Intr-adevar incarcatorul de acumulatori este un generator de curent constant nu de tensiune .
Se genereaza un curent constant care poate fi reglat si se urmareste tensiunea la bornele acumulatorului .
Se poate face un incarcator cu histerezis adica , cand a ajuns acumulatorul la 4,2V de ex. se opreste incarcarea si porneste iar cand tensiunea a scazut la 4,1V .
Sper ca am fost de folos .
Asa ca cel mai bine cautati un incarcator cu histerezis (sau o schema) ca asha nu se intampla nimic cu acumulatorul .
Se decupleaza si se cupleaza automat .
accu li-ion cum se poate improviza un incarcator
#33
Postat 05 November 2009 - 07:25 PM
niq_ro, la Sep 9 2004, 09:45 AM, a spus:
tare gresit http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif un incarcator de acumulatori bun este o sursa de curent constant, nu de tensiune...
m-a preocupat destul de mult problema asta asa ca pot sa va ofer ceva scheme :rolleyes: , una este foarte simpla necesitand doar 3 componente principale: un circuit integrat LM7805, un LED rosu si o rezistenta.... oricum, in general au putine piese (un tranzistor, un integrat)
idea e sa se incarce timp de 10 ore cu un curent de zece ori mai mic decat cel inscris pe acumulator, exemplu:
- 300mAh se va incarca la 30mA timp de 10 ore
- 4500mAh (4,5Ah) se incarca cu 450mA timp de 10 ore
incartor acumulatori.. mici - gasiti schemele, mod de calcul, realizare practica, etc ;)
Cred ca ar mai trebui sa te informezi pentru ca nu cred ca te-a preocupat prea mult. Un incarcator LiIon nu se incaraca ca un NiCd/NiMh si nu ajung 3 piese.
Incarcarea se face la curent limitat la 05 - 1C (unii duc chiar 5C, depinde de model) atata timp cat tensiunea este sub 4.1 respectiv 4.2V (in functie de tipul acumulatorului) iar dupa aceea la tensiune constanta pina cand ajunge la cca. 10-20mA dupa care trebuie oprit.
Abateri de la curentul maxim si tensiunea maxima duce la distrugerea rapida a acumulatorului, iar prelungirea incarcarii cu curent mic la reducerea capacitatii acestuia.
West Hobby Team
Modele: Robbe Pitts S12, GL-450C, Pelikan X-treme, Ripmax Bossanova 15cc, Raptor 620SE
R/C: Futaba FF9C 35MHz/Jeti Duplex 2.4GHz, ESU ECoS II
#34
Postat 05 November 2009 - 08:28 PM
Din 2004 (adica postul de referinta), cand erau la inceput acumulatorii Li-Po si incarcatoarele, au invatat mai toti ca nu e bine sa incarci cu ce ai prin casa uitat de la nu stiu ce aparat.
