Aceasta postare a fost editata de rasputin22cm: 30 June 2008 - 07:03 PM
detalii consum
Postat 30 June 2008 - 07:02 PM
Postat 30 June 2008 - 07:10 PM
Postat 30 June 2008 - 07:17 PM
Postat 30 June 2008 - 07:29 PM
Postat 30 June 2008 - 07:32 PM
mai bine ii pui un reductor de 3:1 cu elice de 45mm
eu cu un motor dinasta 540-550 pe direct cu o elice de 30mm trageam cam 13-14 amperi la 7 cell si nu era mai bun la tractiune si viteza decat navy compact cu reductor de 3.3:1 si 600/24 tot la 7 cell,elice de 45mm pas 60 mm (si consuma nu mai mult de 6 amperi)
deci asa ar veni cam 8 amperi irositi,randament fff prost pt 540 pe direct.
incearca un seria 600 cu turatie nominala de 6000 rpm ,ceva de la graupner.
sau ia un navy compact de la concurenta...
Postat 30 June 2008 - 07:34 PM
ipsihi, la 30 Jun 2008, 20:29, a spus:
ha ha :lol: asta so crezi tu :) :) o sa se duca tot pe la 15 amp,pune un reductor pt ca pe direct nu face fata
later edit: daca tot te duci peste 12 volti incerca cu 755/40 pe direct.
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 30 June 2008 - 07:35 PM
Postat 30 June 2008 - 07:47 PM
Postat 30 June 2008 - 07:56 PM
chichineata aia de motoras nu face fata pe direct ,daca pui elice mica ,scazi din consum si nu cred ca o sa ai forta...
ce greutate are barca rtr...tu ai nevoie de un motor cu cuplul mare si turatie mica,consum redus...
daca are ceva peste 4 kg incearca cel mai bine cu un power 1000 de la robbe (12 v nominal)...e folosit pt un remocher de 18 kg!!!
Diameter: 63.50 mm
Weight: 1000 g
Voltage: 6-12 Volts
Current Amps at max. efficiency: 2.50 A
max power: 10.00 A
Length: 96 mm
max. efficiency: 70.00 %
Postat 30 June 2008 - 08:05 PM
Postat 30 June 2008 - 08:15 PM
Postat 30 June 2008 - 08:22 PM
sonic xz, la 30 Jun 2008, 20:32, a spus:
...seria 550 este echivalentul lui 600, nici o legatura cu 540 , dar oricum, sarcina e prea mare pentru motorul asta, baga 755!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 30 June 2008 - 08:25 PM
Postat 30 June 2008 - 08:34 PM
Postat 30 June 2008 - 09:14 PM
cat despre 755/40 il gasesti la concurenta...iar la racire poti sa ii faci o spirala sau camera.dar ca sa pompezi apa ar trebui o pompita,nu o sa ai viteza suficienta...ma refer un tub care sa soarba apa in timp ce barca merge.
poti sa faci si asa...dar cu teava de 6 mm la intrare inclinata cu 75 grade la cativa cm distanta de motor
iesirea ar trebui sa o pui cat mai apropiat si la o inlatime mica sau de preferat tot sub coca,la fel ca la intrare dar rotita la 180gr.
nu ai nevoie de flux mare de apa ....
Postat 30 June 2008 - 10:02 PM
... i'or trebui v'o 40km/h? hai sa fim seriosi, apa intra in spirala lejer si fara pompitza ,sau alte prostii ,chiar daca mergi si cu 10cm/secunda, presiunea si depresiunea isi fac treaba!!!
Postat 30 June 2008 - 10:15 PM
ipsihi, la 30 Jun 2008, 23:02, a spus:
hai ca m-ai zapacit... :D ...ai dovezi??? :D :D
Postat 30 June 2008 - 10:18 PM
rasputin22cm, la 30 Jun 2008, 19:47, a spus:
o sa-ti trebuiasca vreo doi sclavi sa-ti care barca. maine-poimine o sa punem acumulatori de 12V/55A. si o sa pescuim in Marea Caspica sau in Lacul Baikal.
Postat 30 June 2008 - 10:23 PM
sonic xz, la 30 Jun 2008, 23:15, a spus:
...da, fizica elementara, clasa 6-a!!!!
Postat 30 June 2008 - 11:03 PM
Am obtinut o tractiune de 2200 grame si o autonomie in maxim de aproximativ 12 minute cu un acumulator de 5000 mA.
Aceasta postare a fost editata de elicris: 30 June 2008 - 11:43 PM
#19
Postat 30 June 2008 - 11:34 PM
#20
Postat 01 July 2008 - 12:31 AM
ipsihi, la 30 Jun 2008, 22:02, a spus:
Sustin! Are randament maxim chiar si la viteza foarte mica. Intra apa fara probleme.
#21
Postat 01 July 2008 - 05:24 PM
#22
Postat 01 July 2008 - 05:49 PM
elicris, la 1 Jul 2008, 00:03, a spus:
nu stiu de ce il complici cu brushless-uri.
un power 1000 poate duce si o barca de 15-20kg...consuma nu mai mult de 8-10 amperi,dar e destul de mare si are 1 kg :)
#23
Postat 01 July 2008 - 06:29 PM
tu ai vazut in viatza ta v'un motor din asta(1000), ai probat, ai pipait, stii cu ce se mananca?!!! ;spune-i omilui sa puna un johnson electric pentru barci de pescuit, ca are 1,2 cai putere sau de ce nu ,un mitzubishi pe benzina ca trage mai tare; de unde scotzi frate solutiile astea , sa ne cumparam si noi cartea!!!
#24
Postat 01 July 2008 - 10:04 PM
ipsihi, la 1 Jul 2008, 19:29, a spus:
al dracului... :) :D :D :D :D
#25
Postat 02 July 2008 - 12:52 AM
rasputin22cm, la 1 Jul 2008, 17:24, a spus:
Pune o poza cu barcuta sa vedem si noi forma ei!
