Modelism - RHC Forum: Antena Tx 1.2G - Modelism - RHC Forum
Antena Tx 1.2G
#1 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 11 January 2009 - 06:25 PM
Tx are o antena care se infileteaza cu un butuc destul de gros si de greu.
Poza proasta dar va dati seama de tipul ei.
Imagine atasata: antena.jpg
Pot inlocui aceasta antena cu un simplu fir cositorit direct pe cablaj?
Ce lungime?
Alta intrebare. E normal sa se incalzeasca acel butuc/piulita la functionare?
Destul de cald, aproape fierbinte.
www.redsky.ro
  • Postari: 19166
Postat 11 January 2009 - 06:46 PM
Pe rcgroups sunt cateva topice despre inlocuitori sau imbunatatiri de antene Tx fpv.
Nu ma refer la patch-uri, alea sunt la sol, ci la antena de pe aeromodel.
Caldura aia vine din Tx, nu butucul o produce :) Se recomanda in general ca Tx-urile de FPV sa fie aerisite bine, unele au si radiator.
Totusi, "aproape fierbinte" poate indica o problema de acord a finalului cu antena, doar daca nu e vorba de functionarea stationara a Tx-ului, neventilat.
Cuantificand "aproape fierbinte" fara a avea un termomentru la indemana, daca nu poti tine mana pe el mai mult de cateva secunde, inseamna 50-60 grade. Pe acolo e ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 January 2009 - 06:49 PM
#3 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 11 January 2009 - 07:40 PM
63.7 gr C
Temp masurata pe radiator la temperatura camerei dupa 10 minute de la alimentare.
Caldura vine de la radiatorul de Al montat pe ecranajul metalic care are contact direct cu acest butuc.
Tx 700mW 1.2G
Imagine atasata: 2009_0111_Fuji_0002.JPG
Butuc "explodat"
Imagine atasata: 2009_0111_Fuji_0004.JPG
Arc/bobina?
Imagine atasata: 2009_0111_Fuji_0007.JPG
Acel arculet sa aiba si ceva rol de bobina? Sau e numai un contact rotativ continuu?
E oricum ecranat de butucul metalic.
www.redsky.ro
#4 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 11 January 2009 - 08:45 PM
Salut Lucian,
Arcul ala, la acea frecventa, are si o anumita impedanta, deci poate juca un rol de adaptare intre impedanta etajului final si antena. Nu conteaza ca e ecranat (nu el este elementul radiant). Iar incalzirea aia e posibil sa apara de la elementul activ de RF, care nu e acordat cu antena (apare un transfer de putere care nu e optim, si in loc sa radieze putere maxima in antena, o buna parte a acesteia se disipa sub forma de caldura). Daca e o chinezarie, nu ma mir. Si se poate intampla si la case mai mari :(
Ave
#5 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 11 January 2009 - 08:48 PM
Este normal sa se incalzeasca emitatorul meu de un W ajunge pe la 70 de grade si functioneaza perfect, de aceia au si radiatorele din aluminiu si de aceeia se recomanda montarea in spatii aerisite.
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 11 January 2009 - 08:50 PM
Fotografie Aeriana
#6 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 11 January 2009 - 09:51 PM
Vezi postareaLaur73, la Jan 11 2009, 08:48 PM, a spus:
sustin cele spuse de laur73 ..asa este si la mine situata ,caldura undeva la 63-65 de grade
ADOR VITEZA!!!
