Modelism - RHC Forum: cateva sfaturi pt barca nadit - Modelism - RHC Forum
cateva sfaturi pt barca nadit nu prea ma pricep...help
#31 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 08 May 2008 - 11:06 AM
nch, la 8 May 2008, 10:55, a spus:
Ti-am spus mai sus ce regulator e bun pentru tine.... ala e de auto daca nu ma insel....
oky il cumpar pe ala:D
#32 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 08 May 2008 - 11:55 AM
sonic xz, la 8 May 2008, 10:02, a spus:
sfatul meu ar fi sa ia un navy compact cu reductor de 3.3 la 1.ii pune vasilina la rotile dintate si putin ulei de mecanisme fine si merge brici.
consuma doar 5-6 amperi in maxim cu un pack de 7-8 cell si ofera o tractiune destul de mare pt elicea originala de 45 in 2 pale si pas de 60mm.poate sa o schimbe si cu una de 50 in 3 pale cu pas ceva mai mic.iar ca regulator:un rokie 35 e perfect pt el.
sau daca vrea manevrabilitate mare ,doau seturi de motorizare si 2 esc + carme. :D
cred ca va cheltui destul de mult cu motorul 755 ca pe langa asta ii trebuie tub+ax,cuplaj,filetare,elice si un suport pt motor care trebuie sa-l faca singur.
sistemul de propulsie Motor Navy cu reductor costa in jur de 97 ron
motorul 755/40 + tub pupa+ adaptoare cardan costa tot la fel
motorul de la navy cu reductor suporta maxim 9,6V pe cand 755 merge alimentat la acumulator plumb de 12V oferind o autonomie mai mare
recomandarea mea este sa nu cumperi adaptorul cardanic ala rosu si sa pui un cplaj facut din o bucata de furtun
va merge super silentios aprope ca nu se aude si nuci nu ai vibratii in coca
#33 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 08 May 2008 - 01:31 PM
dl Marian asa am ales si eu am citit ce ati scris dv referitor la cuplajul cardanic ,
eu am zis sa cumpar cardan elastic diam 4-3,2 iar gaura de 3,2 sa o fac de 5mm
motor am un rs550hs 9.6v dar nu-l voi pune, voi cumpara un 755/40 +tub pupa de 130+cardan elastic sau adaptoarele cardan ca ale dv, dar nu stiu ce furun ati pus si cat de mult rezista...
mai am acumulatorii sa ma hotaresc si barca:D in rest multa rabdare sa iasa treaba buna
#34 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 08 May 2008 - 03:30 PM
tubul pupa de 130 este cam scurt
mai bine luati unul mai lung pentru ca se poate scurta
cel de 130 nu se poate lungi
#35 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 03-July 06
Postat 08 May 2008 - 04:10 PM
daeu am zis sa cumpar cardan elastic diam 4-3,2 iar gaura de 3,2 sa o fac de 5mm
ca ai sa faci treaba asta ai sa il strici cu sigurantza ! eu am patit-o ![B]
#36 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 09 May 2008 - 07:45 AM
king_tzapone, la 8 May 2008, 16:10, a spus:
adica ce s-a intamplat? ce ai pati?
#37 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 09 May 2008 - 08:03 AM
ce parere aveti de o barca gen catamaran de dim 700x370x150?
ca cea din poza de acolo a plecat inspiratia:D
Aceasta postare a fost editata de mayer_maryus: 09 May 2008 - 08:33 AM
#38 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 10 May 2008 - 01:00 AM
am revenit cu cateva poze cu coca de care m-am apucat:D
#39 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 10 May 2008 - 01:02 AM
alta
#40 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 10 May 2008 - 01:05 AM
astept pareri si sfaturi:D :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de mayer_maryus: 10 May 2008 - 01:07 AM
#41 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 10 May 2008 - 01:06 AM
#42 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 10 May 2008 - 01:07 AM
bravo
hai ca prinde contur
#43 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 10 May 2008 - 01:08 AM
ms pt incurajare:D :rolleyes:
#44 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 10 May 2008 - 11:23 AM
Superr de tot. Imi place asa mult incat cred ca a doua va fi asa cum o faci tu. E super tare frate! Da-i bataie.. sa vedem ce iese!!! Superrrr
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#45 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 10 May 2008 - 12:08 PM
Felicitari! Faci cuvele pe mijloc?
poate ceva coaste mai pui si tu pe acolo? e frumoasa dar pana aici imi pare ca nu e foarte rezistenta, fiind din forex.
Spor!
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#46 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 10 May 2008 - 12:44 PM
eu zic ca e destul de rezistenta. doar o parere ! nu trebuie sa fie chiar indestructibila la calcatura de tanc
#47 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 11 May 2008 - 03:00 AM
Alexxxxxxxxxxandru cate barci ai facut din forex?
Din umila mea experienta eu o vad flamband la cea mai mica torsionare ...ca sa nu ma spun ca ca va fi aproape un submarin.......sper sa ma insel!
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#48 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 11 May 2008 - 04:52 AM
nch, la 11 May 2008, 03:00, a spus:
nicule ce ai ah cu baiatul ? te-ai lovit la ceas ? se poate imbraca in fibra si iese beton .de plutit va pluti cu sigurantza si chiar va merge frumos pe apa .
#49 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 11 May 2008 - 08:44 AM
king_tzapone, la 11 May 2008, 04:52, a spus:
De forex cica nu se prinde fibra :) asa am auzit....
P.S Nu am nimic cu baiatul!
Aceasta postare a fost editata de nch: 11 May 2008 - 09:02 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#50 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 May 2008 - 09:43 AM
mayer_maryus, la 9 May 2008, 09:03, a spus:
...370 latime pare cam mult, maxim 320mm ar fi suficient, dar ar trebui inaltzata partea imersa cu v'o 5cm,adica sa obtii o inaltime de aprox 18cm;fiind un material tip PVC, fibra de sticla impregnata cu rasina poliesterica nu prinde bine pe forex, se exfoliaza , iar ca adeziv ar trebui sa folosesti Codez, superglue cedeaza din cauza condensului!
#51 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 11 May 2008 - 10:23 AM
nch, la 11 May 2008, 08:44, a spus:
prinde de nici nu-ti imaginezi, eu personal am folosit rasina din chiturile de reparatii spoilere auto.
Problema apare la greutate, forexul si asa e greu.....cu restul componentelor si cu incarcatura de momeala, sa nu fie la limita...adica sa nu poti da cu ea decat pe lac fara valuri.
I-ti mai dau o idee, umple cele doua flotoare cu spuma poliuretanica, e mai bine decat sa ramana goale, nu se stie niciodata.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 11 May 2008 - 10:26 AM
#52 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 11 May 2008 - 01:28 PM
nch, la 11 May 2008, 04:00, a spus:
NICIUNA ! Si nici din altceva :( ! Vorbesc foarte serios, chiar sunt total paralel cu modelismul, dar mi-am zis si eu parerea, sorry :)
In schimb am tot lucrat cu lemnul, de diferite esente si cu Komaplusul, nu am pus mana pe barca aia sa simt cum sta dar am zis si eu
ce cred.
O sa ma apuc de catamaranul proiectat de vasia (http://www.rhc.ro/fo...T&f=39&t=13240) arata super
proiectul, numai ca nu ma pricep absolut deloc.... nici la ACAD si in plus ala e mai mult pentru viteza, as vrea sa reduc lungimea la 650
si latimea la maxim 300, eventual sa ridic putin partea din spate, mie astea mi se par dimensiunile ideale ptr o barca de nadit. Daca
aude vasia ca vreau sa modific proiectul ma impusca prin electrocutare, spanzurat cu sinucidere de moarte naturala :D . Chiar a
specificat, cand i-am cerut planul, sa nu modific nimic :o
Numai bine va urez !!!
p.s. tine f. bine fibra pe komatex, komaplus, komadur, forex, komacel, etc, acum normal ca mai depinde si cum si cu ce faci lipirea.
#53 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 11 May 2008 - 09:26 PM
o sa incerc sa va raspund la toti:d
nch :
+coaste mai pun pt incepu atat am avut ca material si timp probabil marti continui la ea:D
+cuve lor vi pe mijloc:D
+pe forex se prinde fibra dar tre facut urm proces inainte:
gaurit forexul, degresat si dat o mana de splast B) (pe vremea cand mai lucram la spoilere)
king_tzapone :
+sper sa nu te inseli si sa mearga frumos pe apa atat goala cat si plina :(
ipsihi : ...370 latime pare cam mult, maxim 320mm ar fi suficient, dar ar trebui inaltzata partea imersa cu v'o 5cm,adica sa obtii o inaltime de aprox 18cm;fiind un material tip PVC, fibra de sticla impregnata cu rasina poliesterica nu prinde bine pe forex, se exfoliaza , iar ca adeziv ar trebui sa folosesti Codez, superglue cedeaza din cauza condensului!
370...atat mi-a rezultat dupa cataramanul care am facut proiectul
sincer sa fiu daca se misca mai incet dar am stabilitate pe valuri ar fi ok:P
nu stiu care e 'partea imersa' nu prea ma pricep la termeni navo:D
-am dat explicatii pt fibra si oricum nu vreau sa folosesc asa ceva pt ca o ingreunez.....si chiar vreau si sant zgarcit la greutate
ca adezivi folosesc 4 tipuri si crede-ma ca sant cei mai buni (lucrez in domeniu)
ps: codezul ar fi bun pt al da la imbinari prin interior dupa ce s-a lipit cu cianurice sau cu....
oldMann :
am mai spus ca sant zgarcit la greutate:D si sper sa nu fie la limita sau submarin
-cele 2 flotoare nu le voi umple cu spuma dar vor fi inchise preventiv:)
imi pare rau ca sant 20 de pareri diferite aic ce e drept fiecare il face dupa cum vrea e bine de tinut minte ca aceste sfaturi ajuta f muult pt a nu se mai repeta anumite greseli,
un sut in c.r e un pas inainte!!!
#54 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 24 May 2008 - 07:31 AM
In 2-3 zile mai pun poze, nu prea stau bine cu timpul:( de aceea ma misc mai greu sper sa o termin pana la iarna :D ca sa-i fac probe (il fac spargator de gheata) :D) =))
#55 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 06 June 2008 - 07:27 AM
o intrebare am..a incercat cineva 16,6v pe regulator navo ....imi este frica sa nu se arda:(
este vorba de 2 regulatoare cel albastru de la p.....x sau robie 35....de la s....a
astept raspunsuri sigure ca nu vreau sa fac vreo prostie
Aceasta postare a fost editata de mayer_maryus: 06 June 2008 - 07:28 AM
#56 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 06 June 2008 - 12:33 PM
mayer_maryus, la 6 Jun 2008, 07:27, a spus:
incearca. ce se poate intampla in afara de a se praji? pai daca pe regulator scrie 12V, crezi ca de tampiti au scris asta?mie mi-a fost teama si cu acumulatorul de 12 v full. nu sa intamplat nimic la 14V dar nu se stie niciodata. incearca tu primul si ne zici si noua.
#57 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 06 June 2008 - 01:17 PM
ideea este ca un pb-acid se incarca la 14,4 volti....ma gandesc daca asta nu ar arde regulatorul.....:(
#58 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 06 June 2008 - 01:34 PM
cel albastru se arde sigur.
eu am folosit Cod: 8423 cu 12 celule,deci cam 16,8V.
incercarea a fost facuta cu si pe raspunderea propietarului.
dupa 3minute,era incins ca dracu,mai sa topeasca plasticul.
nu te sfatuiesc sa incerci.
Aceasta postare a fost editata de harrina: 06 June 2008 - 01:36 PM
si totusi se invirte !
#59 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 June 2008 - 03:41 PM
mayer_maryus, la 6 Jun 2008, 14:17, a spus:
ideea este ca un pb-acid se incarca la 14,4 volti....ma gandesc daca asta nu ar arde regulatorul.....:)
...tu nu ai intrerupator pe barca?; incarcarea se face in pozitia oprit, in nici un caz cu electronica sub tensiune!!!
#60 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 06 June 2008 - 05:00 PM
mayer_maryus, la 6 Jun 2008, 13:17, a spus:
eu incarc acumulatorii separat,in afara barcii.
