Modelism - RHC Forum: problema elicopter - Modelism - RHC Forum
problema elicopter king 2
#1 Useril este offline   catalin_01
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 28-November 08
  • Interests:aeromodele.
Postat 06 December 2008 - 01:52 AM
Salutare, am un heli king 2 si tocmai ce ia-m facut up-grade la urmatoarele: telecomanda graupner mx-12, motor esky 3900 kv, esc mystery 30a, gyro futaba gy401 si telebee gr 302.Acum incepe povstea: am niste miscari necontrolata la servo-ul de coada si uneori mi se blocheaza ori in stanga ori in dreapta, cum vrea el, am schimbat gyro am pus futaba apoi telebee, si iar si iar, dar nimic, la fel imi face, servo pe coada este esky digital, am pus si servo standard dar nimic, la fel imi face. Ce ar putea fi? L a fel face si cand ii conectez bateria fara sa dau gaz, se initializeaza gyro corect si apoi incept miscarile necotrolate. Am atasat un filmulet ca sa va puteti uita poate a mai patit cineva asa ceva.
http://www.youtube.c...h?v=CH8XvR7zEqo
Align T-rex 450 v2
E-sky honey bee king v2
E-sky lama v4
Spektrum dx-7
Graupner mx-12
#2 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 06 December 2008 - 02:10 AM
Daca misti coada cu mana, se misca si servo de coada in consecinta pentru corectarea miscarii ?
Daca dai de rudder din telecomanda, te asculta ?
Filmuletul se vede foarte prost...mai exact vad ca tremura ceva acolo, dar nimic altceva.
Adica ok, tremura, dar face in mare ceea ce ar trebui sa faca ?
Sa nu aiba legatura cu setarea de gain din statie sau cu mixaje ciudate mi se pare ca atunci cand maresti turatia, se misca si servo in consecinta.
Firul de gain si cel de rudder banuiesc ca l-ai conectat unde trebuie.
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 06 December 2008 - 02:11 AM
#3 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 06 December 2008 - 02:18 AM
S-ar putea sa nu fie cureaua intinsa suficient si sa scape 1-2 dinti din cand in cand.
Slabeste un pic cele 4 suruburi care fixeaza coada in corp si trage de ea un pic si strange suruburile inapoi.
Sporuri,
Marius
West Hobby Team
#4 Useril este offline   catalin_01
  • Postari: 33
Postat 06 December 2008 - 02:25 AM
Firele sunt conectate corect, si da alexvid cand misc coada stanga dreapta gyro compenseaza la fel si stick-ul de la tele stanga dreapta se misca corect , dar cand dau gaz o ia ''razna''. Se poate sa fie din cauza la esc, sau de la recivier...alimenteaza cu o tensiune mai mare decat cea normala?
Aceasta postare a fost editata de catalin_01: 06 December 2008 - 02:28 AM
Align T-rex 450 v2
E-sky lama v4
Spektrum dx-7
Graupner mx-12
#5 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 06 December 2008 - 02:39 AM
Vezi postareacatalin_01, la Dec 6 2008, 02:25 AM, a spus:
Nu cred ca e problema de la alimentare ar face toate servo-urile asa .
Cand dai gaz, mai raspunde cu tot tremuriciul la stanga dreapta?
Daca pui servo pe direct, adica scotand gyro din ecuatie, mai face asa ?
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 06 December 2008 - 02:40 AM
#6 Useril este offline   catalin_01
  • Postari: 33
Postat 06 December 2008 - 03:02 AM
Raspunde , dar asa numai cand vrea el, pana la urma ramane blocat ori in stanga ori in dreapta, pe direct nu am incercat dar incerc acum.Revin cu un raspuns.
Align T-rex 450 v2
E-sky lama v4
Spektrum dx-7
Graupner mx-12
#7 Useril este offline   catalin_01
  • Postari: 33
Postat 06 December 2008 - 03:44 AM
Am verificat, fara gyro nu face, deci nu se misca aiurea.
Align T-rex 450 v2
E-sky lama v4
Spektrum dx-7
Graupner mx-12
#8 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2647
Postat 06 December 2008 - 08:33 AM
Reprogrameaza giro-ul
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 06 December 2008 - 08:34 AM
#9 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 06 December 2008 - 09:58 AM
Nu stiu daca Esky a facut un servo care sa mearga pe aceeasi frecventa de actualizare ca si gyro Futaba, mai bine ia un servo digital real, mai ales cel recomandat pentru acest gyro.
#10 Useril este offline   catalin_01
  • Postari: 33
Postat 06 December 2008 - 10:14 AM
Am inteles, dar la fel face si cu gyro telebee, deci ori futaba ori telebee la fel imi face.
Align T-rex 450 v2
E-sky lama v4
Spektrum dx-7
Graupner mx-12
#11 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 06 December 2008 - 10:46 AM
Fa o poza cu gyro si servo ca sa ne dam mai bine seama.
#12 Useril este offline   TBéla
  • Postari: 40
  • Inregistrat: 28-May 08
Postat 06 December 2008 - 11:03 AM
Dupa filmulet mi se pare a fi prea sensibil gyroscopul, trebuie redus din sensibilitate, pe bratul servoului
pune legatura mai spre ax cu o gaura, scoate palele rotorului principal pt. teste, fa teste pe o suprafata alunecoasa (faianta, parchet), sa vezi daca
tine coada, fara sa dai comenzi. Daca sta heliul ne-miscat, tot face figuri servoul?
Mai poti face un test si tinand in mana, tot fara palele principale puse, ti heliul in mana de jos, dai gaz cam 50% si incerci sa invarti heliul din mana usor,
ar trebui sa simti cum incearca sa isi mentine pozitia fixa.
Eu zic sa nu faci probe de zbor pana nu te-ai convins ca tine coada cum trebuie.
Toth Bela
toth.bela@clicknet.ro
0751-307369
#13 Useril este offline   catalin_01
  • Postari: 33
Postat 06 December 2008 - 06:09 PM
Sa rezolvat, sensibilitate prea mare din gain (de pe gyro ) si din telecomanda. Multumesc de sfaturi.
Align T-rex 450 v2
E-sky lama v4
Spektrum dx-7
Graupner mx-12
