Modelism - RHC Forum: plotter vechi - Modelism - RHC Forum
plotter vechi plotter vechi -> alt utilaj
#1 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 12 June 2008 - 07:21 PM
Astazi am primit un plotter dintr-o generatie destul de veche (700 dpi) de la un prieten si doresc sa il transform in cutter plotter.
De ce ? pentru ca nu prea merita reparat, are distrus traductorul de la encoderul liniar montat pe sanie si pretul este prohibitiv.
Ceea ce intentionez sa fac este demolarea aproape completa, lasand doar partea de tractare a hartiei si sania capetelor (trebuie inlocuit motorul pt ca este dc si doresc sa ii pun un stepper) urmand sa fie actionat de o schema de comanda CNC step-dir .
Ce soft imi recomandati ?
idei ????
PS cred ca pun maine ceva poze cu defunctul
#2 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 16 June 2008 - 04:13 PM
Mach3! www.machsupport.com
RHCForum - Webmaster
#3 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
  • Inregistrat: 24-February 06
Postat 23 June 2008 - 09:29 PM
m-ar interesa si pe mine idee de cuter ploter....avand in vedere ca un cuter ploter e mult peste bugetul si nevoile mele....poti sa pui niste poze din diversele etape ale proiectului
#4 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 23 June 2008 - 11:22 PM
voi pune ceva poze dar acum au aparut alte prioritati impuse (bilanturi contabile, pregatiri de concediu etc)
Am avut parte de ceva suprize neplacute la modul ca neputand sa duc monstrul in casa (discutii nashpa cu nevasta !!!!) l-am lasat intr-o hala si m-am trezit lunea trecuta cand am ajuns la job ca nishte electricieni pusi pe chilipiruri mi l-au demontat bucatzele!!!
I-am luat la intrebari si au inceput sa scoata de prin buzunare ceea ce luasera de pe el
Norocul lor si al meu ca am reusit sa pun la loc ceea ce dezmembrasera cu multa cruzime.
Spre bucuria mea, motorul de la car era tot stepper asa ca voi folosi partea de drivere de putere si sursa de alimentare originale.
Ceea ce trebuie sa rezolv este tractarea autocolantului fata-spate fara a face cute in dreptul cutitului la schimbarea de sens .
Revin cu informatii
#5 Useril este offline   bogdanel
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 04 July 2008 - 09:41 AM
La ploterul pe care l-am facut eu, i-am pus inca un motor pentru rotirea cutitului, altfel ar fi fost necesar un ansamblu mecanic mult prea complicat. Mach stie sa roteasca automat cutitul, la functie ii zice tangential control.
#6 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
  • Interests:Aeromodelism
Postat 28 September 2008 - 10:11 AM
eu am cutter plotter si iti spun ca nu trebuie motor pentru rotirea cutitului, el se pozitioneaza corect deoarece este excentric taisul acestuia, ca sa intelegi este exact ca o roata de carucior din supermarket care indiferent cum misti caruciorul roata este mereu in spatele axului in sensul deplasarii
doar....eu
0721.798.720
#7 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 28 September 2008 - 10:12 PM
asa cred ca am vazut si eu
deocamdata am amanat modificarea plotterului din cauza lipsei de timp insa nu am renuntat !
m-am gandit sa ii modific cutitul folosit la taierea hartiei montandu-l intr-un suport rotativ pe rulmenti
#8 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 30 September 2008 - 05:01 PM
ce vroiam sa te intreb sau sa raspunda cei care stiu, plotterul nu printeaza pe linii indiferent de imaginea sau schita pe care o are de desenat? cutter plotterul taie doar pe contururi fie ele deschise sau inchise!
doar....eu
0721.798.720
#9 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 01 October 2008 - 11:14 AM
Vezi postareaMiezu_eu, la Sep 30 2008, 06:01 PM, a spus:
...iar plotterul face acelasi lucru, numai ca nu taie ci deseneaza... <_<
#10 Useril este offline   RazvanTI
  • Nick Anterior:incepator_rau
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 05-February 06
Postat 01 October 2008 - 09:38 PM
ntz ntz ....
ploterul deseneaza un cerc linie dupa linie (din "felii" )
pe cand cutter ploterul taie cercul direct pe circumferinta ...
eu zic asa ca e o diferenta destul de mare ...
Über den Wolken !!! de natura broscar :)
http://modelmania.110mb.com/home.html
#11 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 03 October 2008 - 10:08 AM
la cate proiecte am scos pt la facultate pe lotter, cred ca @incepator rau are dreptate, daia nu cred ca poti sa folosesti un plotter ca pe un cutter ploter daca ii pui cutit in locul duzei prin care iese cerneala.
doar....eu
0721.798.720
#12 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2276
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 03 October 2008 - 11:34 AM
Poti sa tai si cu un plotter obisnuit dar nu folosind un cutit ci cu laser. Am modificat un ploter acum vreo 4 ani ca sa taie cu laser, sunt filme si pe youtube, multi au facut asta. L-am dat imediat, era un Samsung de prin '95 (cred ca 300dpi) si am lasat driverele originale. Este suficient pentru taierea nervurilor de balsa < 3mm. Cu un laser puternic s-ar putea taia mai multe materiale. Mai am unul identic la birou si dupa casare vreau sa reeditez modificarea.
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 03 October 2008 - 11:37 AM
TEL. 0726.191.725
Postat 03 October 2008 - 12:02 PM
Vezi postareaincepator rau, la Oct 1 2008, 09:38 PM, a spus:
ntz ntz ....
Eu tin cu ursul...
Cred ca se face o confuzie intre imprimanta A0 sau A1 care tipareste linie cu linie (ca orice imprimanta cu jet sau laser) si ploterul care lucreaza vectorial, umarind linia din punct in punct. Aproape toate ploterele verticale, care trag hartia din sul din spate in fata, sunt de fapt imprimante si denumite impropriu plotere, doar pentru ca pot face ce faceau ploterele vechi, adica desene.
Ploterul care-i ploter adevarat, trage foaia inainte si inapoi, sau in variantele mai vechi de tip masa, misca pen-ul dupa linie. Se renunta la varianta asta pentru desenare, tocmai din cauza problemelor cu plimbatul hartiei. Plus ca viteza de scriere poate fi mai mare la rastru, dar nu-i obligatoriu, depinde de soft si electronica. Ramane o solutie buna pentru cuttere.
Dau o bere daca gresesc!
#14 Useril este offline   RazvanTI
  • Postari: 252
Postat 03 October 2008 - 09:13 PM
ai dreptate !
am confundat ploterul cu imprimanta A0 ( de fapt la aia ma gandeam cand a zis ca tragea hartia cu rola ... asta daca este ploter si nu imprimanta )
ramane sa ne zica posesorul exact ce e ;)
dau eu berea :rolleyes:
#15 Useril este offline   bitex
Postat 03 October 2008 - 10:07 PM
Vezi postareamishu_g, la Jun 12 2008, 08:21 PM, a spus:
Discutia era pur teoretica, dar mi-ar face placere sa ne revedem, fie si la o bere. Recitind mesajul initial am gasit ciudatenia asta: "700dpi" lucru care m-ar face sa cred ca e vorba de o imprimanta. La ploter se discuta de grosimea de linie si aia e specifica pen-ului nu neaparat ploterului. Cum ziceai si tu, sa spuna posesorul ce scula are si sa se laude cu poza, sa clatim si noi ochii.
#16 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 04 October 2008 - 12:13 AM
Vezi postareabitex, la Oct 3 2008, 01:02 PM, a spus:
Eu tin cu ursul...
...si cine-i ursul?
WIKIPEDIA adevar graieste! Si mai hoinariti si pe linkurile de pe-acolo ca sunt multe surprize :rolleyes:
#17 Useril este offline   RazvanTI
  • Postari: 252
Postat 06 October 2008 - 12:26 PM
Vezi postareabitex, la Oct 3 2008, 11:07 PM, a spus:
Recitind mesajul initial am gasit ciudatenia asta: "700dpi"....
un alt semn care m-a facut sa ma gandesc la imprimanta :rolleyes:
cred ca in weekendul viitor o sa vin prin buc. daca e te sun sa mai palavragim si noi la un pahar :D tot acolo stai?
scuze pentru micul offtopic :D
#18 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 06 October 2008 - 05:44 PM
poate ca nu m-am exprimat eu corect
este vorba despre un plotter ink-jet A0 (puteti sa-i spuneti si imprimanta) din care doresc sa folosesc doar ceea ce a mai ramas din partea mecanica, adaptand o electronica de cnc
