Modelism - RHC Forum: Transform din 110 in 220 - Modelism - RHC Forum
Transform din 110 in 220 La un convertor 110V
#1 Useril este offline   Cypy
  • Postari: 342
  • Inregistrat: 06-July 05
Postat 15 May 2008 - 09:47 PM
Tocmai ce mi-am achizitionat de la un magazin falimentar la reducere aproape moka un convertor de tensiune din 110V in 12V la 6 AMP. Acuma problema e daca il pot transforma cumva sa functioneze pe 220 el fiind facut doar pentru americani.Mai am un incarcator de mobil american insa la acela se specifica ca poate fi folosit si la 220V....la acesta insa nu. N-as cumpara un covertor 220/110 pentru ca probabil ar fi mai scump decat el :angry: .Pe el scrie doar input 120Vac,60Hz, 1.4A
Daca m-ar ajuta electronistii cu ceva scheme ce si cum sa schimb le-as fi recunoscator sau la ce sa ma uit in el, poate suporta si 220 si nu stiu eu.
Este vorba despre asa ceva.
Aceasta postare a fost editata de Cypy: 15 May 2008 - 10:13 PM
<<<ZA MOLDAVIAN BRAZARS>>>
#2 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 16 May 2008 - 08:27 AM
Dupa cum arata si la ce greutate are (cca 700 gr) e un banal transformator cu redresor. Nu cred ca poti sa-l folosesti la 220. Ar trebui rebobinat, dar nu face.
Succes.
_
#3 Useril este offline   puiutoni
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 03-May 08
Postat 17 May 2008 - 09:38 PM
1. Trebuie sa-l desfaci sa vezi daca este cu transformator 110/12 sau cu sursa in comutatie (in acest caz transformatorul este de ferita). In functie de acest lucru se trece la etapa a doua de modificare sau nu.
#4 Useril este offline   mad_john
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 18 May 2008 - 11:38 AM
Mai bine cumpara unul calumea si nu ai nici o treaba
#5 Useril este offline   Cypy
  • Postari: 342
Postat 01 June 2008 - 12:01 PM
Bagat in priza la 220 ...bubuit. Topic closed.
Multumesc pentru sfaturi.
