Constructie avion de vanatoare cu o singura unitate EDF
Postat 23 July 2008 - 09:31 PM
-acumulator 3s 2100 mAh 16C ROpower Robbe =>1 buc, una o aveam deja
- Motor BL Inrunner ROXXY 2030/ 08 =>1 buc
Nr. celule LiPo pentru alimentare: 2-3
Nr. celule NiCd/NiMh pentru alimentare: 6-10
Curent in sarcina: 18 A
Curent maxim in sarcina: 24 A
Turatie in gol: 5200 rpm/v
Tractiune: aprox. 1000 g
Masa (cu cabluri si conectori): 48 g
Dimensiuni: 20 x 30 mm
Diametru ax: 3.17 mm
-regulator Robbe 25 A =>1 buc il aveam
-unitate EDF Φ55×H33 => 1 buc
Caracteristici:
Dimensiuni: 55(Diam)xH33 mm
Greutate:18g
Tip Motor recomandat: 2409H-7T sau B20xx, KV: 5300
Diametru ax motor: 3mm
Diametru pale: 53.5
1 x Elice intubata
1 x Carcasa
Care este problema????? nu stiu ce anvergura o sa aiba, ce greutate, modelul avionului, ce materiale o sa folosesc,
Va cer pareri, planuri, idei, si tot ce aveti de spus, cam de vineri o sa ma apuc sa ma documentez serios. sper ca in cel mai scurt timp sa imi mut subiectul la kit review
bafta
0721.798.720
Postat 23 July 2008 - 09:42 PM
problema e insa la motor. cu 2030-ul ala nu ai ce face, chiar sunt curios cum au calculat tractiunea de 1000 grame - poate cu reductor.
in fine, iti trebuie un motor cu diametrul de minimm 24 mm. am si eu un 2040 pe care l-am folosit pana la urma pe post de lest intr-un navomodel ca n-am avut in momentul acela o bucata de plumb :(
Postat 23 July 2008 - 09:49 PM
tractiunea este calculata cu reductor si cu o anumita elice, nu am fisa tehnica la indemana (revin cu detalii maine seara, noapte buna)
ms mult de sugestie, vedem ce o sa iasa
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 23 July 2008 - 09:51 PM
0721.798.720
Postat 24 July 2008 - 07:28 AM
Se construieste usor si e destul de mic pt ce motorizare ai tu.
Eu am inceput unul din depron doar ca nu folosesc EDF.
Postat 24 July 2008 - 07:52 AM
Miezu_eu, la 23 Jul 2008, 21:49, a spus:
o regula empirica verificata in practica aproximeaza asa:
tractiunea in grame al EDF = greutatea in grame a ansamblului propulsor (pack+variator+motor+turbina)
0728.26.93.19
Postat 24 July 2008 - 08:21 AM
IlPadrino, la 24 Jul 2008, 07:52, a spus:
presupun ca formula se verifica pt lipo. in cazul asta, pentru ce factor de descarcare © s-a potrivit cel mai bine in practica?
daca un motor iti ia 20A de exemplu, poti avea acumulatori de 1A, 2A... 4A. toti asigura aceeasi putere dar diferentele de greutate sunt notabile.
Postat 24 July 2008 - 10:36 AM
@evrikus poate ne auzim pe mes sa imi dai planurile de la F22 si sa imi spui cam ce greutate are al tau
ms mult pt sugestii, dupa ce ma hotarasc voi incepe constructia, abia maine imi vine EDF-ul si o sa fac niste teste
bafta
0721.798.720
Postat 24 July 2008 - 02:36 PM
sper sa fie de folos celor care vor sa isi faca un "vanator"
0721.798.720
Postat 29 July 2008 - 03:50 PM
ms mult
Postat 31 July 2008 - 12:47 PM
Miezu_eu, la Jul 29 2008, 04:50 PM, a spus:
ms mult
toate;
da, si latimea fuselajului; (cred ca) se calculeaza proiectia lui in plan orizontal.
Postat 31 July 2008 - 08:09 PM
BogdanStancu, la Jul 31 2008, 01:47 PM, a spus:
ok. ms mult, m-am hotarat ca mai intai sa il fac in CATIA, ma apuc de el in week-end, pentru ca vreau sa probez solutia constructiva pentru directionarea jetului de aer, o vectorizare :)
0721.798.720
Postat 01 August 2008 - 08:16 AM
F22_Plans_1of2_6mm_Parts.pdf (209.96K)
Number of downloads: 258 -
F22_Plans_2of2_3mm_Parts.pdf (131.48K)
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 01 August 2008 - 08:17 AM
0721.798.720
