Modelism - RHC Forum: ulei de mecanisme fine - Modelism - RHC Forum
ulei de mecanisme fine inlocuitor
  Postat 04 June 2004 - 05:50 AM
ce pot folosi in loc de ulei de mecanisme fine pentru ungerea lagarelor la motorasele aero electrice?
eu nu mai gasesc ulei de mec fine pe nicaieri
voi ce folositi?
#2 Useril este offline   Big
  • Postari: 1647
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 04 June 2004 - 06:50 AM
Vezi ca a aparut si in metro WD 40 la spray, un ulei foarte bun. Sau cauta la magazinele de vantori ulei de arma. Sau de masina de cusut :-)
big.
FROGS CAN FLY!
Postat 04 June 2004 - 08:16 AM
ulei de masina de cusut...daca te duci in talcioc, gasesti litri intregi!!!
#4 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
  • Inregistrat: 05-June 02
Postat 04 June 2004 - 09:17 AM
Care talcioc Marinare? Eu am gasit o sticla de un litru la mine acasa dar o voi consuma rapid.Eu folosesc uleiul de masina de cusut la rulmenti dupa ce i-am spalat cu kerosen si apoi i-am uscat.Doua virfuri de ac la rulment(doua virfuri de imbus de 1.5 ca acu il pierd mereu)
Wd-40 este intr-adevar un spray minune care nu are cum sa lipseasca din atelierul unui modelist.Are 1000 de intrebuintari. Eu deobicei il folosesc la desfacut anumite chestii blocate cum ar fi suruburi si piulite blocate dar il mai folosesc si la spalarea unor piese, ungerea, si mai ales cind ceva merge greu si nu am timp in momentul acela sa desfac si sa curat. Nu este bun pentru motoarele electrice pentru ca are un jet destul de puternic si poate sa ajunga pe colector unde va stringe mizerie sau se va depune un strat foarte subtire de mizerie care va incetini mult motorul.Eu asa am patit la un motor de auto.Dar daca esti grijuliu e bun si acolo singurul dezavantaj este ca se evapora destul de repede si trebe sa repeti operetiunea.Iar dupa 5 ungeri sa demontezi motorul si sa il cureti de mizerie.
Bogdan
#5 Useril este offline   gica viteza
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 08-March 03
Postat 04 June 2004 - 09:27 AM
salut,
ulei de mecanisme fine se poate fabrica acasa din amestec de gaz (petrol lampant) si ulei auto. kerosenul inlocuieste cu succes gazul.
...vitezomanul gica spray...
#6 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 04 June 2004 - 11:49 AM
am gasit io la 35.000/ 100 ml. Daca se doreste bagatzi doleantzele, sa va execut
0728.26.93.19
Postat 04 June 2004 - 04:16 PM
da cu wd 40 cum dau?
ca daca fac fas fas intra draq si prin motor,si am inteles ca nu e bine
tre sa ajunga doar pe lagare
sai dau fas fas intr-un dop de sticla si sa iau cu seringa cu ac?
@gica viteza :am si kerosen si ulei auto sintetic (mobil 0w40) in ce proportii se amesteca??
@il padrino :zi si mie unde ai gasit sau ia si mie o sticlutza si la proxima intalnire dau banu + dobanda de bere ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
silviu66
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 04 June 2004 - 04:18 PM
#8 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 04 June 2004 - 07:00 PM
silviu66
o sa-tzi iau io o butelca da zamarca da de asta shi cand ne vedem bagi decont plus berea pt transport marfa...
citeste la jurnal de pre-zbor unde se zboara shi daca e ne vedem akkolo
0728.26.93.19
Postat 05 June 2004 - 12:53 PM
am reusit sa gasesc si ulei si wd40
acuma ... care-i mai bun pt lagare de motor electric cu reductor seria 300?
daca zicetzi ca wedeul40 spunetzimi si cum sa pulverizez cu el sa nu se duca in toate partile(prin motor adik)
Postat 05 June 2004 - 12:55 PM
am uitat
@ il padrino:berea ramane in picioare rece si spumoasa
#11 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
Postat 05 June 2004 - 01:05 PM
Amindoua sunt bune dar pune cu atentie.Pune ori cu seringa ori doua virfuri de ac. Nu pune mai mult ca se imprastie prin motor.
Kerosen de unde ai? De unde ai facut rost de ulei de mecanisme fine?
Postat 05 June 2004 - 02:01 PM
kerosen am de la cei care alimenteaza avioanele(lucrez pe otopeni)
daca doreste cineva bagatzi aici numa sa nu ma punetzi sa aduc cu tonele
cate un kil doua pt doritori
uleiul de mac fine l-am gasit la un mag in piatza minis foarte frumos imbuteliat cu varf la sticlutza
sa potzi sa picuri in locuri greu accesibile
daca vrei acu am sursa.... :wacko:
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 05 June 2004 - 02:02 PM
#13 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
Postat 05 June 2004 - 04:57 PM
De kerosen am mare nevoie. M-am specializat pe refacutul rulmentiilor unde am mare nevoie de kerosen ca sa ii spal.Mi-ai face un mare serviciu daca ai putea sa ma ajuti cu kerosenul. Inainte aducea taicamiu dar acuma nu mai lucreza in domeniu asa ca nu mai am de unde sa fac rost de kerosen. Cind putem sa ne intilnim? Berica spumoasa si rece ca premiu.
Postat 05 June 2004 - 06:26 PM
baga-mi pe mail telefonu tau mobil si tye sun eu maine dimineatza
#15 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
Postat 05 June 2004 - 07:05 PM
Ti-am bagat MI.
#16 Useril este offline   Marinaru
Postat 07 June 2004 - 08:18 AM
kerosen=gaz lampant...gasesti bogdanut asa ceva?!
#17 Useril este offline   gica viteza
  • Postari: 401
Postat 07 June 2004 - 08:37 AM
SILVIU66, la 4 Jun 2004, 16:16, a spus:
proportia de kerosen si ulei o faci ochiometric in functie de cat de vascos este uleiul folosit.
uleiul sintetic nu stiu daca este miscibil cu kerosen. trebuie facut amestecul si lasat mai multe ore sa vezi daca se separa.
#18 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
Postat 07 June 2004 - 09:54 AM
Ce ai vrut sa spui Marinare?
#19 Useril este offline   Marinaru
Postat 07 June 2004 - 10:06 AM
Ca daca gasesti gaz lampant e acelasi lucru!!!...nu e nevoie sa procuri neaparat din aviatie!!!
Postat 07 June 2004 - 04:45 PM
ma chinui la cererile voastre sa caut si gaz lampant
rabdare cateva zile...
sper ca nu vretzi cu damigeana!!! :D
Postat 07 June 2004 - 06:26 PM
Fiti atenti. Ceea ce numesc cei de la Peco petrol lampant este de fapt un amestec ciudat. Se si numeste tip A.....Asigurati-va ca este intr-adevar petrol lampant....parerea mea.
Postat 07 June 2004 - 07:37 PM
cei de la peco nu mai numesc nimik pt ca nu prea mai vand asa ceva
trebuie sapat!! :D
Postat 08 June 2004 - 03:06 AM
Eu am gasit la depozitul fostului PECO din Focsani. De aceea am scris. Ii spunea amestec A sau B.
Postat 08 June 2004 - 11:32 AM
totusi cica in loc de ulei pe care-l arunca repede afara se poate folosi si o vaselina speciala!
stie cineva ceva?
#25 Useril este offline   Marinaru
Postat 08 June 2004 - 12:10 PM
Nivea! :)...ca aia nu ustura!
#26 Useril este offline   SILVIU66
Postat 08 June 2004 - 01:07 PM
bai da ce le stii pe toate!!
nivea...ma uimesti!
