Pana la urma m-am oprit la
GT Power A6. Ieri l-am primit, comandat din Romania.
Prima impresie: SUPER. Foarte solid, din aluminiu, galben ca alama. Poate fi alimentat si de la baterie si printr-un jack de alimentare de la un alimentator. Problema e ca nu am comandat si alimentator. Ca urmare m-am gandit sa folosesc o sursa de calculator pe care nu o foloseam. Am cumparat un jack de alimentare, am facut conexiunile si zic hai sa il pornesc. Bag sursa in priza, o pornesc si bag jack-ul in incarcator. Surpriza... nu se intampla nimic. WTF zic? Mai incerc o data. Nimic. Mai sa fie... sa fie defect? Hai sa incerc cu firele pentru alimentare la baterie. Refac conexiunile, pun contact. PORNESTE. Mi s-a luat o piatra de pe inima. Un ecran albastru, cu scris alb, foarte vizibil.
Am citit manualul, cam vag, nu explica foarte detaliat fiecare functie. Drept urmare am cateva intrebari.
Doresc sa incarc, pentru inceput doi acumulatori AA, NiMH, 1800 mA, (simultan).
Vreau sa-i descarc mai intai, apoi sa ii incarc.
1. Ce valori trebuie sa ii dau pentru descarcare? Cati volti sa ramana in acumulator? Eu am setat 1.8V, adica 0.9V pe fiecare celula. E bine? Dupa ce le-am descarcat le-am masurat si au 2.3V nu 1.8. Trebuie masurati in sarcina, sau e altceva in neregula?
2. Cati volti trebuie sa am in ei dupa incarcare? Masurati cu aparatul de masura.
2. Am setat temperatura pt. senzorul de temp. la 40 grade C. Le-am lasat sa se incarce pana la aceasta temp, dar mi se par prea fierbinti pentru 40 de grade. E posibil sa nu fie bun senzorul?
Atases o poza din manual cu specificatiile fiecarui tip de acumulator. Ziceti-mi va rog daca e corect ce zice acolo? De ex. pt. NiMH ei spun un curent minim de 1V, iar pe sierrra de ex. am vazut ca scrie 0.9V.
