Modelism - RHC Forum: QQ Yak 54 86" - Modelism - RHC Forum
QQ Yak 54 86" by QuiQue Aircraft
#1 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
  • Inregistrat: 11-July 07
Postat 25 April 2009 - 01:35 AM
Modelul este produs de catre firma QuiQue Aircraft fiind realizat astfel o alta semimacheta a celebrului avion de acrobatie Yak 54. El este construit in intregime din materiale clasice precum balsa si placaj. Aripa se fixeaza in fuselaj prin intermediul a patru sigurante. Ea poate fi separata in doua bucati distincte nefiind lipite definitiv. Elementul principal de rezistenta este un tub din fibra de carbon.
Actionarea suprafetelor de comanda se realizeaza prin intermediul unor tije din titan. Actionarea profundorului se realizeaza cu doua servouri distincte, cate unul pentru fiecare parte. Directia este asigurata de un singur servou, prin sistemul pull-pull.
Date tehnice:
Anvergura : 2180 mm
Lungime cu con : 1910 mm
Greutatea totala a kit-ului: 3900g
Greutatea totala a modelului: ca.7800g
Motorizare recomandata: DA 50 sau 3W 55i
Voi folosi:
- Motor DL 50
- MTW 75 canister
- 5 servo Hitec 5955TG, 1 servo Futaba s3003 pt soc, la acceleratie provizoriu tot un s3003
- Power Box 40/16 Evolution
- Receptor Graupner IFS XR-20
- Elice 22/8 Born Propeller
- 2* FlightPower EvoLite 7,2v 2100Mah pt PowerBox
#2 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 01:38 AM
Kit-ul este prelucrat de prima clasa, super simplu, foarte frumos usurat. Un model absolut perfect.
Aceasta postare a fost editata de Acitam1: 25 April 2009 - 01:38 AM
#3 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 01:41 AM
Modelul in lucru:
Aceasta postare a fost editata de Acitam1: 25 April 2009 - 01:43 AM
#4 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 01:43 AM
Ce se putea ansambla la mine in camera...
#5 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 01:45 AM
Parghiile de control din fibra de sticla, foarte rigide.
#6 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 01:47 AM
Motorul DL a intrat perfect in model. Liniile trasate din fabrica pentru motorul DA au fost de foarte mare ajutor. Ele au trebuit putin modificate din cauza carburatorului.
Dupa montarea motorului am observat un unghi mai ciudat la motor. Din cate stiam eu, un motor trebuie pus la un unghi de 2-3grade dreapta si 1-2 grade in jos. In dreapta are ca. 2,5 grade dar in jos 0 (zero). Dupa un studiu mai aprofundat pe internet am aflat ca unghiurile sunt bune.
#7 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 01:49 AM
Capota taiata cu freza si finisata cu smirglu dupa propriul design si elicea facuta de Born Propeller:
#8 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 01:51 AM
Electronica aleasa cred ca este cea mai buna combinatie. PowerBox-ul, practic este alcatuit din 2 sisteme de alimentare intr-o singura cutie (2* 10Amperi). In caz ca se strica o parte, ramane cealalta. Receptorul Graupner IFS XR-20 (acum capabil de chanel hopping) imi asigura siguranta maxima si nu mai trebuie sa imi fac probleme de bruiaj.
Aceasta postare a fost editata de Acitam1: 25 April 2009 - 01:52 AM
#9 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 01:53 AM
Si..... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif prima iesire pe camp. Motorul merge impecabil si porneste foarte usor.
#10 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 25 April 2009 - 07:22 AM
Felicitari pentru achizitie , pentru realizare si nu in ultimul rand pentru alegerea componentelor !
O intrebare : este cumva mai greu decat Yak 54 - 88 de la Extreme Flight ? sau altfel spus dupa
echiparea finala la ce greutate ai ajuns si ce incarcatura alara are ?
Numa bine si zboruri infinite ! ca numar !
#11 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 25 April 2009 - 08:46 AM
super tare!! la cat mai multe zboruri!!
Io cred ca nu prea aveai nevoie de PowerBox la 86' ...mai bine puneai switchu ala digital de la graupner tot de 10 A si scapai de ceva greutate
Zimi si mie cum ai facut cotu ala?? iar chestia aia alba dupa cot ce e ??? ca tot vad pe FG si nu imi dau seama la ce ajuta...
Greutate finala?
Team Aeropower
#12 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 25 April 2009 - 10:33 AM
chestia alba e teflon pentru izolat racorduri. il gasesti oriunde la magazinele de bricolaj sub forma de banda. Eu am folosit-o in tandem cu racordul de teflon dintre galerie si toba sa nu stropeasca pe langa el prin model.
Felicitari Cristi pentru constructie si kit review :)
#13 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 25 April 2009 - 12:07 PM
In primul rand, multumesc pentru felicitari.
Greutatea totala inca nu stiu cat este dar promit ca pana maine il cantaresc.
Toba si cotul au fost luate ca set pentru QQ Yak 54 86" de la MTW.
Servourile Hitec 5955TG consuma in stall 3,7A bucata. Eu folosesc 5 Hitec-uri plus 2 la motor. Eu zic ca ii ok PowerBox pentru acele servo.
#14 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 02 August 2009 - 04:01 PM
In sfarsit revin si eu la acest kit review. Din pacate, greutatea modelului nu o stiu pentru ca, cantarul meu poate maxim 5kg si fuselajul cu motor are peste 5kg. Modelul se comporta foarte bine in aer dar a trebuit sa ma obisnuiesc eu cu el, fiind primul meu aeromodel mare. Tin sa-i multumesc lui Zozo pentru ajutorul acordat la rodajul motorului si primele zboruri iar lui calin pentru filmul de mai jos: :mellow:
#15 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 02 August 2009 - 06:04 PM
Superb ..ACITAM ! super tare avionul ..DESPRE TINE NUMAI LAUDE :angry2:
Acum ma intreb: Florin 100% vs Acitam ?
Care stapaniti oare mai bine dihanile astea?
:mellow:
ADOR VITEZA!!!
#16 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 02 August 2009 - 07:54 PM
super tare frate ! dar baga si tu directie in rolling harrier ca sa nu iti mai sara in toate directiile..
Team Aeropower
#17 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 02 August 2009 - 08:34 PM
Felicitari, Cristi!
Foarte frumoasa evolutia si filmul!
Tine-o tot asa!
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#18 Useril este offline   9unuunu
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 07-July 08
  • Interests:flying, skydiving,snowboarding,paragliding
Postat 02 August 2009 - 09:39 PM
cam la ce pretz a ajuns tot modelul RTF??si ce autonomie are ?
FLYING IS AN ART
#19 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 02 August 2009 - 10:49 PM
Felicitari pentru zbor...super aeromodelul......da mare mai este.......
Inca odata bravo pentru realizare si zbor (eu nu cred ca voi putea face vreo data asa ceva...)chestiune de varsta si de reflexe intarziate...... :)
#20 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 02 August 2009 - 11:53 PM
Vezi postarea9unuunu, la Aug 2 2009, 10:39 PM, a spus:
asta e intrebare de baraj sau la misto? :) Lipseste "cat de sus zboara" :)
#21 Useril este offline   9unuunu
  • Postari: 802
Postat 03 August 2009 - 02:18 AM
hai,cu autonomia am exagerat :) dar am vrut si io sa-mi fac o idee cam cat ar costa rtf...vad ca te depasesc intrebarile astea , nu e nevoie sa te cobori la nivelul meu si sa-mi raspunzi :)
FLYING IS AN ART
#22 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 03 August 2009 - 05:26 AM
n-o lua asa personal... am glumit :)
Cu calculul e simplu, grosul a fost in model, motor si servouri... cam toate in multiplu de 500 euro. Restu au fost maruntisuri. Cat despre autonomie, ~10 minute de zbor full 3D cu 450ml benzina.
Numai bine,
Calin
#23 Useril este offline   9unuunu
  • Postari: 802
Postat 03 August 2009 - 11:20 AM
mersi :)
FLYING IS AN ART
#24 Useril este offline   cristanu
  • Postari: 121
  • Inregistrat: 30-December 08
Postat 03 August 2009 - 06:56 PM
Frumos model tizule , să-l zbori cît mai mult şi să te bucuri la fel de mult de el.
Căline , sorry pentru modelul tău , tocmai am văzut faza pe youtube. Înţeleg de ce erai aşa de supărat .
Sper să-l poţi reface fară probleme.
Construcţia lui avantajează mult orice reparaţie . Spor la treabă şi să-l vedem din nou în aer.
#25 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 03 August 2009 - 08:04 PM
Foarte tare! Se pare ca a ajuns vantul schimbarii si pe la noi. Anul trecut pe vremea cand s-a derulat Acro - RC la A-51 se zvonea ca ar trebui schimbat programul F3A pe IMAC dar cu cine? Uite ca avem deja cativa piloti excelenti care ar putea sa participe la un astfel de eveniment. Bravo Cristi si chiar daca-i topicul tau, bravo si la Redsky, Calin, Florin100% si toti ceilalti care stiu sa pilotze 3D cu un model pe masura.
#26 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 04 August 2009 - 12:18 PM
Vezi postareaflorin100%, la Aug 2 2009, 08:54 PM, a spus:
nu-ti fa probleme ca baga... pe vazute... nu uita ca asta e primul avion dupa shoky-uri asa ca cut him some slack.. in 2-3 luni in ritmul asta vine sa-ti dea lectii :(
Ia-te de mine ca nu bag directie in RH nici macar pe sim http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif Pur si simplu nu ma pot coordona in mod 4 si profundor si directie desi cica ar fi mai usor (ca chaos-u la heli)...
Aceasta postare a fost editata de Calin: 04 August 2009 - 12:28 PM
#27 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 03 June 2010 - 11:50 PM
Cu parere de rau pot spune ca modelul a intrat in "coma" la Rapa Rosie 2010. Asa a aratat in momentul acela:
#28 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 03 June 2010 - 11:56 PM
Dar, asa arata in momentul de fata :blink:
#29 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 04 June 2010 - 12:05 AM
Voi incepe sa pun poze pas cu pas cu tot ce am refacut la el. La model am lucrat inpreuna cu un bun prieten si constructor de aeromodele, Bubu.
#30 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 04 June 2010 - 12:09 AM
Primul lucru ce am facut, a fost sa demontez toate piesele de pe model:
