Am cumparat un E-Sky Lama V3 si dupa ce am incarcat acumulatorul, am verificat sa vad daca merg ambele servo-uri si am verificat si toate trimerele de pe telecomenda sa fie la mijloc, am apasat usor pe throttle si surpriza:zboara in spate. Am ajustat trimerul de pe telecomanda la maxim,zboara mai putin in spate dar tot in marsarier are el placere sa zboare.
Cu toate acestea am reusit sa fac usor hover dar daca tineam apasat usor inainte.
Ceva sfaturi? Cum pot regla servo-ul asta sau trebuie schimbat servoul?
LAMA V3 servo - problema
Postat 27 April 2008 - 06:41 AM
Verifica daca bratul servoului din stanga (cum te uiti dinspre spate) sta la orizontala cand mansa inainte-inapoi (inclusiv trimul corespunzator) e pe pozitia neutra.
Daca nu este (probabil sta in jos) demonteaza bratul servoului si muta-l in pozitia orizontala.
Daca este, desurubeza putin parghia dintre servo si platoul ciclic, ca s-o faci putin mai lunga.
Poate e nevoie sa faci amandoua operatiile.
Succes!
Succes!
Da aripi viselor tale!
Postat 27 April 2008 - 08:57 AM
Merci de sfaturi.
O sa le incerc dupa ce maninc niste oua si cozonac.
Sarbatori fericite tuturor!
Postat 27 April 2008 - 09:19 AM
incearca sa ti elicopteru pe podea sa stea perpendicular cu solul gyroul si apoi conecteaza acumulatorul....Asa se seteaza automat "gyroul" acela
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 27 April 2008 - 09:19 AM
Team Aeropower
Postat 27 April 2008 - 10:14 AM
Giroscopul nare nici o treaba cu directiile de zbor, el tine elicopterul stabil in jurul axei verticale.
Postat 27 April 2008 - 10:49 AM
10x Kele !
Am rezolvat problema!
