Modelism - RHC Forum: Ajutor Trex-450S - Modelism - RHC Forum
Ajutor Trex-450S Telecomanda Efly 100C
#1 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 17 June 2009 - 03:18 PM
As dori un ajutor pentru setarea telecomenzii Efly 100C ... nu stiu in ce mod trebuie sa fie H:Normal Helicopter sau C:CCPM Helicopter, si ajutor pentru setarea servourilor in receptor ... am pus servo de coada in gyro iar celelalte mufe de la gyro pe canalele 4 si 5 ... acceleratia pe canalul 3 iar restu (3 servo) nu stiu cum sa le setez ..
Cum ma uit din fata lui am 2 servo unu peste altu cu cate o comanda pe stanga si dreapta si un servo in spate la platou ... cel din stanga (cum stau in fata lui) pe ce canl trebuie sa fi? cel din dreapta ..acceasi intrebare B) iar daca le am pe astea pe cel din spatele platoului stiu unde vine :blink:
va multumesc ...astept un raspuns
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 17 June 2009 - 03:23 PM
Ia-o usurel cu explicatiile. Cate canale are receptorul tau, si ce scrie pe ele? Incercam sa te ajutam.
Cele doua servouri din fata, trebuiesc puse pe AILERON, si PITCH (sau AUX1, pe unele sisteme RC). Servoul din spate pe ELEVATOR.
Setarea modului de mixare a swash-ului din statie este CCPM.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 17 June 2009 - 03:51 PM
#3 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 17 June 2009 - 03:31 PM
Vezi postareaPrimus, la Jun 17 2009, 04:23 PM, a spus:
Cele doua servouri din fata, trebuiesc puse pe AILERON, si PITCH. Servoul din spate pe ELEVATOR.
6 canale are receptorul, este cel original de la statie
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#4 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 June 2009 - 03:41 PM
ce scrie in manual, in dreptul fiecarui canal, sau pe receptor. Poate pui o poza?
#5 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 17 June 2009 - 03:50 PM
Vezi postareaTealk, la Jun 17 2009, 04:18 PM, a spus:
Daca ti-e mai simplu, leaga cele 3 servouri cum nimeresti pe canalele 1,2,6 si schimba-le apoi intre ele pana se misca platoul asa cum trebuie. Mai tine totusi cont si de setarea NORMAL sau REVERSE a fiecarui canal. Oricum, cele doua servouri simetrice pe stanga si dreapta ar trebui sa vina pe canalele 1 si 6, cel putin asa e la Futaba.
#6 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Vezi postareaPrimus, la Jun 17 2009, 04:41 PM, a spus:
pe servo din dreapta cum te uiti din fata in manual scrie:
Aileron: CH1 sau Pitch: CH6
si pe servo stanga Aileron: CH6 sau Pitch: CH1
Cel din spate Elevator scrie canalul 2 ...
receptorul este de la art-tech
PPM/FM in 35mhz
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#7 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 June 2009 - 03:55 PM
Vezi postareaTealk, la Jun 17 2009, 04:50 PM, a spus:
PPM/FM in 35mhz
Da, cele doua servouri din fata poti fi puse cum doresti in cele doua canale, doar sa tii minte care unde e( de-aia manualul iti spune de cele doua canale).
Cu elevatorul vad ca te-ai lamurit.
Canalul 4 ar trebui sa fie comanda de rudder, iar 5 gain-ul de la giroscop, adica sensibilitatea acestuia.
#8 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 17 June 2009 - 03:56 PM
PPM/FM in 35mhz
Pai ti-ai raspuns singur, cel din spate pe canalul 2 si cele simetrice pe 1 si 6, oricare din ele, nu e o regula, cum iti iese din setarile telecomenzii.
#9 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 17 June 2009 - 04:01 PM
Vezi postareaPrimus, la Jun 17 2009, 04:55 PM, a spus:
bun, care ar fi pozitia corecta ?
si mai am o intrebare ... pe telecomanda mai am un comutator 1 sau 0 si imi scrie in dreptul lui CH1,2,4 D/R ...ce inseamna ?
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#10 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 June 2009 - 04:10 PM
Hai sa mutam discutia asta la coltul incepatorului. La tine nu e o problema de Trex 450, ci de a intelege cum functioneaza sistemul RC.
Referitor la Aileron si Pitch:
Pozitia "corecta" este oricare dintre ele. Chiar nu conteaza. Trebuie sa stii insa care din ele unde e pus, pentru ca daca un servo nu se deplaseaza in directia in care trebuie, sa stii la care sa dai reverse.
DUAL RATE (DR) este o functie de "calmare" a comenzilor pe care le dai elicopterului. Functia este utilizata de catre incepatori pentru a nu brusca elicopterul, in etapa de invatare. Practic cand pui acel switch pe pozitia 0, cursa servourilor tale este liniara ("asculta" de comanda data de radiocomanda), iar cand e pe pozitia 1, reactia lor este un pic intarziata. Sper ca am fost destul de clar.
Eu zic sa te vezi cu cineva la camp sa te ajute cu programarea statiei ca e greu asa pe forum. Mai cu seama ca trebuiesc multe facute dupa conectarea servourilor.
Succes!
#11 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 June 2009 - 04:12 PM
Am uitat, completeaza te rog profilul tau cu localitatea in care esti. In felul acesta, se pot arata doritori sa te ajute.
Bafta!!
#12 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 17 June 2009 - 04:13 PM
iti multumesc mult ... cu restu m-am descurcat ... a fost simplu
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#13 Useril este offline   cornel parscov
  • Postari: 549
  • Inregistrat: 05-April 09
Postat 17 June 2009 - 07:39 PM
am si eu statie daia. vezi ca din cele 2 rotite reglezi pasul colectiv
* Logo 400 V-Bar
#14 Useril este offline   Porumbeu
  • Free connections: no strings attached dating
  • Postari: 828
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:club, discussion
Postat 09 July 2009 - 05:32 PM
@Primus: ce zici tu acolo este fix functia EXPO
D/R iti modifica cursa la servo si in loc sa ai 100% cursa, o sa ai 50% sau cat naiba este setat sau presetat la statie
#15 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 09 July 2009 - 08:36 PM
Corect, acum am vazut ce am scris.. EXPO.
#16 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
  • Inregistrat: 19-July 09
  • Interests:Elicopterele
Postat 20 July 2009 - 10:40 PM
Salut, si eu am aceeasi statie si am asa:
Canalul 4 si 5 gyro
Canalul 3 acceleriatie (mufa de le esc intra in 3)
Elevator canalul 2
Aileron canalul 6
Pitch canalul 1
Statia este pusa pe C, la model.
Arata asa la statie (ch 1 nor, ch 2 rev,ch 3 rev, ch 4 rev, ch 5 nor,ch 6 nor)
Asa ar trebui sa iti arate pe display
Aceasta postare a fost editata de Primus: 31 August 2009 - 10:37 AM
Motiv editare: ortografie, warn 10%
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
#17 Useril este offline   Ovi
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 24-August 09
Postat 30 August 2009 - 01:41 PM
Vezi postareaPorumbeu, la Jul 9 2009, 06:32 PM, a spus:
este limitata la 70% la tipul ala, de aia am si eu :wacko:.
