pt. desfundat nasul. Laboratoarele ar fi alta sursa.
Obtinerea celuloidului presupune omogenizarea componentelor; un amestec de acetona/alcool fiind folosit in acest scop.
Obiecte de celuloid in ziua de azi? Bile de ping pong (stie toata lumea), rame de ochelari (vechi), "balene" (parintii stiu ce sunt astea), filme (si mai vechi), papusi, jucarii din plastic (cat mai vechi).
#21 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 09 June 2004 - 07:35 PM
domle' da este buna retzeta aia care am dat-o
permanganat de K + pulbere de Al+sulf
in proportziile 3-2-1
#22 Useril este offline   otonel
  • Postari: 117
Postat 18 September 2004 - 09:03 PM
am auzit ca se pot face motoare racheta foarte puternice cu azotat de amoniu si aluminiu sau carbune sau ceva plastic macinat.
imi poate spune cineva daca a reusit sa faca asa ceva si cum,ca am inteles ca este problematica initierea
se poate folosi in locul permanganatului de k ,miniu de plumb care mi se pare ca se poate extra din acumulatorii cu placi de plumb
#23 Useril este offline   otonel
  • Postari: 117
Postat 18 September 2004 - 09:07 PM
stie cineva cum functioneaza motorul racheta cu apa oxigenata?
H202+KMn04?=H2O+?
sau cum
#24 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 18 September 2004 - 10:09 PM
apa oxigenta este descompusa de un catlizator care poate fi argint platina sau alte metale de astea piperate ca pretz
nu reactioneaza cu nimic
#25 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 19 September 2004 - 02:55 PM
otonel, la 18 Sep 2004, 21:03, a spus:
poate imi spui si mie cum il extragi....... :D
#26 Useril este offline   otonel
  • Postari: 117
Postat 20 September 2004 - 05:30 PM
miniu de plumb mi se pare este fixat pe placa de anod ca o pulbere maronie de unde se poate scoate si se usuca la temperatura mai mare
