Modelism - RHC Forum: SJM 400c PRO - Modelism - RHC Forum
SJM 400c PRO
#1 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
  • Inregistrat: 11-July 07
Postat 22 May 2008 - 07:59 PM
Acesta este un elicopter SJM construit in mare parte din fibra de carbon. In acest kit se afla elicopterul in proportie de 90% ansamblat + un motor brushless.
Rotor head este construit in intregime din aluminiu cu sistemul MFS (moving flybar sistem). Acest sistem MFS are rolul de a reduce mecanica rotorului si de a obtine o stabilitate mai mare cat si calitati mai bune in zborul 3D. Tail rotor este o bijuterie deoarece nu are nici un joc si totul se misca absolut impecabil. Transmisia pe coada se realizeaza prin curea.
Date tehnice:
Diametru rotor head: 655mm
Diametru tail blades: 110mm
Dimensiune: 600x120x200mm
Greutatea kit-ului: 257g
Greutatea RTF: 540-580g
Gear ratio motor/tail: 1:5
Prima impresie:
Modelul lucrat si gandit foarte bine. Frame-ul este extrem de simplu si foarte rezistent. Landing skid are o legatura foarte buna cu frame-ul, lucru care da o rezistenta incredibila skid-ului. Mecanica cozii este absolut perfecta. Un lucru care mi-a placut a fost faptul ca in acest kit am gasit urmatoarele piese separate: un boom din aluminiu/cel de pe heli este din CA, tail grip din aluminiu/cel de pe heli este din plastic, canopie alba/cea de pe heli este vopsita, main gear, tail blades, si multe alte piese marunte.
  • Imagine atasata: post-26-1211479182.jpg
#2 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:02 PM
In the box
  • Imagine atasata: post-26-1211479338.jpg
#3 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:03 PM
Componentele kit-ului
  • Imagine atasata: post-26-1211479406.jpg
#4 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:04 PM
Acest elicopter are un rotor total diferit fata de majoritatea elicopterelor. La baza acestui sistem MFS se afla elicopterul Three Dee realizat si produs in Germania. Acest sistem consta in miscarea flybarului in momentul in care pitch-ul elicopterului se schimba.
Toate piesele head-ului sunt din aluminiu chiar si cele vopsite in nergu.
  • Imagine atasata: post-26-1211479462.jpg
#5 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:05 PM
Rotor head-ul se prinde de frame cu 4 suruburi.
  • Imagine atasata: post-26-1211479549.jpg
#6 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:07 PM
In aceasta etapa aveti grija la distanta dintre main gear si pinion. Daca distanta este prea mica, veti forta motorul si nu veti avea performantele maxime. Daca distanta este prea mare, riscati sa vi se roada main gear.
  • Imagine atasata: post-26-1211479621.jpg
#7 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:10 PM
Dupa montarea acestei placi mai verificati inca o data distanta dintre main gear si pinion.
  • Imagine atasata: post-26-1211479843.jpg
#8 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:12 PM
Acum puteti monta motorul
  • Imagine atasata: post-26-1211479949.jpg
#9 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:13 PM
Si gata :blink: Va recomand sa folositi loctite mediu pentru suruburile care tin palele.
  • Imagine atasata: post-26-1211479997.jpg
#10 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:14 PM
In aceasta poza puteti vedea intaritura de la landing skid.
#11 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:16 PM
Foarte frumos lucrat
  • Imagine atasata: post-26-1211480167.jpg
Aceasta postare a fost editata de Acitam1: 22 May 2008 - 08:16 PM
#12 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:18 PM
Landing skid
  • Imagine atasata: post-26-1211480287.jpg
#13 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 22 May 2008 - 08:19 PM
The big one and the small one
  • Imagine atasata: post-26-1211480357.jpg
#14 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 10 June 2008 - 11:56 PM
Eloctronica folosita:
- Servo platou: 3* HiTec 65MG
- ESC: HiModel Heli FLY-40-OPTO
- Gyro: HiTec MG-5000
- Servo tail: HiTec MSG-5083MG
- Motor: stok
- Accu: PhoenixPower 3S 1700 mAh 20-25C
Aceasta postare a fost editata de Acitam1: 21 June 2008 - 01:21 AM
#15 Useril este offline   xmldeveloper
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 11 June 2008 - 03:36 PM
Felicitari si thanks for sharing !
Eu as vrea sa imi iau un SJM325 insa ma opreste faptul ca nu stiu sa il asamblez.
#16 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 21 June 2008 - 01:21 AM
Primul video:
http://www.youtube.c...h?v=3aD91qN45hM
urmeaza video cu o calitate mai buna...
#17 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:13 AM
Dupa achizitionarea unui aparat foto, am obtinut niste poze superbe cu acest elicopter:
  • Imagine atasata: post-26-1216890790.jpg
#18 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:14 AM
Urmatoarea
  • Imagine atasata: post-26-1216890891.jpg
#19 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:16 AM
Partea din fata a elicopterului:
  • Imagine atasata: post-26-1216890976.jpg
#20 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:18 AM
Capul elicopterului:
  • Imagine atasata: post-26-1216891091.jpg
#21 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:19 AM
Partea din fata fara canopie:
  • Imagine atasata: post-26-1216891141.jpg
#22 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:20 AM
Tot elicopterul:
  • Imagine atasata: post-26-1216891205.jpg
#23 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:24 AM
  • Imagine atasata: post-26-1216891498.jpg
#24 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:26 AM
Partea din fata:
  • Imagine atasata: post-26-1216891604.jpg
#25 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:28 AM
  • Imagine atasata: post-26-1216891686.jpg
#26 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:29 AM
Coada:
  • Imagine atasata: post-26-1216891760.jpg
#27 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:31 AM
Head-ul:
  • Imagine atasata: post-26-1216891860.jpg
#28 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Head-ul:
  • Imagine atasata: post-26-1216891912.jpg
#29 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 24 July 2008 - 11:34 AM
Gyro:
  • Imagine atasata: post-26-1216892050.jpg
#30 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
  • Imagine atasata: post-26-1216892094.jpg
