Aceasta postare a fost editata de gabby: 06 June 2008 - 08:10 PM
schema regulator bl cine stie una functionala
Postat 06 June 2008 - 08:10 PM
salut. vreau sa stiu daca aveti vreo schema electrica a vreo unui regulator bl de 100A va rog.
Postat 11 June 2008 - 12:26 AM
Several brushless designs, first link in that thread refers to compilation of brushed designs:
http://www.rcgroups....ad.php?t=140454
There have been several discussions here on RHC too.
Vriendelijke groeten :) Ron van Sommeren
• brushless motor building tips & tricks
• diy brushless motor discussion group
• Drive Calculator download & discussion group
Postat 11 June 2008 - 06:06 AM
Sint putin offtopic dar poate aveti ingaduinta sa-mi spuneti daca afecteaza cu ceva performantele regulatorului, prelungirea cablului de alimentare (de la pack la regulator)si care e lungimea maxima?
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
Postat 11 June 2008 - 05:26 PM
alexroad, la 11 Jun 2008, 06:06, a spus:
Din cate tin minte si cablul are rezistenta interna, deci cu cat mai lung cu atat se reduce 1)durata pana la descarcarea bateriei si 2)tensiunea care intra in regulator. Pierderile in plus sunt cele interne ale cablului (partea adaugata) si ale contactului de prelungire (lipitura/mufele sau ce folosesti la prelungit). Desigur nu sunt mari reducerile, dar nici neglijabile si cresc cu cat mai lung este cablul (dar cresterea va fi din cauza cablului, pierderea cauzata de adaugirea/lipirea facuta fiind constanta).
Stima si respect
Postat 11 June 2008 - 11:03 PM
Strict referindu-ma la acest caz, lungimea cablului nu este neaparat o problema (cat poate fi ? max 50 cm ?), problema ar fi sectiunea acestuia care trebuie sa fie corespunzatoare consumului maxim (poti gasi pe net tabele cu incarcarea de curent/mm patrat de sectiune).
De asemenea, fi foarte atent daca consulti aceste tabele pentru ca sunt valori specifice pentru fiecare categorie de cablu (ex. conductorul din Cu plin - mai greu de folosit in modelism- are o incarcare de curent specifica mai mare decat conductorul litat).
Pe de alta parte un cablu foarte lung recama o sectiune destul de mare si implicit o greutate mai mare ce poate fi daunatoare in unele cazuri.
Postat 12 June 2008 - 01:48 AM
Lengthen motor cables, not battery cables. If you have to lengthen battery cables, you may have to install extra capacitors on the ESC power input.
Brushless controllers and long motor-/battery-wires.
• Schulze controllers and battery lead length
http://www.schulze-e...h.de/tips_e.htm
• Castle Controllers and battery lead length
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...46&postcount=28
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...040&postcount=5
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...63&postcount=25
• Bob Boucher (Astrobob, http://www.astroflight.com) on long battery leads
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...42&postcount=32
• As a rule of thumb, for every 4inch/10cm extra length/distance between battery and ESC, add an extra 220uF capacity near the controller (electrolytic condensators, voltage the same as the capacitors already installed, low ESR type) (Ludwich Retzbach, German e-flight author, the 'R' in LRK).
• How to add extra capacitors (English and German)
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guid...de/gfutc-de.pdf
• In depth discussion
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....827#post1518827
Vriendelijke groeten :wub: Ron van Sommeren
