Buna ziua.
Cu ajutor masiv de pe forum am reusit sa-mi alimentez de la "priza", incarcatorul Duratrax Intellipeak ICE.
M-am cam bucurat degeaba, pentru ca nu am idee ce valori sa setez pentru incarcarea acumulatorilor pe care-i am.
Daca cineva imi poate da un link catre un tabel cu valori de incarcare a diverselor tipuri de baterii (in caz ca exista asa ceva), as fi super-recunoscator.
Problema mea e ca incaractorul are niste presetari, insa nu seamana cu nimic din ceea ce am eu, adica:
- 8 celule, NiCd, 9.6 V, 1600 mAh
- 7 celule, NiMH, 8.4 V, 1400 mAh
- 7 celule, NiMH, 8.4V, 1200 mAh
- 10 celule, NiCd, 12V, 1300 mAh
- 6 celule, NiMH, 7.2V, 500 mAh, si nu stiu ce sa setez acolo.
Pot sa fac o aproximare plecand de la presetari, insa nu-mi dau seama cat de bine as putea sa nimeresc, si de aceea as dori sa fac ceva "asa cum scrie la carte" (daca scrie, repet http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif ).
Mii de multumiri (anticipate)!
setare incarcator pentru diverse baterii de acumulatoare
Postat 10 April 2008 - 09:28 PM
la numaru de celule si tipul lor banuiesc ca te descurci...
la capacitate ar fi indicat sa incarci cu maxim 1C, cel mai bine ar fi cu 0,1C. de asemenea ar fi bine sa faci si o descarcare in prealabil cu 0,1C.
1C=capacitatea acumulatorului.
Postat 11 April 2008 - 01:28 PM
- 8 celule, NiCd, 9.6 V, 1600 mAh ...poti sa incarci si cu C adica cu 1600mA...chiar si mai mult
- 7 celule, NiMH, 8.4 V, 1400 mAh ...poti sa incarci cu C/5=280mA..fara probleme cu 300 rotunjit
- 7 celule, NiMH, 8.4V, 1200 mAh ...poti sa incarci cu C/5=240mA
- 10 celule, NiCd, 12V, 1300 mAh ...poti sa incarci si cu C adica cu 1300mA
La oricare din celulele de mai sus verifici din cand in cand ca acumulatorii sa nu treaca de "caldut" sa nu ajunga sa fie fierbinti. Eventual moteaza si senzorul de temperatura de la ICE.
Verifica si ca celulele au cam aceeasi temperatura, adica sa nu fie pacul rece-cald la un capat si fierbinte la celalalt capat de ex. Poti avea celule defecte...
Nu este o asa mare filozofie...chargerul este destul de destept si va avea el grija de acumulator.
Succes...ai un charger f bun.
