Modelism - RHC Forum: Fma-copilot - Modelism - RHC Forum
Fma-copilot
#1 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 08 October 2008 - 07:54 PM
Am achizitionat de curind un sistem de stabilizare a zborului ,fma-copilot , este un dipozitiv ce ma va ajuta cred la filmarile mele. Date despre el gasiti aici http://www.fmadirect...1489&section=20 .
Simbata daca este vremea buna vreau sa-l probez pe Chitila .
Va rog sa-mi spuneti daca a mai avut cineva un sistem ca acesta si cam ce probleme a intimpinat la reglaje.
  • Imagine atasata: 1489.jpg
Fotografie Aeriana
#2 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 08 October 2008 - 08:11 PM
Vezi postareaLaur73, la Oct 8 2008, 08:54 PM, a spus:
Am eu unul,dar varianta cu receptor incorporat.Singura problema e ca nu poti folosi servo digitale!
#3 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 08 October 2008 - 08:24 PM
nu am servouri digitale , te rog sa-mi spui daca poate fi folosit in spatii mai mici sau trebuie sa fi pe cimp fara obstacole vizuale?
Fotografie Aeriana
#4 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 09 October 2008 - 08:26 AM
Vezi postareaLaur73, la Oct 8 2008, 09:24 PM, a spus:
Nu se poate folosi in spatii inchise; principiul de functionare se bazeaza pe diferenta de temperatura in infrarosu intre cer si sol!
#5 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 09 October 2008 - 08:30 AM
Vezi postareaserby, la Oct 9 2008, 09:26 AM, a spus:
Producatorul spune ca cel putin la calibrare cel mai apropiat obstacol-copaci sau cladiri-trebuie sa fie la cel putin 30 de metri.De asemenea,e de evitat decolarea de pe suprafete de asfalt sau beton.
  • Postari: 19163
Postat 09 October 2008 - 09:24 AM
Principiul e destul de clar, detectia orizontului "cumva" printr-o metoda oareacare. Si cel de la Futaba face la fel, doar prin alta metoda, optica, nu IR, care a cam dat rateuri pe nori si la rasarit/apus.
Deci, daca "orizontul", asa cum e perceput de copilot este alterat in vre-un fel, fie un munte, fie obstacole la sol pana ajunge la o inaltime confortabila, el va inclina modelul corespunzator. De asta senzorul trebuie sa aiba vizibilitae absoluta in toate cele 4 directii, adica pus pe burta, alt loc nu prea vad unde, cum "cocoasa" la tine e cam plina de mini-obstacole.
#7 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 09 October 2008 - 01:36 PM
Cumpara 2 gyroscoape, cele mai ieftine si le pui pe cate o axa la avion...cel mai important este cel care va minimiza inclinarile stanga-dreapta...practic "inmoaie" comanda de eleron la avion. Apoi mai pui unul pentru elevator si vei obtine un avion mai stabil. Ai si reglaj de gain care poate fi modificat de jos de la sol din statie folosind un al doilea canal.decat cel asignat comenzii pe care actioneaza gyro.
Pentru eleroane va trebuisa folosesti un cablu Y si servo-uri puse in oglinda. Nu merge daca ai doua servouri pe 2 canale ale receptorului.
Succes, si sa ne spui si noua cum merge. Ca sa nu dai bani roaga pe cineva care are heli sa-ti imprumute putin un gyro, fara servoul de pe heli ca sa faci o proba. Apropo nu folosi GY611 ca nu merg servourile "normale" cu el. Foloseste GY240 sau GY401. Primul eu zic ca este suficient sa obti o stabilizare suficienta.
Este de incerat.
#8 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 09 October 2008 - 04:38 PM
Cu gyro am mai avut o tentativa dar din pacate nu a mers , ori nu m-am priceput eu sa-l reglez ori nu era giro bun . am incercat un Esky Head Lock Gyro si se miscau servourile in disperare.
  • Imagine atasata: monthly_10_2008/post-7478-1223563087.jpg
Fotografie Aeriana
#9 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 09 October 2008 - 04:40 PM
Vezi postarearenatoa, la Oct 9 2008, 10:24 AM, a spus:
l-am montat sus pe un suport
  • Imagine atasata: IMGP3382.JPG
  • Imagine atasata: IMGP3381.JPG
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 09 October 2008 - 04:41 PM
Fotografie Aeriana
#10 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 09 October 2008 - 04:42 PM
alte poze
  • Imagine atasata: IMGP3383.JPG
  • Imagine atasata: IMGP3384.JPG
Fotografie Aeriana
  • Postari: 19163
Postat 09 October 2008 - 05:04 PM
Mi se pare ca awacs s-ar putea sa fie patentata :blink:
http://en.wikipedia.org/wiki/Awacs
  • Postari: 19163
Postat 11 October 2008 - 07:10 AM
Filmuletul asta ar trebui sa raspunda la intrebarea cat de eficient este...
http://www.analog-so...ilot_tele-4.wmv
pe mine cel putin m-a lamurit, merita !
#13 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 11 October 2008 - 07:43 AM
Buna dimineata Laur,
Am una...doua intrebari la tine..(off..topic) avand in vedere ca astazi am vazut poza cu EZ-ul tau echipat.
1. Ce motor, ce ACC, dar mai ales ce elice ai folosit?
2. Modelul are cumva aripi de EG?
Eu l-am facut muci pe al meu pentru ca ii facusem ampenajul orizontal pliabil shi la un loop-ing mi-au sarit balamalele de la profundor. Acuma modelul este la reanimare, va fi calul de bataie pentru experimentele viitoare......asa ca orice sfat este util...Multumesc anticipat
Adian Sachelarie
#14 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 11 October 2008 - 07:44 PM
Astazi am facut proba sistemului Fma co-pilot,undeva pe dealuri linga Slanic Prahova,cu toate ca bate vintul destul de tare pot spune ca nu este co-pilot , ci chiar pilot ,singuta chestie pe care trebuie sa o faci este acceleratie si viraje in rest el controleaza avionul , la un moment dat pot spune ca pilotam avionul in acelasi timp fumam si beam bere ( lucru pe care poate sa-l confirme si Gabimal).deci pentru Fpv este ok. Se poate seta din telecomanda in timpul zborului senzitivitatea sau se poate chiar opri. Miine o sa pun si un film facut in timp ce era activat copilotul.
Fotografie Aeriana
#15 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 11 October 2008 - 07:46 PM
Vezi postareatetea, la Oct 11 2008, 08:43 AM, a spus:
Adian Sachelarie
uite aici gasesti tot ce te intereseaza http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...30&start=30 iar motorul este BL BM2408-21, Masa: 46g, KV: 1750, 14A
Fotografie Aeriana
#16 Useril este offline   Gabimal
  • Postari: 235
  • Inregistrat: 23-August 04
Postat 13 October 2008 - 06:34 PM
Vezi postareaLaur73, la Oct 11 2008, 08:44 PM, a spus:
Mda, mai aveam putin si-ti dadeam si un shut in fund sa n-adormi... :angry2: In rest tare mandru de "scula" ta.
Mi-a placut insa la nebunie aterizarea aia, in varf de brad, la 20m de sol. :rolleyes:
Alta data asculta-i si pe altii mai mici si mai fraieri cand iti zic sa nu mai zbori pe deasupra padurii ca nu stii niciodata...
#17 Useril este offline   cnc77hobby
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 18-December 06
Postat 29 October 2008 - 06:32 PM
Asteptam filmul .
#18 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 29 October 2008 - 06:43 PM
Vezi postareacnc77hobby, la Oct 29 2008, 06:32 PM, a spus:
Asteptam filmul .
Nu prea am avut timp sa procesez filmul dar promit ca i-l voi pune cit mai repede :)
Fotografie Aeriana
#19 Useril este offline   cnc77hobby
  • Postari: 202
Postat 31 October 2008 - 03:39 PM
Mi-am cumparat si eu unul si eram curios sa vad in ce fel ti-a imbunatatit modul de filmare . Eu l-am luat pt heli dar nu am cum sa-l montez momentan deoarece am servo-uri digitale si am citit in documentatia lui ca nu merge sau ca merge cu un mic dispozitiv care eu nu il am .
Are cineva montat asa ceva pe heli ? Face cineva FPV cu heli ?
#20 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 31 October 2008 - 04:08 PM
FPV pe heli e cam greu, aproape imposibil, deoarece iti poti pierde orientarea foare usor.
Merge de pus o camera pe el si filmat, dar nu FPV. Poti face FPV doar cu doi piloti, unul sa se concentreze la pilotarea modelului, celalat sa comande camera..
Aceasta postare a fost editata de Primus: 31 October 2008 - 04:08 PM
#21 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 31 October 2008 - 06:58 PM
Vezi postareacnc77hobby, la Oct 31 2008, 03:39 PM, a spus:
se face dar afara, trebuie sa ai mina buna,
iar aici un zbor cu copilot
http://www.vimeo.com/794944
Fotografie Aeriana
  • Postari: 19163
Postat 14 February 2009 - 09:09 AM
FMA anunta copilot II disponibil la sf. lui martie.
http://www.fmadirect...tm?cat=75&nid=6
Cam scumputz, inca nu mi-e complet clar ce face in plus. Pare ca ar avea si a 3-a axa acum, si 4 canale in loc de 2.
Probabil la heli sa se simta mai bine noutatile.
  • Postari: 19163
Postat 27 February 2009 - 08:31 PM
Il cunoaste cineva ?
http://www.portal-info.ro/video/videoclip-..._3-1286783.html
#24 Useril este offline   Brandy_Tdi
  • Postari: 376
  • Inregistrat: 07-October 08
Postat 20 June 2009 - 11:40 PM
Vezi postareaLaur73, la Oct 9 2008, 05:42 PM, a spus:
alte poze
Laur, spune-mi si mie te rog ce motor brushless e acela din poza dupa easy star, si ce elice. Astept raspuns! Mersi mult
Aceasta postare a fost editata de Brandy_Tdi: 20 June 2009 - 11:41 PM
1.Tuned Easy Star
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
#25 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 20 June 2009 - 11:44 PM
Motor BL BM2408-21, Masa: 46g, KV: 1750, 14A
Elice APC Thin Electro 6X4 PUSHER
si aripi de easyglider , ridica 300g
Fotografie Aeriana
#26 Useril este offline   Brandy_Tdi
  • Postari: 376
Postat 21 June 2009 - 12:57 AM
Mersi.
Am schimbat si eu motorul. Am tot un : Tower Pro 2408-21T 3DELTA cu elice GWS 8x4 , l-am zburat azi pe chitila cu un Ni-Mh 1000 mAh 8.4 volti, si nu mi s-a aprut cine stie ce. Daca ii bag Lipo 3s ar trebui sa fie mai bine?
Ca vad la tine in poza ca ai si camera de filmat, si transmitatoare etc. Deci ti-l ridica ... nu gluma
1.Tuned Easy Star
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
  • Postari: 19163
Postat 21 June 2009 - 08:26 AM
Vezi postareaBrandy_Tdi, la Jun 21 2009, 01:57 AM, a spus:
...si nu mi s-a aprut cine stie ce. ...
Poate ar trebui sa ne spui care sunt asteptarile tale.
Pari cam nerealist...
#28 Useril este offline   Brandy_Tdi
  • Postari: 376
Postat 21 June 2009 - 09:32 AM
Nu cer marea cu sarea, doar ca mi s-a parut un pic mai slab sau hai maxim, la fel cu permax 400 la performante. Dasta tot am intrebat de acumulator.
1.Tuned Easy Star
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
  • Postari: 19163
Postat 21 June 2009 - 09:38 AM
Mi-as cerceta nimh-urile... ma indoiesc ca pot da 14A cat vrea motorul asta.
De asta as zic ca trecerea la lipo s-ar utea sa fie marea surpriza. Chiar si 2s numai, desi am vazut ca tu socotesti 8V 2s lipo vs 9v 8nimh, care s-ar putea sa fie doar o fantoma de fapt, ei scazand la 5-6V cand ajungi sa tragi 10A din pack-ul ala.
#30 Useril este offline   Brandy_Tdi
  • Postari: 376
Postat 21 June 2009 - 10:00 AM
Deci asta era problema. AM avut un lipo 2s, dar s-a umflat si l-am aruncat ca era praf, astfel am ramas cu Ni-Mh, astept sa mai fac rost de bani ca sa iau un 3s. Mersi
1.Tuned Easy Star
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
