Modelism - RHC Forum: Cum se comanda un motor brushless? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   p990i
  • Postari: 218
  • Inregistrat: 18-November 06
Postat 06 May 2008 - 11:26 PM
Scuze pentru intrebarea asta idioata, dar cred ca ar fi utile niste subiecte lipicioase (in memoriam Pruteanu) cum ar fi spre exemplu circuitul complet de comanda al unui motor brushless.
Am vazut ca sunt controllere pentru asemenea motoare, si am vazut ca sunt unele care au BEC (Battery Eliminator Circuit), altele care nu au. Vazand asta am inceput sa ma uit prin poze dupa becuri, n-am vazut evident (am glumit), apoi am inceput sa caut pe net; se pare ca acest BEC este un stabilizator (liniar?) care scoate 5-6 V si alimenteaza servo, RX-ul, etc. Apoi am gasit ca exista si UBEC adica Ultimate BEC care ar fi o sursa in comutatie.
Din controller ies 3 natii de fire: una se duce la acumulator (2 fire + si -, mare atentie sa nu se inverseze polaritatea, altfel se strica), a doua natie de fire se duce la motor (3 fire, atentie sa nu se faca scurt circuit altfel ne luam adio de la el) si a treia natie se duce la RX?!? Aici rog sa fiu corectat/completat pentru ca nu stiu sigur daca toate au 3 fire, pe conexiunea cu RX-ul.
Ce nelamurire am, dat fiind ca nu m-am jucat cu asa ceva: pe a 3-a natie de fire, cea care se duce la RX, ce face fiecare fir in parte? Cum pot sa comand motorul fara a cumpara o statie de emisie receptie? In ce valori trebuie sa fie tensiunea de comanda, si ce pwm se poate folosi? Vreau sa-l comand pe fir si m-ar interesa o schema ceva.
Multumesc.
#2 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 06 May 2008 - 11:45 PM
p990i, la 6 May 2008, 23:26, a spus:
A treia natie de fire are un conector ca de servo. Un fir e masa, altul e VCC scos de BECul din ESC catre receptor, iar pe al treilea fir intra semnalul de comanda al ESCului, de la receptor, de la canalul corespunzator gazului.
Motorul poate fi comandat cu un generator de impulsuri care indeplineste conditiile standardului R/C PPM, si anume: impulsuri care se repeta la 20ms (frecventa 50Hz) si cu latimea variabila intre 1ms-2ms. Latimea impulsului determina turatia motorului.
Amplitudinea impulsurilor trebuie sa fie de aproximativ 5V. Sunt tolerate mici variatii.
Semnalul de comanda poate fi generat cu un circuit 555, cu un astabil cu tranzistoare, sau, cel mai elegant, cu un mic procesor. De asemenea, un servo tester din magazin este la fel de bun ptr teste.
Cirip
#3 Useril este offline   p990i
  • Postari: 218
Postat 07 May 2008 - 08:24 PM
Multumesc pentru informatii.
In cazul regulatoarelor care au si functie de revers, cum se face deosebirea intre o comanda de inainte si una de inapoi?
Exista regulatoare care permit si luxul "regenerarii energiei de franare"? Ma intereseaza incarcarea acumulatorilor in momentul franarii.
LE: am gasit un site util care explica cum sta treaba cu PPM-ul. http://www.mp.ttu.ee/risto/rc/electronics/...adio/signal.htm
Aceasta postare a fost editata de p990i: 07 May 2008 - 08:30 PM
#4 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 07 May 2008 - 10:52 PM
p990i, la 7 May 2008, 20:24, a spus:
La regulatoarele cu revers, zeroul este undeva in mijlocul cursei; 1.5ms daca te uiti la impuls. Daca impulsul creste peste 1.5ms, atunci o ia intr-un sens cu o viteza proportionala cu diferenta dintre latimea receptionata a impulsului si pragul de 1.5ms. Daca ii dai mai putin de 1.5ms, o ia invers. Probabil ca exista si un interval de garda, dar astea sunt deja detalii de implementare.
Nu am auzit de regulatoare RC cu recuperare.
Cirip
#5 Useril este offline   ron_van_sommeren
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 03-June 05
Postat 18 May 2008 - 09:06 AM
See also my posts here, in English:
http://www.baronerosso.net/forum/aeromodel...html#post913316
Vriendelijke groeten ;) Ron van Sommeren
• int. electric fly-in, Nijmegen, the Netherlands (not certain yet ;) )
• brushless motor building tips & tricks
• diy brushless motor discussion group
• Drive Calculator download & discussion group
