Reinviere Li-PO cum e posibil?
Postat 25 June 2008 - 10:08 PM
Tentatia:
- Ajuns cu "copacomodelul" acasa scot Li-po si verific .... descarcat la 4,18 V ..... am vrut sa-l arunc da am zis.... dar daca ....
- Masurat 1 celula pe mufa egalizare ... 3,5 V cealalta 0,68 .... zic ii gata si-a dat duhu cind ma intorc din vacanta le separ si asta e!
Plecat 1 saptamina ... revenit si azi adus aminte de accu
Tot nebunia zice .... da hai sa mai incerc odata
Incarcatorul ala desteptu nu-mi da voie .... tai o mufa de pe un incarcator de telefon mobil si bag la incarcat pe celula care de acum nu mai avea suflu de loc. (0V)
Pornit incarcarea la ora 18 _30
La ora asta deja are 3,6 V.
Cum e posibil?
Mentionez ca celula s-a incalzit undeva la 20 ...25 grade da primeste in continuare curent.
O s-o bag dupaia in egalizor fara incarcare si testam la sol.
Cine are insa o explicatie numai si pentru faptul ca s-a incarcat?
Postat 25 June 2008 - 10:45 PM
Dragut, la 25 Jun 2008, 22:08, a spus:
O explicatie propriu zisa probabil ca numai un chimist poate oferi. O opinie pot avea si eu :)
Cred ca legenda asta cu LiPoiul care, daca a scazut sub 3V, e bun de dat la pisica e ceva similar cu miezul de ferita care "merge" pana la 100KHz. In realitate, miezul nu se transforma brusc intr-o bucata de lemn exact la 100KHz. Ceea ce se intampla este ca pierderile depasesc o limita, si aia stabilita pe criterii oarecum arbitrare. Performantele scad progresiv.
La fel si cu LiPoiul. Exista destule nuvele in care LiPoii au fost re-adusi la viata, chiar daca tensiunea a scazut la zero. Exista si metode empirice de pacalit incarcatorul de lipoi, vezi chestia cu incarcarea cu curent mic si sub supraveghere pana ajunge la 3V/celula. Unele pacuri isi revin, altele nu, dupa un astfel de tratament. Unii spun ca performantele se vor degrada, chiar daca pacul pare functional, dar fara sa ai un termen de comparatie, adica fara sa stii cum ar fi mers pacul daca nu scadea celula x la zero, e greu de spus.
Una peste alta, eu cred ca daca se intampla accidente in care pacul sa fie descarcat exagerat, merita incercarea de revigorare. Unele reusesc, altele nu. Legenda mai spune ca revigorarea trebuie incercata cat mai repede. Cu cat celula sta mai mult cu tensiune prea mica, cu atat sansele de readucere la viata, scad.
Tine pacul/celula sub supraveghere si spune-ne cum evolueaza.
Poate mai sunt si alte opinii...
Cirip
Postat 25 June 2008 - 10:55 PM
Miine dimineata vedem cum s-a egalizat
Si miine dupamiaz ii facem o descarcare cu modelul la sol
Postat 26 June 2008 - 07:20 AM
- unul am reusit sa-l incarc. L-am pus pe egalizor analogic (facut pentru curenti mari de fuga intre celule). Am reusit sa-l egalizez, si sa-l fac sa se comporte cit de cit folosibil. Dar, se autodescarca intr-o saptamina complet, tot timpul avea capacitate nominala mai mica ca pack-ul din care provenea, tensiune mai mica pe celula, timp de incarcare mult mai mare decit normal. Metehnele aste nu le-am putut scoate, si s-au accentuat in timp pina am renuntat la pack (l-am trecut la celule de schimb)
- doua nu le-am mai putut incarca (mi-a fost teama sa le sochez ca pe Nixx-uri)
- unul am inceput sa-l incarc, si s-a umflat ca broscoiul. Era tit de umflat (aproape cilindric) ca l-am oprit (oxidul de litiu e mai mult decit toxic)
Sfat:
Il incarci normal, dar fii cu ochii pe el. Daca nu se umfla, nu se incalzeste, probabil o perioada trebuie sa-i acorzi o atentie mare (tensiuni, curenti). Daca trece perioada de proba, atunci poti sa consideri ca l-ai recuperat, sunt curios insa in ce procent (masura) ai reusit. Oricum, incearca dar cu mare atentie (face urit daca se supara).
Postat 26 June 2008 - 07:30 AM
S-au egalizat si aseara am lasat ambele celule la 3,63 V/ celula.
Dimineata am gasit una la 3,63 una la 0,33V.
Probabil ca ia mai ramas ceva capacitate dar extrem de mica.
In principiu ma cam asteptam la fenomen dar nu asa de rapid fiindca in momentul in care puneam aparatul de masura pe celula cam dupa 1 minut incepea sa scada tensiunea din pack cam cu 0,1V la fiecare 3 secunde.
Il separam si trecem celula sanatoasa la rezerve.
Stima
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 26 June 2008 - 07:31 AM
Postat 03 July 2008 - 06:45 AM
NU VREAU SA SE CREADA CA INDEMN PE CINEVA SA FACA ASTA.MAI INTII CITITI REGULILE DE UTILIZARE SI PERICOLELE CARE LE ADUC UTILIZAREA NECONTROLATA A LiPo!!!!!!!!
Sa te maturizezi e optional!
Postat 03 July 2008 - 07:00 AM
Cum vine asta ? Egalizate = pack incarcat ?
Pai ale mele toate 3 sunt incarcate de luni (a doua zi dupa zbor), nu la maxim, ci vreo 60-70%, si stau bine merci in trusa de zbor.
Vrei sa zici ca dupa zbor trebuie lasate descarcate pana la urmatoarea iesire? Si incarcate cu o ora inainte?
Postat 03 July 2008 - 08:05 AM
Acolo unde am scris ca nu se pastreaza egalizate mai mult de o ora ,trebuia inteles ca ele(celulele) nu ramin egalizate deoarece se auto descarca si apare o diferenta de aprox 0,1 -0,2V/ cell ceea ce denota o viata scurta si un sfirsit apropiat si in plus de asta e posibil sa ia foc oricind ,chiar si in zbor!!
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 03 July 2008 - 08:15 AM
