Modelism - RHC Forum: barcuta ieftina pt nadit - Modelism - RHC Forum
barcuta ieftina pt nadit rog ajutorrr
#1 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 07-May 08
Postat 15 May 2008 - 06:41 PM
daca aveti idei cum reduc costurile de fabricatie pt o barcuta de plantat
#2 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 03-May 08
Postat 15 May 2008 - 06:51 PM
mai ieftin de 10 mil nu iesi daca vrei sa iasa ceva bun.
depinde ce vrei sa iasa. :angry: , da mai multe detalii.
#3 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
Postat 15 May 2008 - 06:57 PM
daca ai ceva dimensiuni pt vreun tip de navo
ps daca vrei sa vb id meu de mes este:al4114all
Aceasta postare a fost editata de al4114all: 15 May 2008 - 06:59 PM
#4 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 15 May 2008 - 06:59 PM
sunt atatea variante, eu am eun model de 100x35x20 cm.
utat-te si ue pe #$%&%#$$ si vezi ca acolo gasesti ce-ti trebuie .
daca te uiti la colul incepatorului printre ultimile postari gasesti si descrierea barcii ci a componentelor.
#5 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
Postat 15 May 2008 - 07:02 PM
ce motoare pot sa fol
am inteles ceva de aeroterma de dacia
sau din bormasina
#6 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
Postat 15 May 2008 - 07:13 PM
am o telecomanda de la o masinuta a fiului meu si vreau sa stiu daca o pot folosi
cu riscul ca-i iau alta
#7 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
Postat 15 May 2008 - 07:14 PM
si in loc de mers inapoi sa fac descarcarea cu un electromagnet
deci va fi cu o singura cuva
#8 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 15 May 2008 - 08:47 PM
al4114all, la 15 May 2008, 20:13, a spus:
vrei ieftin dar nu citesti forumul, ii mai iei si jucariile lu' ala micu, cu riscul de a-i lua alta nu mai iesi deloc ieftin..... CITESTE FORUMUL caci gusturile sunt diferite si ce barca imi place mie poate tie nu iti place si tot asa, imposibil sa nu te lamuresti pe masura ce citesti.
#9 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
Postat 15 May 2008 - 09:52 PM
am gasit ceva pe forum dar nu am si dimensiuni
daca vrei sa ma ajuti te rog
#10 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 15 May 2008 - 09:53 PM
renunta la ideea de motoras de aeroterma. un motor 755/40 nu este chiar asa de scump, parca vre-o 57 ron. si consuma si putin are forta ....e ok pt nadit.
telecomanda...... eu zic sa ai minmm 3 canale sau... o legi cu guta si o aduci inapoi trasa de la mal.... e si asta o varianta.
iti trebuie 3 canale astfel
1. mers inainte - inapoi.
2 stinga - dreapta
3 actionare cuva.
cu doar doua poti renunta la inapoi si faci eliberare cuva ...cu ceva diode ...se poate.
ca sa-ti iasa si ieftin si bun trebuie sa sti ceva electronica ca sa poti sa bricolezi tu.
iti trebuie un receptor la telecomanda un servo pt carma, si chiar un regulator de turatie pentru motor.
eu am cumparat urmatoarele:
1 x 1482 Carma 70 x 36 mm
1 x 4491 Motor Electric Power Plus 755/40
1 x 1703 Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø4 mm
1 x 1704 Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø5 mm
1 x 1700 Super Navy Kardan
1 x 1435 Arbore cu tub pupa 300/4 mm cu rulmenti
1 x 8402 Regulator Robbe Rookie 35 12V/35A
1 x e fly- 4 canale+ receptor
2 x 1471 Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
1x servomotor futaba 3003- pt carma
aproximativ 500 ron.
pentru actionarea cuvelor inca nu m-am hatarat ce principiu aleg.
cred ca o sa iau 2 servo cu angrenaj metalic - 11 kg/cm
sa zicem ca o sa ma mai coste inca 200 ron.
cu tot cu coca ajung la 1000 ron. fata de ce barci am vazut la banii astia nici nu se compara.
acu pina intr-o luna pe balta erau niste baieti cu o barcuta pt plantat , nu stiu cum era facuta dar m-au rugat sa ii las sa lanseze barac din dreptul meu pentu ca batea vantul si nu puteau s-o controleze. de adus inapoi era legata la o alta lanseta si o trageau gu lanseta inapoi.
era o barca care am mai vazut-o pe diverse siteuri , bricolata de nustiu cine la 800 ron.
concluziile le tragi singur. dar mai intai ai mult material de citit aici pe forum si daca nu ai doaua maini stangi iti iese de o barca.
daca sti autocad , las-mi adresa de mail si iti trimit o schita de catamaran.
telecomanda de la jucarii este slaba nu cred ca reuseste sa bata mai mult de 80-100m . si nu are decat 2 canale.
eu zic ca nu e mult. cu mumca, rabdare si indemanare iese o barucuta
Aceasta postare a fost editata de georgian: 15 May 2008 - 09:54 PM
#11 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
Postat 15 May 2008 - 09:55 PM
as face si fierul de calcat daca as avea dimensiunile
nu tin atit de mult la aspect
apreciez mai mult utilul
dupa ce prind ceva experienta sigur ma bag la ceva mai complicat si mai scump
dar pt moment nu pot investi prea mult
#12 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 15 May 2008 - 10:15 PM
Se poate face o barca cu o singura cuva folosind o Rc cu doar 2 canale.Pentru asta costurile minime ar fi :
1. 129 ron Emitator T2ER + receptor R122JE + 1 servomecanism S3003 129 ron
2. 37 ron anca un servo S3003 (impreuna cu 2 microcontacte il folosesti in loc de regulator ca sa alimentezi motorul inainte inapoi -> nu vei avea viteza variabila)
3. 50 ron motor
4. 200 carma, cuplaje vopsea, lipici, forex,leduri etc.......
iese cam 416ron
Uite si cum se poate face cu o telecomanda cu 2 canale :
  • Fisier atasat  4.jpg (61.24K)
#13 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 15 May 2008 - 10:17 PM
alta
  • Fisier atasat  40.jpg (35.65K)
Aceasta postare a fost editata de paulp: 15 May 2008 - 10:17 PM
#14 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 15 May 2008 - 10:18 PM
si inca una
  • Fisier atasat  3.jpg (51.68K)
#15 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 16 May 2008 - 07:22 AM
al4114all, la 15 May 2008, 21:55, a spus:
inca ceva de care sa tii cont: te carpesti dar mai rau te rupi...
citeste toate postarile dupa prima pagina si ai sa intelegi......nu iti zic cu rautate dar daca tot te apuci macar fa treaba buna sa nu fi dezamagit ....
#16 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
Postat 17 May 2008 - 08:28 AM
am inceput sa fac schitele
ceva in genul dulap
e ceva mai usor de realizat (sau asa pare la prima vedere )
#17 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
  • Inregistrat: 29-October 07
Postat 18 May 2008 - 11:49 PM
alt motor decat cel cu care e echipata jucaria n-ai cum sa pui fara sa faci modificari (asta pentru ca vei praji instant placa de receptie - cea din care tragi firele ptr motoras si carma)
placuta din interiorul jucariei are 7 fire:
-alimentare 2 fire;
-motor doua fire;
-alt motoras(ptr carma doua fire);
-antena.
uite cam cum sta treaba:
-in primul rand vezi pe ce alimentare era jucaria, iar in functie de asta cumperi 4 relee pe acea tensiune.
-pe fiecare fir (iesiri motoare) lipesti cate doua diode (una intr-un sens, cealalta invers), astfel vei realiza cate doua perechi de fire pentru fiecare motor. o pereche reprezinta un sens, cealalta pereche reversul;
-cumperi 4 relee care sa functioneze pe tensiunea de alimentare a placutei;
- lipesti releele pe fiecare pereche de fire;
- alegi motorul pe care vrei sa-l folosesti si acumulatorul, iar in functie de astea iti alegi alte 4 relee care sa-ti inchida circuitul intre baterie si motoare.
astfel n-ai sa arzi nimic.
prima mea barcuta a fost facuta asa.
eu am pus doua motoare(aeroterma de dacie), independente (si era si pe zbaturi). ca sa merg inainte tineam apasat in acelasi timp comanda inainte si dreapta. pentru mersul inapoi am folosit doar un singur motor iar comanda era pe inapoi. pentru descarcare cuva, singura care a mai ramas, comanda stanga.
i-am alimentat cu 12 v rc si am ajuns la 120m)masurat sigur, iar firul antenei de la placuta l-am schimbat cu unul mai lung.
coca n-am avut nevoie - am facut-o pe tuburi din pvc de 110... si-a iesit un tanc de 11kg, care-si facea treaba cum trebuie, dar timpul a trecut, pretentiile au crescut!
uite aici:
http://www.youtube.c...h?v=GIfHNOTBOUA
nu vreau sa te dezamegesc, dar am cheltuit mai mult de 6 mil.
cea mai ieftina solutie, deci lasa jucaria copilului, cumpara-ti tu a barcuta de jucarie la care n-ai decat sa-i montezi o cuva, inca un motoras, electromagnet... ce ai tu in cap si gata.
spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de zakeram: 19 May 2008 - 11:11 AM
lucrurile de calitate se fac greu!
#18 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
Postat 19 May 2008 - 08:06 AM
nu mai inteles era vorba de dulapul lui mariamond
#19 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
Postat 19 May 2008 - 11:03 AM
sa-nteleg ca pentru moment doresti sa faci doar coca si te mai gandesti la electornica?
eu am luat topicul de la inceput si-am banuit cam ce vrei sa faci. cred ca nu m-am inselat cand am citit ca vrei sa folosesti o radiocomanda de la o jucarie si chiar ai intrebat ce motor poti sa folosesti, nu?
ce n-am inteles si ce legatura are dulapul lui marian cu ce ti-am spus eu? (in ce priveste coca ti-am sugerat, ti-am dat o idee cu tuburile de pvc. ultra rezistente, etanse, nu trebuie decat sa le imbini. ai coturi, mufe, capace... faci ce forma vrei)
Aceasta postare a fost editata de zakeram: 19 May 2008 - 11:14 AM
#20 Useril este offline   rob3rtyn0
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 28-May 07
Postat 19 May 2008 - 11:20 AM
cum a mai spus cineva de mai sus:CITESTE bine pe forum celelalte idei. DAR gandeste-te bine si nu folosi componente ieftine sau de jucarii.NU O SA-TI IASA SIGUR.daca citesti topicul cu barcuta ATLANTIO exact asta am facut eu.mi-am luat o barcuta de jucarie s-o fac si dupa mai multe tentative si aruncand banii aiurea m-am lasat pagubas.vb cu cineva de aici care construiesc cuve si restul este f usor.sigur baietii de aici o sa te ajute.sper ca am fost de ajutor.numai bine.
#21 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
uite cam ce poa sa iasa
#22 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
Postat 19 May 2008 - 11:22 AM
alta
#23 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Foarte tare man, pune si tu mai multe poze, te rog frumos, ca e haioasa foc !
#24 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
Postat 19 May 2008 - 11:26 AM
in cateva miunute. stai s-o pozez!
#25 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
Postat 19 May 2008 - 11:44 AM
gata:
#26 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
Postat 19 May 2008 - 11:45 AM
#27 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
Postat 19 May 2008 - 11:47 AM
#28 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
Postat 19 May 2008 - 11:48 AM
,,panoul de comanda,,
#29 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 19 May 2008 - 11:50 AM
Deja lanterna aia frontala ti-a dublat pretul barcii :( Si daca nu e cu led-uri iti si consuma :(
#30 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
inchis in cutie de sanvis, ca sa nu fie plouat!
are acumulator propriu (tine vreo 24 h), iar la 30 m face lumina ca la balamuc... e f tare si nu costa decat 35 de lei( si da, e pe leduri... ca nu consuma mult :( )
Aceasta postare a fost editata de zakeram: 19 May 2008 - 12:11 PM
