stie cineva unde pot gasi functii de transfer pt:
-transimisie radio
-linii metalice
-fibra optica
-sau altceva prin care se transmite un semnal....
cineva care este in anul 4 la automatica sau care a terminat...
diverse functii de transfer need un pic de help la scoala....:(
Postat 09 May 2008 - 04:19 PM
Asa cum este formulata intrebarea, ma indoiesc ca vei putea gasi un raspuns. Totusi, la modul general as putea spune ca functia de transfer a unui sistem este egala cu produsul functiilor de transfer ale elementelor componente, daca vorbim de functii de transfer in domeniul frecventa.
In practica sunt intalnite functii de transfer de tip trece jos (cablul coaxial, cablul torsadat, in general orice mediu cu doua domenii conductive), trece banda (fibra optica, un canal radio) sau trece sus (ghidul de unda).
Intrebarea este prea generala ptr a putea raspunde mai la obiect. Ce vrei de fapt sa faci?
Cirip
Cirip
Postat 09 May 2008 - 07:00 PM
trebuie sa simulez transmisia unui semnal prin unul din mediile de mai sus (cablu, radio etc). si imi trebuie functia de transfer pt treaba asta. cu tot cu deducerea ei. stiu cum se obtine, dar pt ce imi trebuie mie habar nu am ce se intampla pe acolo. poate as reusi cu liniile lungi.
urmeaza discretizarea ei, apoi algoritmul de implementat....
Postat 09 May 2008 - 08:07 PM
hash84, la 9 May 2008, 19:00, a spus:
Deducerea functiei de transfer s-ar putea sa nu fie asa la-ndemana fara sa faci niste ipoteze simplificatoare. In plus, fiecare caz trebuie tratat separat. Nu cred ca exista solutii generale. De exemplu, ca sa determini functia de transfer a unei linii, se pleaca de la Ecuatiile Telegrafistilor, se deduce constanta de propagare si de acolo rezulta functia de transfer. E ceva de genul Vout=Vin*e_la_puterea_minus_Gama*x, unde "e" este constanta lui Euler, Gama e constanta de propagare, iar x e distanta pe linie. "e" fiind la o putere negativa, iar modulul lui Gama crescand cu frecventa, rezulta o fct. de transfer cazatoare cu frecventa, deci un soi de FTJ.
Daca vrei sa modelezi un canal radio, cred ca ala ar fi usor de asimilat cu un filtru LC derivatie, adica un FTB. Functia de transfer a astuia e mai usor de scos. Injectezi un curent in nodul cald si "citesti" tensiunea, tinant cont de admitanta circuitului. Atentie, functia de transfer va fi o transimpedanta, dar se poate norma si devine adimensionala.
Intreaba, daca mai vrei detalii.
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 09 May 2008 - 08:09 PM
Postat 09 May 2008 - 10:01 PM
Cirip, la 9 May 2008, 20:07, a spus:
la asta ma refeream. stiu ecuatia telegrafistilor din anul 2. era ok. dar pentru restul? radio , fibra optica nu stiu de unde sa pornesc.
deci raman sa studiez problema modelarii si simularii canalelor de comunicatie alcatuite din linii metalice. laborantul ne-a spus ca gasim toate treburile astea pe net. am cred 15 ore de documentare si cautare si nimik....
multumesc frumos.
Postat 10 May 2008 - 12:06 AM
OK.
Radio, cum spuneam mai sus, este produsul functiilor de transfer ale "modulelor" prin care treci. E ca si cum te-ai uita prin mai multe ferestre de diverse dimensiuni. Care iti va limita cel mai mult aria vizuala? Fereastra cea mai mica. Ce modul iti va limita cel mai mult banda la radio? Filtrul de FI, ca ala e in general cel mai ingust. Ala e un filtru trece banda. Ori il idealizezi si il faci ca un dreptunghi, ori il faci un filtru LC derivatie. Probabil ca ceea ce trebuie sa se vada in analiza ta este interferenta intersimbol (IIS) si inchiderea diagramei ochi. Ia un filtru ideal si fa-i banda un pic mai ingusta decat banda ocupata de semnalul tau si o sa ai IIS la greu.
Cred ca H(s) la filtrul ideal stii s-o scrii... :rolleyes:
Fibra... Simplu. Functia de transfer a fibrei e data in foaia de catalog. Producatorul iti da un grafic in care zice cum se comporta fibra la diverse frecvente. Da' o s avezi ca e tot un FTB.
Cirip
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 10 May 2008 - 12:07 AM
