Dimensiuni: 180 x 190 x 70 mm
Masa: 824 g (cu acumulatori)
Modulatie: PPM (FM)
Nr. Canale: 6
Continutul kit-ului:
- emitator E-Fly 100C 6 canale in 35 MHz sau 40 MHz
- receptor 6 canale
- 3 servomecanisme Nano
- acumulator 8 NiMH 1000 mA pentru emitator
- incarcator pentru radiocomanda
- regulator electronic pentru motoare brushed 8.4 V/ 30 A
- cablu pentru simulator
- curea de gat
- indicator de directie a vantului ce se ataseaza pe antena
Functii:
Aceasta radiocomanda are 4 modele pre-setate:
A (aeromodel simplu)
- Cursa canalelor 1,2 si 4 poate fi reglata cu TMIX 1
- Dual Rate pe canalele 1,2 si 4 din Switch 3
- Din Switch 2 se poate activa sau dezactiva mixerul dintre canalul 1 si 6 (Elevon)
- Din Switch 1 se poate opera trenul de aterizare escamotabil care se afla pe un canal separat
- Reverse pentru canalele 1, 2, 3, 4, 6
- Functie de blocare: se pot bloca toate setarile pentru a nu se face ajustaje accidentale
- Alarma la voltaj redus: sub 8.5 V ledul rosu va palpai si sub 7.5 V display-ul LCD se inchide complet
V (aeromodel cu ampenaje in V)
- Din Switch 1 se activeaza sau dezactiveaza mixerul pentru canalele 1 si 6
- Cursa canalului 4 poate fi regalta din TMIX 2
H (elicopter H1)
- PIT si PLT ajustabil din TMIX 1 si TMIX 2
- Din Swtich 1 se poate schimba sensibilitatea giroscopului din Heading Hold in Normal
- Din Switch 2 se poate schimba intre zbor normal si idle-up 1
C (elicopter CCPM)
- Mixer pentru canalele 1, 2, 3 si 6. PIT si PLT se pot ajusta din TMIX 1 si TMIX 2
Legenda pentru imaginile 2 si 3:
A: Antena
B: Display LCD
- indica voltajul acumulatorului din radiocomanda
- indica starea canalelor (Normal/Reverse)
- indica timpul de zbor
- indica tipul de model (A / V / H / C)
C: TMIX 1
D: TMIX 2
E: Switch 1
F: Switch 2
G: Buton de schimbare a tipului de model (A / V / H / C)
H: Led Indicator de voltaj
I: Led indicator de voltaj redus (rosu)
J: Mansa 1
K: Mansa 2
L, M, N, O: Trimmere
P: Agatatoare pentru curea de gat
Q: Intrerupator On/Off
R: Switch pentru blocare setari
S: Reverse pentru canalele 1, 2, 3, 4, 6
T: Maner
U: Quartz
V: Lacas acumulator
W: Mufa simulator
X: Mufa de incarcare (NU incarcati decat acumulatori de 9.6 V)
Y: Switch 3 - acest switch este pentru Dual Rate pe canalul 1, 2 si 4. Cand este dat in sus Rata este 100%, iar cand este in jos Rata este 70%.
Aceasta postare a fost editata de costy: 13 March 2009 - 05:57 PM
